三相电机缺相驱动电源设计方案
发布者:Lianai最新更新时间:2016-06-16 来源: 21ic关键字:三相电机  三相电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在铁路信号设备中有很多地方用到三相电机,如驼峰空压机、提速道岔电动转辙机等。在生生活中常用三相电机来,缺相运行导致电机烧毁的重要原因之一。三相电机工作时必须有可靠的三相电源,如果缺相,很容易烧坏电机绕阻。本词条将分享四中电机缺相保护电路的原理与电路图,供广大工程师参考使用。
  一、电动机缺相保护器电路原理
  在A、B、C三相中均串入LSE器件。当三相电力线均完好时,LSE的④脚输出高电平,此时继电器J1、J2、J3均处于吸合状态,从而使三相交流接触器CJ吸合,其触点CJ1、CJ2、CJ3自保,电动机M正常工作。如果A、B、C三相电源中有任意一相断开,将导致其中一只LSE的①、②脚间呈断开状态,相应的LSE器件上的④脚就会变为低电平,其继电器J就会释放。由于其触点j1、j2、j3在CJ的回路中呈与门的逻辑关系,故只要其中的任一只触点断开,均会导致CJ断电释放,从而使得CJ1、CJ2、CJ3触点全部断开,保护了电动机M。电路中设置了12V直流电源,是使该电路万无一失。
  二、简单的电机缺相保护电路
  1、工作原理
  缺相保护电路如图中的虚线框内所示,从三相线路中,每相通过电容各引出一根线,并接在一点,形成人为的中性点,线路正常时,中性点电压为零.如果某一相开路,则中性点电压升高,其与N线构成的桥式整流电路有电压输出,经电容C4滤波后,使中间继电器KA吸合,KA有一组常闭触点串接在原来的接触器线圈回路中。KA吸台后,其常闭触点断开,接触器KM失电,电机停止工作,起到了保护作用。与此同时,指示灯HL发光,提示维修人员是缺相保护动作,加快维修人员检查和排除故障的速度。
  2、元器件选择
  C1 -C3:油浸纸电容器,1.5 l,F/630V;
  VD1 -VD5:整流二极管,1N4007;
  C4:电解电容器120pF/SOV;
  KA:DC24V小型中间继电暑忍;
  HL:24V的指示灯;
  QF:空气断路器,根据电机容量大小选择;
  KM:交流接触器,根据电机容量大小选择,线圈额定电压AC220V;
  FR:热继电器,根据电机容量大小选择。
  3、注意事项
  (1).本装置的整流部分利用到系统的中性线(N线),所以要求系统三相负荷比较平衡才行,如果因系统三相负荷不均致使中性线电压升高,会造成装置的误动作。
  (2).本电路中从三相电源中的取出点应尽量靠近电机一侧,最起码也应接在接触器的出线侧,因为接触器触头接触不良也是断相的常见现象。
  (3).现在很多中间继电器上线圈本身就带有续流二极管(如欧姆龙继电器),则可省去二极管VD5
  三、三相电机简易缺相保护电路
  该电路简单可靠、组件易购、成本低,能有效保护三相用电设备。工作原理台上三相空气开关,中间继电器吸合。按下K2常开按钮,K2自锁,交流接触器K合上如果A相因故障缺相,则K线圈失电,而交流接触器K断开。若B相或C相缺相,则中间继电器J和交流接触器K的线圈同日十失电,而J和K同时断开,起双重保护作用。元件选择 J为中间继电器,K为交流接触器,线圈电压均为380V,交流接触器大小由负载而定。
  四、采用电流检测法的三相电机缺相保护电路
  电路原理
  如图1所示,电路采用直流24 V电源为继电器J供电,该电源经电阻分压和稳压管稳压后,产生12 V电压为其他电路供电,运算放大集成电路LM324被接成电压比较放大电路,电流互感器T1、T2、T3检测三相电机工作电流大小。三相电源正常时, 3个比较放大器同相输入端电压低于反相输入端电压,其输出端均为低电平, H点电位为零,三极管V1、V2截止,继电器为落下状态;当三相电机电路中缺一相时,两相供电,工作电流将升高很多,对应的互感器二次侧感应电流升高,经二极管整流、电容滤波、电位器分压后,加到比较放大器同相输入端的电压升高,当超过反相输入端的电压时,除缺相外的2个比较放大器输出高电平,经D4~D6组成的或门电路使H点为高电平,再经电阻R4分压加在V1基极,使三极管V1、V2导通,时间继电器得电,延时3 s吸起自闭,接通报警电路报警,同时切断电机供电电路,保护电机不被损坏。采用JSBXC-850继电器延时3 s吸起,是为了防止电机启动时电流大而误动保护电路。故障排除后,按动复位开关K,电路恢复正常。
  电路调试
  三相电机功率大小决定工作电流的大小,用0.8 kW的自来水增压电机进行试验,采用电流互感器。为了保证安全,互感器二次侧的一个输出端接地,调节RD4使反相输入端为4 V,逆时针调节RD1、RD2、RD3为最低端,接通电机电源,电机运转正常后,再分别调节RD1、RD2、RD3,使各比较放大器同相输入端电压为3 V左右(此值可以根据电机正常工作电流的最大值设定),这时电机启动和运转应仍能正常工作。人为将电机供电电源断开一相,使电机缺相运转, 3 s后时间继电器应能吸起报警,并切断电机供电电路,起到保护作用。
关键字:三相电机  三相电源 引用地址:三相电机缺相驱动电源设计方案
上一篇:关于微电机的调速设计方案
下一篇:直线电机的转子设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:28
无刷直流电机的电流换向电路 无刷直流电机三相全桥驱动电路
无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。早在十九纪诞生电机的时候,产生的实用性电机就是无刷形式,即交流鼠笼式异步电动机,这种电动机得到了广泛的应用。但是,异步电动机有许多无法克服的缺陷,以致电机技术发展缓慢。上世纪中叶诞生了晶体管,因而采用晶体管换向电路代替电刷与换向器的直流无刷电机就应运而生了。这种新型无刷电机称为电子换向式直流电机,它克服了第一代无刷电机的缺陷。 无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品,具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,具有可靠性高,稳定性好,适应性强
[嵌入式]
无刷直流<font color='red'>电机</font>的电流换向电路 无刷直流<font color='red'>电机</font>的<font color='red'>三相</font>全桥驱动电路
分相式单相电机的工作原理 三相电机的工作原理
分相式单相电机的工作原理 分相式单相电机利用电容或电阻串人感性启动绕组中起到移相作用,使启动绕组和工作绕组的电流相位错开,即所谓“分相”。 (1)电容分相单相电机 图(a)所示为电容分相单相电机的原理接线。由于电容的移相作用比较明显,只要在启动绕组中串人适当容量的电容(一般约为20~50μF),就可使两绕组的电流相位差接近于90°,这时的合成旋转磁场接近于圆形旋转磁场,因而启动转矩大同时启动电流较小。这种单相电机应用普遍,启动后可根据需要保留(称为电容运行电机)或切除(称为电容启动电机,由置于电机内部的离心开关执行)。如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。 分相式单相电机
[嵌入式]
分相式单相<font color='red'>电机</font>的工作原理 <font color='red'>三相</font><font color='red'>电机</font>的工作原理
基于DSP的三相SPWM变频电源的设计
   引言   变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。    系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。
[嵌入式]
PLC 在三相异步电机控制中的应用
  1 引言      可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。   随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制
[工业控制]
两相电机三相电机的区别
  两相电机是指只有两条电源线,通常是一条相位线和一条中性线。两相电机的工作原理类似于单相电机,只是多了一个相位线,因此需要一个启动装置来启动电机。   三相电机是指有三条电源线,通常是三条相位线。三相电机的工作原理是基于电磁感应原理的,其中电流在三个相位之间旋转,产生旋转磁场,从而使转子旋转。三相电机在启动时不需要启动装置,因为电流在三个相位之间旋转,使得电机能够自己启动。   1、引出线数量不同。两相电机因有两个绕组,所以有4条引出线,而三相电机因为有3个绕组,有6条引出线。   2、步距角不同。两相电机步距角为1.8°/0.9°,即每圈200步,可以细分成400、800等;三相电机步距角为1.2°/0.6°,即每圈3
[嵌入式]
基于单片机80C196KC的静电除尘电源三相交流调压控制系统
   1.引言   静电除尘器有除尘效率高、运行和维修费用相对低廉等特点,在减少排放到大气中有害粉尘方面起着十分重要的作用,是当前使用较为广泛的一种环保设备。静电除尘器是利用高压静电吸附带电离子的原理进行除尘。一般来说,静电极板电压越高,对带电离子的吸附能力就越强,除尘效率越高。但电压越高,电场内会出现频繁的火花闪烁,甚至产生电弧,放电过程难以控制,除尘效率明显降低,这种情况应该避免。如果能够控制极板电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源。实验证明,基于单片机80C196KC的 静电除尘 电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。    2.静电除尘电源主电路及交流调压结构   2.
[单片机]
基于单片机80C196KC的静电除尘<font color='red'>电源</font><font color='red'>三相</font>交流调压控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
