LT3029 - 双通道低压差、低噪声、微功率线性稳压器
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:LT3029  低噪声  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述:
  LT®3029 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的输入电压范围为 1.8V 至 20V,可在采用一个公共输入电源或每通道使用一个独立输入电源的情况下运作。每个输出可提供高达 500mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。利用一个外部 10nF 旁路电容器,可把输出噪声降低至仅 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每通道 55μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。
  LT3029 利用低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应,所需的最小电容仅为 3.3μF。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
  内部电路提供了反向电池保护、反向电流保护、具折返的电流限制和热停机功能。该器件可用作一款具一个 1.215V 基准电压的可调输出电压器件。LT3029 采用耐热性能增强型 16 引脚MSOP 封装和 16 引脚、扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN封装。
  特点:
  ·输出电流:每通道 500mA
  ·低压差电压:300mV
  ·低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  ·低静态电流:每通道 55μA
  ·宽输入电压范围:1.8V 至 20V (公共或独立输入电源)
  ·可调输出:1.215V 基准电压
  ·在停机模式中具有非常低的静态电流:每通道 <1μA
  ·采用 3.3μF (最小值) 输出电容器可实现稳定
  ·采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器可实现稳定
  ·反向电池保护和反向输出至输入保护
  ·具折返的电流限制和热停机功能
  ·跟踪/排序能力:与 LTC292X 电源跟踪 IC 相兼容
  ·耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 16 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
  封装:
  典型应用:
关键字:LT3029  低噪声  稳压器 编辑:探路者 引用地址:LT3029 - 双通道低压差、低噪声、微功率线性稳压器
上一篇:低噪声DC/DC uModule 稳压器—LTM4606
下一篇:真正的功率密度:26A μModule 稳压器可在狭小空间里保持低温
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
Intersil推出面向汽车应用的双通道同步降压稳压器
  全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司宣布,今天推出一款节省空间和通过了AEC-Q100认证的双通道同步降压直流/直流稳压器---ISL78228,其2.25MHz的开关频率有助于将产品尺寸降到最小化。   ISL78228双通道降压直流/直流稳压器提供两个独立的800mA输出。其3mm x 3mm封装和2.25MHz开关频率支持非常高密度的电源解决方案设计,以满足许多空间受限制的汽车及工业应用的要求。其2.75V - 5.5V输入电压范围可接受常见的3.3V或5V汽车模块供电轨的供电。内置电流模式补偿功能提供快速的瞬态响应,可工作在100%占空比条件下以达到最低的输入输出电压差并且无需外置环路补偿
[汽车电子]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关稳压器
  电子系统处于汽车电源总线上不同的位置,因此经常需要在非常严格的电源要求下运作。其中包括负载突降、冷车发动、轻负载时非常低的功耗和低噪声工作。另外,宽工作电压范围,加上高瞬态电压和大范围温度偏移等要求使电子系统的设计更加复杂。雪上加霜的是,性能要求还在不断提高。系统的不同部分要求有多种电源电压。一般的导航系统可能有6个或更多不同的电源,如8V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。同时,随着元器件数量的增多,可用的空间不断缩小。因此,由于空间限制和温度要求,效率变得更加重要。对于低输出电压和甚至高于几百毫安的中等电流水平,简单使用线性稳压器来产生这些系统电压都不再适用。因而,在过去几年中,主要由于温度方面的性能影响,开关稳
[电源管理]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关<font color='red'>稳压器</font>
一种低噪高输出电压DC—DC变换器设计
摘要:针对某航天器设备用的130 V高压DC—DC变换器的低噪声要求,采用初级侧隔离的负载端直接反馈控制方式,次级侧采用结合LC低通无源滤波电路和有源滤波电路的两级输出滤波电路设计方法。通过实验,不仅实现了高压DC-DC变换器的低噪声输出,而且通过优化设计,使得两级滤波器的体积较小,可靠性较高,实现了星载应用。 关键词:低噪声;有源滤波;高输出电压;DC—DC变换器 0 引言     某航天器设备需应用一种输入电压28 V、输出电压130 V的隔离式DC—DC变换器,因为该设备的控制精度要求高,因此对DC—DC变换器的输出噪声有严格的要求。深入分析该设备系统的工作状态,设计影响其正常工作干扰来自于DC—DC变换器的传导干扰,分为差
[电源管理]
一种低噪高输出电压DC—DC变换器设计
具可编程补偿功能的高效率、高密度 PSM μModule 稳压器
FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测量应用需要多功能高密度电源解决方案。LTM4678是一款具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸双路 25 A 或单路 50 A µModule® 稳压器。该器件具有: 双数字可调模拟环路和一个用于控制及监控的数字接口。 宽输入电压范围:4.5 V 至 16 V 宽输出电压范围:0.5 V 至 3.3 V 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差 ±5% 的电流回读精度 低于 1 mΩ DCR 电流检测 集成输入电流检测放大器 400 kHz PMBus 兼容型 I2C 串行接口 支持高达 125 Hz 的远端采样轮询
[电源管理]
具可编程补偿功能的高效率、高密度 PSM μModule <font color='red'>稳压器</font>
凌力尔特推出高效率4MHz同步降压型稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3605,该器件运用恒定频率控制的接通时间和电流模式架构。LTC3605 采用 4mm x 4mm QFN 封装,在输出电压低至 0.6V 时以最低热降额提供高达 5A 的连续输出电流。它在 4V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而使其非常适用于两节锂离子电池应用以及具有高达 12V 的固定电压轨系统。LTC3605 的开关频率从 800kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而可使用纤巧低成本电容器和电感器。   LTC3605 采用 RDS(ON) 仅为 35mΩ 和 70mΩ 的内部
[电源管理]
开关互补式交流稳压器的原理分析
1 引言   近年来,在国内电源学术界,交流稳压器的研究内容主要分为两类,一类是开关互补式,另一类就是逆变补偿式。开关互补式交流稳压器就是以自耦变压器----继电器抽头式稳压器为基础,将电力电子开关与传统的继电器触点相结合,为电能的传递增加一个预设的电子通路,以便减少电流切换时产生的冲击和干扰,因为这种冲击往往会损坏机械开关、电子器件,甚至用电设备;逆变补偿式交流稳压器,是以补偿型交流稳压器为基础,从输入侧取得交流电压,经过整流、高频SPWM逆变、相位跟踪和转换产生幅值、相位、频率均可变的交流补偿电压进行稳压,补偿是无极的,补偿精度高,响应速度快。   目前,这两类稳压器的技术都不是很成熟,还没有人对此进行系统的阐述、分析和具体的
[电源管理]
开关互补式交流<font color='red'>稳压器</font>的原理分析
从几款实用电路入手,解读实现复杂电子系统低电磁干扰的几种应用场景
对于汽车、通信以及测试与测量设备等广大系统制造商来说,技术的发展带来了终端功能与性能的大幅提升,其根源在于系统中配备的功能愈加丰富的电子模块。然而功能越丰富,电路就越复杂,不论是新款汽车中装载的中控集成式多媒体系统、高性能音响系统,还是体积越来越小的 5G 通信设备(手机及基站),抑或是要求精度越来越高的仪器仪表,对于高精度数字和 模拟 IC 的要求都愈发严苛,特别是在供电需求方面。 作为任何电子系统设计不可或缺的部分,电源性能的高低对于系统性能的高低有着至关重要的影响。而电磁干扰( EMI )特性则是其中最关键的性能之一。这种干扰通过电磁感应、静电耦合或传导来影响电路,对于电源性能的任何要求(功率密度增加、开关频率更高以及电流
[汽车电子]
HMC-ALH444 产品详情浅谈
HMC-ALH444供应商 HMC-ALH444怎么订货 HMC-ALH444 价格 HMC-ALH444 是一款 GaAs MMIC HEMT 低噪声宽带放大器芯片,可在 1 至 12 GHz 之间运行。该放大器在 1 dB 增益压缩时提供 17 dB 增益、1.5 dB 噪声系数和 +19 dBm 输出功率,而 +5V 电源电压仅需要 55 mA。 HMC-ALH444 应用 宽带通信系统 监控系统 点对点无线电 点对多点无线电 军事与空间 测试仪器 甚小孔径终端 优势供应各大品牌MCU 单片机 IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
