低噪声DC/DC uModule 稳压器—LTM4606
最新更新时间:2012-11-13来源: 维库电子关键字:低噪声  DC/DC  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     LTM4606简介:
  LTM®4606 是一款完整的超低噪声、高电压、6A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。板载输入滤波器和噪声消除电路实现了低噪声运作,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI)。LTM4606 的工作输入电压范围为 4.5V 至 28V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计提供了 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。
  高开关频率和自适应接通时间电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持输出电压跟踪和输出电压裕度调节功能。
  此外,还可以使该微型模块 (μModule®) 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并实现多相 (PolyPhase®) 操作以提供高负载电流。
  LTM4606 采用节省空间的耐热增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM4606 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
  LTM8032特点:
  完整的低 EMI 开关模式电源
  宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  6A DC (典型值),8A 峰值输出电流
  0.6V 至 5V 输出电压范围
  低输入和输出参考噪声
  输出电压跟踪和裕度调节功能
  PLL 频率同步
  ±1.75% 总 DC 误差
  电源良好输出
  电流折返保护功能 (在启动时停用)
  并联/均流
  超快瞬态响应
  电流模式控制
  高达 93% 的效率 (在 5VIN、3.3VOUT)
  可编程软起动
  输出过压保护
  -55ºC 至 125ºC工作温度范围 (LTM4606MPV)
  小占板面积、表面贴装型、扁平封装 (15mm x 15mm x 2.8mm)
  封装:9mm x 15mm x 2.82mm LGA
  典型应用:
关键字:低噪声  DC/DC  稳压器 编辑:探路者 引用地址:低噪声DC/DC uModule 稳压器—LTM4606
上一篇:有负电势的反相电平转换电路
下一篇:LT3029 - 双通道低压差、低噪声、微功率线性稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
快速充电移动电源力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
  移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。   闸能科技副总经理廖思翰表示,现阶段移动电源DC-DC转换器输入电流仅1~2安培(A)或2~3安培,难以满足消费者快速将移动电源充饱电的殷切需求,而改用可支援4~5安培大电流的DC-DC转换器,则可较1~2安培方案节省一半的充电时间。   不过,值得注意的是,当输入移动电源的电流变大后,将为印刷电路板(PCB)带来严重的散热问题。对此,廖思翰指出,现在多数电源IC供应商皆透过增加DC-D
[电源管理]
快速充电移动电源力拱,大电流<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>方案顺势崛起
如何选择恰当的超低静态电流LDO稳压器
电子应用设计人员现今面临的一项极重要挑战是将电子系统能耗降至最低。为了达到此目的,大多数系统利用不同的低功率模式,帮助降低整体功耗。在利用不同工作模式时,系统供电电流差异极大,低者如休眠模式下仅为数微安(μA)或不足1微安,高者如完整功率模式下达数十毫安(mA)甚至数百毫安。低压降线性稳压器(通常简称为LDO)是任何电源系统的常见构建模块,而线性稳压器的选择对系统总体能耗有重要影响。不仅如此,系统设计常常要求LDO不仅具有超低静态电流特性,还应当提供良好的动态性能,确保提供稳定及无噪声的电压输入端,适合敏感电路应用。这些要求还常常相互排斥,为IC设计人员带来切实的挑战。因此,市场上同时满足两方面要求的LDO为数不多。 本文将探
[电源管理]
如何选择恰当的超低静态电流LDO<font color='red'>稳压器</font>
STM32 ADC转换
STM32具有1~3个ADC。这些ADC可以相互独立使用,也可以使用双重模式。STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟/数字转换器。它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC其实检测的是电压信号,然后在将它转换数字信号。在我使用开发板上,ADC能检测的电压范围为0~3.3v,其转换成数字信号后对应的数字量范围为:0~4095。 下面就讲讲STM32 ADC转换功的实现。还是基于我自己的规范工程上修改!! 1、工程的修改 1)由于要使用ADC功能,必须使用到库文件stm32f10x_adc.c,所以将是stm32f10x_adc.c文件添加到STM32
[单片机]
STM32 A<font color='red'>DC</font>转换
一种低噪声便携式的心电监测仪设计方案
0 引 言 监护仪是一种用以测量和监控病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,如果出现超差可发出报警的装置或系统。便携式监护仪小型方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于非监护室及外出抢救病人的监护。心血管疾病是人类生命的最主要威胁之一,而心电(Electrocardiogram,ECG信号是诊断心血管疾病的主要依据,因此实时监测病人心电活动,设计自动采集病人心电信号的便携式系统具有重要意义。 传统的导联系统采用通用的三电极方式,右胸上电极及左腹下电极为心电采样电极,右腹下电极为右腿驱动电极。这种联接方式有效实用,有利于便携使用。便携式监护仪分析处理系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍监护仪
[单片机]
一种<font color='red'>低噪声</font>便携式的心电监测仪设计方案
STM32之ADC多通道连续例程
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_D
[单片机]
如何为便携式设备设计高效的DC/DC转换器
  高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。   一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基二极
[电源管理]
如何为便携式设备设计高效的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器
IDC:自动驾驶研发解决方案,百度智能云市场份额第一!
5月22日,IDC发布了《中国汽车云市场跟踪研究,22H2》。报告显示,2022下半年,中国汽车云解决方案市场规模总计17.62亿人民币。 其中,百度智能云在自动驾驶研发解决方案市场中以35.9%的市场份额排名第一,相比去年同期实现162%的超高速增长,在国内汽车云市场中处于龙头地位。该领域未来有望成为解决方案市场的主阵地和未来汽车云市场竞争的关键变量。 在IDC发布的这份市场研究报告中,自动驾驶研发解决方案包括主机厂及汽车科技企业(感知、决策、控制软硬件服务商)在自动驾驶车辆及硬件量产前的数据采集、模型训练、仿真测试等环节。根据IDC的预测,自动驾驶研发解决方案市场未来五年复合增速预计高达90.0%。 自
[汽车电子]
I<font color='red'>DC</font>:自动驾驶研发解决方案,百度智能云市场份额第一!
STM32 ADC模拟看门狗应用演示过程
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。 STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。 尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。
[单片机]
STM32 A<font color='red'>DC</font>模拟看门狗应用演示过程
小广播
最新电源管理文章
