推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
基于FPGA的HDLC转E1传输控制器的实现
引言 E1是我国电信传输网一次群使用的传输标准,由于我国的E1资源十分丰富, 这样的传输路径非常容易获得,灵活利用现有丰富的E1信道来传输HDLC数据,可以节约大量传输成本。通常,一路HDLC数据仅通过一路E1信道传输,但是如果HDLC数据的速率很大,一路E1信号的带宽不足以传输,那么HDLC数据就要分接到M路E1信道中传输,接收端再把M路E1信号合路恢复出HDLC数据,M路E1信号如果传输路径不同,肯定会导致不同的延迟,本系统设计时,允许各路E1信号的最大延迟为64ms。
系统E1帧结构设计 本系统中的E1码流的帧结构可以参照CCITT G.732、G.704或G.706建议给出的PCM基群30/32路系统帧结构得
[应用]
PFC与PWM控制器复合芯片ML4824及其应用研究
摘要:传统的两级APFC采用两套控制电路和至少两个功率开关管,增加了电路复杂程度及成本。随着PFC/PWM两级复合控制芯片的产生,两级APFC的这一缺陷可以得到大大改善。基于对PFC/PWM两级控制复合芯片ML4824功能的简介,对两级APFC技术进行了研究,并通过带PFC的蓄电池充电器的研制,证实了该复合控制的可行性和实用性。关键词:功率因数校正;脉宽调制控制器;双管正激变换器
1引言
20世纪90年代以来,随着各国对用电设备输入电流谐波含量的限制,以及各种限制输入电流谐波的标准的建立,使有源PFC技术取得了长足的进展。有源PFC技术由于变换器工作在高频开关状态,而具有体积小、重量轻、效率较高和功率因数高等优点。从电
[电源管理]
XP Power 推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列
电子网消息,XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整。 该产品提供9-75 VDC 的超宽输入电压范围,额定输入为12, 24 和 48 VDC. 使用QSB150系列的三组额定输出电压,可
[半导体设计/制造]
具有双总线的8位DAC风扇控制器LTC1840
描述
该LTC1840是一个具有两个8位电流输出DAC风扇控制器,转速表两个接口和四个通用的I / O(GPIO)引脚。它的工作与一个在2.7V至5.75V单电源供电。电流输出DAC是用来控制一个外部开关调节器,控制风扇转速。电流输出DAC和转速表允许控制器,形成一个封闭的风扇速度控制回路。该GPIO引脚可作为数字输入或开漏下拉输出。
该器件具有一个简单的2线I ² C和SMBus兼容串行接口,允许多台设备之间的通信。该接口包括一个故障状态寄存器,反映了部分国家和可调查发现了一个故障状态的原因。其他业务特色,如DAC输出电流的GPIO模式的一部分,频率和转速表,也可以通过串行接口编程。两个地址引脚提供九种可能的
[模拟电子]
创造一个带有较低额定输入电压控制器的150V非同步降压方案
在如今的许多应用中,要求的额定输入电压超过许多现有DC/DC控制器的VIN最大额定值。对此,传统的解决办法包括使用昂贵的前端保护或实现低端栅极驱动器件。这意味着采用隔离拓扑,如反激式转换器。隔离拓扑通常需要自定义磁性,且与非隔离方法相比,设计复杂性和成本也有所增加。 存在着另一种解决方案,可以通过使用VIN max(最大输入电压)小于系统输入电压的简易降压控制器来解决问题。这是如何实现的呢? 降压控制器通常来源于参考电位(0V)的偏置电源(图1a)。偏置电源来自输入电压;因此,器件需要承受全部的VIN电位。然而,因为开通P通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)所需的栅极驱动电压在VGS低于VIN,P通道降压控制器
[电源管理]
德州儀器針對安全關鍵型應用推出新型 SafeTI™ 設計套裝軟體 內建 Hercules™ ARMR Cortex™-R4 安全微控制器及配套電源供應
最新 32 位元 Hercules RM4x 安全微控制器、TPS65381-Q1 電源供應、 軟體與文件,幫助設計人員更輕鬆地達到 IEC 61508 SIL-3 安全標準要求 德州儀器 (TI) 針對醫療、工業和能源馬達控制等安全關鍵型應用推出新型 SafeTI™ 設計套裝軟體。這些設計套裝軟體含了 15 款新型Hercules RM4x ARM Cortex-R4 安全微控制器和 TI 的配套 TPS65381-Q1 多軌電源供應 (PMIC)。Hercules RM4x 微控制器和 PMIC 「安全晶片組」 可使故障檢測 (failure detection) 與減緩 (mitigation) 能力提升至最大,同時將軟體開銷
[汽车电子]
基于AUTOSAR AP的多核SoC域控制器的分布式设计
AUTOSAR CP从汽车电子的整体开发视角出发,解决了多个ECU开发的规范问题,但随着行业的快速变化,跨域和域间数据传输量剧增、软件复杂度提升、信息安全等新规范被引入汽车领域……以上问题已经超出了AUTOSAR CP的处理范围,AUTOSAR AP由此应运而生。 2023年3月14-16日,2023第四届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日上,福瑞泰克高级主管工程师犹鑫鑫指出:“AUTOSAR AP正是AUTOSAR组织针对高性能计算平台缺乏合适中间件的问题,而推出的一种新型架构。它一方面采用面向对象的SOA架构,旨在为上层应用提供灵活的软件开发平台;另一方面充分借鉴了前汽车行业的经验和优势,使得汽车软件能够在提高质量的同
[汽车电子]
ADI公司的低功耗ADC能够在便携性和高性能新的方面支持医学和工业电子设备
——ADI 公司最新 ADC 的封装尺寸和功耗都比同类产品减小 80 %,
能够支持无线病人监护仪以及快速、精确的测试仪器和数据采集设备
美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的数据转换信号处理技术供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市( NORWOOD, Mass. )发布使用其最新的精密 PulSAR 模数转换器( ADC )大幅度降低了医学和工业电子设备的功耗。 ADI 公司的 AD7980 1 MSPS (每秒百万次采样)、 16 bit ADC 的功耗和封装尺寸比同类产品中最具有竞争力的 16 bit ADC
[新品]
