交流电压全周期过零检测电路框图如图1所示。
在检测电路中,采用电压运算放大器设计电路,实时检测电压过零点,分别在电压正、负半周及正、负过零点发出正方波和正脉冲信号,提供给CPU作为电源电压同步基准信号,使系统实时跟踪电源电压频率的变化。
1检测主电路设计
根据无锁相环电压全周期过零检测电路原理,利用Protel 99SE电子电路设计[2]软件,添加系统仿真库sim.ddb,调用仿真库中的器件,包括电压运算放大器LM324、电阻、1N4148系列二极管、电容、交直流电源和参考地信号等元器件,经过电路运算放大器、比较器等参数的设计计算[3]后,设计出交流电压全周期过零检测电路仿真原理图,如图2所示。
其中,Source为模拟交流电源的A相输入相电压,幅值设为3.889 V,频率为50 Hz,初相角为0。,电源电压经过 RC电路处理后,设置网络标号PTA作为模拟电压互感器处理后的参考交流正弦过零检测电压(实际设计中电压互感器变比为80:1)。直流电压VCC和VEE分别为+15 V和-15 v,作为运算放大器LM324.的工作电压。其余的电阻和电容元件参数如图2中所标注值。
2仿真与实验结果
应用Protel 99SE,在Simulate菜单下的Setup中设置系统仿真参数:
在General选项中,从被选信号Available Signals中选择PTA,Pul_P,Pul_N,Squ_P,Squ_N等作为待观测信号Active Signals,在Sim View Setup中选择待观测信号作为要显示的仿真结果输出波形。
在Transient/Fourier选项下,选中暂态分析Transi-ent Ana设置仿真起止时间,分别为0和100 ms,设置步长为400μs,仿真结果显示5个周期的波形,每个周期波形取50点显示。
系统其他参数设置采用默认值。运行仿真命令RunAnalyses后,仿真结果如图3所示。
其中,pul_n和:pul_p分别为参考电压负过零点和正过零点输出的正脉冲信号,幅值为4.355 V,Squ_P和Squ_N分别为参考电压正半周期和负半周期输出的正脉冲信号,幅值为3.889 V。
图4为实际系统中A相参考电压过零检测输出的方波和脉冲波形图幅值与仿真结果相同。其中,图(A)为参考电压正半周期输出的正方波的波形,图(B)为参考电压负半周期输出的正方波的波形,图(C)为参考电压正过零点检测输出的正脉冲波形,图(D)为参考电压负过零点检测输出的正脉冲波形。
经过图3与图4波形的对比,可以看出,实做电路的过零检测效果比较理想。
以上分析、设计是以单相电压电路检测为例的,只需要将电路重复画出3组就构成了三相交流电源电压的过零检测电路。
图5为静止型无功功率补偿器采用全周期电压过零检测电路作为系统电压同步参考信号后的系统参考电压和无功补偿后系统的电流波形。实验中,装置所带模拟负载为晶闸管整流器,由文献[1]可以知道系统负载电流为非线性周期脉动的方波,系统电流波形畸变比较严重,而图5所示的电流补偿效果较好,基本为正弦波。
3结语
本文提出了一种无锁相环实现的电压全周期过零检测电路,利用Protel 99SE强大的电路仿真功能,设计、计算和调整了电路及参数,通过实做电路和仿真结果对比,验证了所设计电路的正确性,通过系统的无功功率补偿效果图,验证了所设计电路的可行性。
上一篇:数字可变电阻补偿稳压器的温度漂移
下一篇:利用“软启动电路”消除开关电源浪涌电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
