静电除尘三相电源主电路原理图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:静电除尘  三相电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电网平衡供电,三相对称,功率因数接近100%;(2)由于采用三相星形输入接线方式,在同等功率输出条件下,减少了初级电流和缺相损耗;(3)极大地改善了输出电压、电流的线性度,满载输出的纹波系数小于5%,有效地提高了除尘反应器的注入电晕功率。静电除尘三相电源主电路原理图:
静电除尘三相电源主电路原理图
关键字:静电除尘  三相电源 编辑:神话 引用地址:静电除尘三相电源主电路原理图
上一篇:倍流整流原理图
下一篇:脉冲触发电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
PVExpoJapan正泰电源三相组串机精彩亮相
2016年3月2日-4日,日本东京国际光伏电力展览会(PV Expo Japan 2016)隆重开幕,正泰电源携10~15kW系列三相组串光伏并网逆变器和系统解决方案精彩亮相,成为海内外参展观众眼中的一大亮点。 作为能源消耗大国,资源短缺的日本多年来一直积极开发太阳能,太阳能技术已是该国发展政策中重要的一环。近年来,正泰加快实施“走出去”战略,积极开拓海外市场,作为世界第二大光伏市场的日本,更是不容错过。正泰电源展前就成立了项目小组精心规划、积极筹备,以最好状态最好形象迎接展会。 正泰电源此次展出的10-15kW系列光伏逆变器正是为日本光伏市场量身定制的一款高性能产品。该系列逆变器的额定输出功率为10~15kW(202V),采用分
[新能源]
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案
  以单片机为核心的高压静电除尘控制器具有成本低廉,功能强大的特点,但人机交互性较差,系统维护困难,工业现场干扰较明显,除尘效率、操作维护与运营成本不能兼顾。本文针对这一问题构建了以PLC为核心的控制器,其模块化的结构易于扩展和更换,系统可靠性高,控制器与上位机之间联网通信简单,同时没有降低烟尘的排放标准。    1 静电除尘控制系统的原理   高压供电控制系统原理框图如图1所示,采集电路采集到的一次电压、电流,二次电压、电流,浊度等模拟量信号通过PLC模拟量输入模块送入 CPU;变压器油温、油位,偏励磁等开关量信号通过PLC的数字量输入信号处理回路进入CPU。PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,根据数据处理的结果
[嵌入式]
智能型电源模块加速三相电器电机驱动器开发
   摘要 : 目前随着设计开发进程的加快,一些家电(高效洗衣机、冰箱、空调和其他家用电器)要求用更先进的设计方法来设计和实现。文中详细地介绍了其中的智能型电源部分,以进一步加速电机驱动器的开发,从而减少产品的开发成本和时间。在文章的最后,给出了相关产品的演示板。 关键词:智能型电源;电机驱动器;高压驱动器;   电器工程师需要一种设计方法,能够简化高效洗衣机、冰箱、空调和其他家用电器的三相变速电机驱动器的开发过程。变速电机驱动器采用电子线路来改变电机的转速,而不是旧式电器中所使用的较低可靠性机械变速法。而且,利用电子控制法来进行变速还能够在不需要更高速度,及低电机转速的情况下,实现节能。相对高速而言,低速条件下的功耗较少。
[工业控制]
三相电度表电源设计及电路
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设计方法,对于三相四线供电电路,可以在每一相线对零线之间接1只线性变压器,共3只线性变压器;对三相三线可以取一相如Β相作为公共地线,A、C相对Β相接2只线性变压器。这些变压的副边单独整流后再将输出的正极接在一起、负极接在一起,经电容滤波后,再通过DC/DC变换器输出稳定电压,向电度表供电,如图5所示。 图5 三 相 电 度 表 线 性 电 源 这种供电方式体积和重量较大,成本也较高,显然按以上电路连接时,对三相四线供电时不能缺零线,对三相三线供电时不能缺公共地
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>电度表<font color='red'>电源</font>设计及电路
三相电机缺相驱动电源设计方案
  在铁路信号设备中有很多地方用到三相电机,如驼峰空压机、提速道岔电动转辙机等。在生生活中常用三相电机来,缺相运行导致电机烧毁的重要原因之一。三相电机工作时必须有可靠的三相电源,如果缺相,很容易烧坏电机绕阻。本词条将分享四中电机缺相保护电路的原理与电路图,供广大工程师参考使用。   一、电动机缺相保护器电路原理   在A、B、C三相中均串入LSE器件。当三相电力线均完好时,LSE的④脚输出高电平,此时继电器J1、J2、J3均处于吸合状态,从而使三相交流接触器CJ吸合,其触点CJ1、CJ2、CJ3自保,电动机M正常工作。如果A、B、C三相电源中有任意一相断开,将导致其中一只LSE的①、②脚间呈断开状态,相应的LSE器件上的④
[嵌入式]
三相不间断电源的新进展
摘 要:对三相不间断电源系统的各模块电路拓扑、整机电路结构以及各种流行控制策略做了一个概括性评析,指出了不间断电源设计和应用中存在的问题及当前研究的新热点,最后对UPS的发展动向做出了预言关键词:三相不间断电源;逆变器并联;数字控制 O 引言 在今后相当长的一段时间内,我国市电电网供电不足,电压波动大,干扰严重的局面仍将存在。而各行业、各领域的快速发展对供电质量提出了越来越高的要求,尤其是实时性很强的重要系统、重要部门和重要的用电设备对供电质量的要求和我国的电网实际状况的矛盾日益尖锐。因此,不间断电源(UPS)作为一种稳压稳频纯净化的绿色电源越来越成为人们关注的焦点。为了不断提高UPS的性能,科研人员对UPS系统做了大量的研究,提出
[电源管理]
PLC控制防电源短路的三相异步电动机正反转控制线路
三相异步电动机的正反转控制线路作为一个基本控制环节,在电气控制线路中用得非常广泛。在电动机正反转换接时,有可能因同一元件的常开、常闭触点的切换没有时间的延迟,有可能因为电动机容量较大或操作不当等原因,使接触器主触头产生较严重的燃弧现象,在电弧还没有完全熄灭时,反转的接触器就闭合,则会造成电源相间短路,为了防止电源短路,可以采用电气联锁保护,但在实际使用中,有时候光有电气联锁保护还不够,接触器的线圈断电后,其触头可能由于熔焊而仍然闭合。如果有人用手推另一个接触器的衔铁就会使两个接触器都处于吸合状态,所以除电气联锁外还应加装机械连锁。机械连锁更可靠地保证两个接触器不会同时吸合,但是只能在空间位置比较靠近的两个接触器间安装。电器连锁可以不
[嵌入式]
基于ICE3AR2280JZ的三相开关电源解决方案
智能电表是智能电网的智能终端,而开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。 三相智能电表的内部电源结构:     智能电表中开关电源的要求: 本文仅针对几个重要的要求提出解决方案: 极宽输入电压范围 多路输出调整率 各类异常 层叠式普通反激方案: 对于常规输入电压(85Vac-265Vac)的小功率开关电源应用,综合效率及成本,反激拓扑最为常见。结构上可以采用控制器配外置的开关器件,或者考虑集成度,也有集成控制器和开关器件于一个封装。开关器件的耐
[电源管理]
基于ICE3AR2280JZ的<font color='red'>三相</font>开关<font color='red'>电源</font>解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
