本发生器提供了最佳性能价格比的波形发生工具。它包括双通道、25MHz带宽和高达10Vp-p的输出幅度。4种运行模式、50种内置常用波形和内置200MHz频率计数器,满足试验和测试工作中的大多数波形发生需求。3.95英寸TFT LCD、快捷按钮、USB接口和PC软件提供了最直观的仪器配置方式。最佳性价比。为教育用户定制。
主要特点
● 双通道、25MHz正弦波和12.5MHz方波/脉冲波为基础教育应用和其他应用提供了经济的解决方案
● 125MS/s采样率和14位垂直分辨率实现了优异的信号保真度
● 在整个频率范围内1mVp-p~10Vp-p 输出幅度
● 直观的用户界面缩短了学生和其他用户的学习周期
● 2~8192点内存长度,存储用户自定义任意波形
● 64MB非易失内存,存储任意波形
● 标配USB主控/设备接口,用于扩大内存和远程控制
● 连续模式、扫描模式、突发模式和调制模式满足了学生和其他用户完成实验/测试工作的大部分要求
● 内置6 位分辨率的200MHz 计数器为测量频率/周期/脉宽/占空比提供了简便精确的方式
● 菜单和联机帮助采用英文和简体中文
● 紧凑的外形,堆叠在其他台式仪器上,节约宝贵的工作台空间
● 免费ArbExpress使得编辑用户自定义波形变得异常简便;
● 兼容TekSmartLabTM,轻松完成教学
产品应用
● 电气和电子实验;● 通信实验; ● 传感器仿真;● 功能测试
关键字:AFG1022 函数发生器 应用范围
引用地址:
AFG1022函数发生器的特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:26
PX110/PX120三相TRMS数字功率表的功能特点及应用范围
基于宽量程和高精度,PX110和PX120广泛应用于高校教学和职业教学实践,例如安装人员和工业维修团队,更准确地说,他们在AC/DC测试TRMS值的能力使他们能够在4个象限中进行测量,并免受谐波的干扰。PX110和PX120的应用远超出了传统的功率表,这就是我们最新推出的数字功率表。 产品特点: • 显示计数:3行4线 • 测量参数:VA、VAR、W、PF • 最大AC/DC有功功率:6kW • AD/DC电压:500mV至600VRMS • 电流:10mA至10ARMS • Wattcom:多种语言的数据采集和处理软件 • 可以连接电脑,打印或传输文件并保存数据。 产品应用: • 通用和技术教育 • 安装人员和工业维修团
[测试测量]
6541/6543程式数字绝缘测试仪的性能特点及应用范围
CA6543为全自动、1000V、可测绝缘电阻达4TΩ的电子式绝缘电阻测试仪,其同时可测量电压、电容,并自动计算DAR及PI值。CA6543具有RS-232通讯接口及测量数据记录功能,经由DataView®软件(选购)可直接在PC显示测量结果和图形,经该软件也可由PC进行仪器组态及操作控制。通过连接PC,可自动生成测量结果报告并直接打印输出 产品特点: • 固定测试电压档位:50V、100V、250V、500V、1000V • 绝缘电阻测量:至4TΩ • 自动计算DAR、PI值 • 直接测量和显示电容 • 可显示测试电压及测试时间 • 可设置测量时间和PI时间 • 具平滑显示和告警功能 • 如被测物带电电压高于25V时,自动禁
[测试测量]
AGV智能搬运机器人的应用范围有哪些?
AGV当前最常见的应用如:AGV 搬运机器人 或AGV小车,主要功用集中在自动物流搬转运,目前AGV智能搬运 机器人 的的应用范围常见的有以下行业: 制造业:市面上的AGV搬运机器人主要还集中应用在制造业物料搬运上,AGV在制造业应用中以其高效、准确、灵活地完成物料的搬运任务。AGV作为基础搬运工具,AGV的应用深入到机械加工、家电生产、微电子制造、卷烟等多个行业,生产加工领域成为AGV应用最广泛的领域。 特种行业:在军事上以AGV的自动驾驶为基础集成其他探测和拆卸设备,可用于战场排雷和阵地侦察。在钢铁厂,AGV用于炉料运送,减轻了工人的劳动强度。在核电站和利用核辐射进行保鲜储存的场所,AGV用于物品的运送,避免了危险的辐射。在
[机器人]
4017直流功率分析仪的功能特点及应用范围
4017是新一代数位功率计,专为直流电源功率测量设计,本产品采用LCD显示幕,除了数字显示外也提供图形显示,达成准确、清晰及便捷的功率测量。 4017电流测量范围非常宽广,最低档位为0.375mA,最高档位为60 Adc,总共有18个测量档位。电压档位则有6个测量档位,100 Vdc是最高档位,对於更大范围的电流测量,也可以和外部分流器(Shunt)搭配使用,如本公司7550A, 1000A的精密电流分流器,再于4017机器内设定Scale倍率即可, 就能符合最高电流可以达到250或 1000安培更宽广的测量需求。 为了了解待测产品的稳定度,4017提供了资料下载(Data Logger)功能,针对VDC, ADC, Wa
[测试测量]
CA8220单相谐波测试仪的功能特点和应用范围
CA8220是一款单相谐波测试仪,适用于电网中的单相,或平衡三相回路进行电能质量监测、诊断。采用带EL背光液晶显示屏,可实时切换显示输入电压、电流、频率、功率、谐波、电动机启动电流最大值/峰值/启动时间,及相关电能质量参数的测量值。经由外接“转速传感器”(选购)及接入电动机内部的温度传感器,可对旋转电机同时进行转速测量、及电机内部温度测量等附加功能。 CA8220操作简便,设计紧凑、防震,提供了监测电能质量、电力功率的基本测量功能,更可测量旋转电机的转速及温度,非常适合电气现场技术人员,进行旋转电机的电能质量诊断及预防性维护工作。 产品特点: 电压测量范围:660 VAC (真有效值) 或VDC 电流测
[测试测量]
