交流电动机调速技术不但被工矿企业接受,而且成为电气传动的中枢,使用它,一是节电,二是优质,三是增产,四是降耗。使用该技术节电可在10%~70%之间。主要体现在几个方面:①软启动,一般交流电动机的启动电流为电机额定电流的6~7倍,变频调速启动电流不超过电动机的额定电流。②节省设计冗余,一般设计都按照使用时的极端条件,因而都留有设计冗余,有的余量很大,形成大马拉小车。变频调速可以把这部份冗余节省下来。③调速节电,按流体力学原理,轴功率正比于速度,转速下降,轴功率变小,这是变频调速的主要节电原理。④功率因数高,一般在0.95以上,节省无功,减轻了变压器的负担。
优质是变频调速的又一贡献。由于变频调速精度高,不少行业均采用变频调速提高产品质量,如粘胶化纤,提高一等品合格率。由于变频器的高可靠性及高性能,在许多行业,减少了停工时间及创造了连续无故障生产的可能,使产品产量增加,也降低了消耗和运行成本。同时还可还可以改善工艺水平,是企业技术改造和产品更新换代的必要技术。因而许多工矿企业,把变频调速做为企业节电与增产的必要手段,使变频器的用量逐渐增多,每年以大于40%的速度递增。然而,由于变频器生产厂家增多,竞争激烈,变频器价格不断降低。如1988年280kW每台约26~28万元,而现在280kW每台只有8~10万元。平均300元/kW 左右。钢材、铜材价格的上调,也影响着变频器的成本。使用变频器单计算节电,6~12个月可以收回成本。如变频器要同市电切换,装成控制柜,成本的回收期大约12~18个月。
由于变频器的优异功能,变频器的应用已由工厂扩展到社区、酒店、商厦和写字楼,如音乐喷泉、无塔供水、中央空调都用了不少变频器。变频器的用量还将不断的增加,有相当大的市场潜力。金属材料,尤其是新型工程塑料,与金属材料相比有较好的耐腐蚀性能,而单位体积的价格比高级金属低得多,制造也容易,...为此,可在变频器与电动机之间装设电抗器(约为阻抗的3%~4%),也可将U/f降低到负载相适应的程度,便可使噪声降低5~10。在机床主轴上采用变频器可实现无级变速,从而使磨具或刀具以最小的磨损产生最高的粗糙度和加工精度。机床工作台由变频器取代液压传动,可缩短传动响应时间,变频器的调速范围宽、控制精度高,而且具有很多自动功能,可有效提高机床的加工效率。自动车床主要用于高速加工滚珠丝杠等精密部件,由通常的凸轮控制改变为复合数控车床后,有效的提高了生产效率。成为具有稳定精密加工与良好性能的机械,人们将利用变频器与数控装置结合起来,缩短了自动车床的加工周期。利用变频器控制后,缩短了加工周期,提高了生产率、速度再现性好、产品质量稳定,可将带制动器的电动机更换为通用电动机而不需要维护。制动电阻的大小由减速频率决定,应该根据最繁重运行时的参数进行选择。由于温度高,应适当考虑安装位置,注意电动机的低频振动。如果在低速时要求充分大的转矩,则可使用通风型专用电动机;由于速度可调范围大,故需要考虑机械部件的匹配,以防止发生谐振。
变频调速运行是根据负载转速的变化要求,通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的,以获得合理的电机运行工况。在不同的转速情况下,均保持较高的运行效率,不仅降低了电能消耗,同时能改善启动性能,保护电机及负载设备免受瞬时启动的冲击,延长其工作寿命,还提高电动机和负载设备的工作精确度,实践证明,变频技术用于风机、泵类设备驱动控制场合取得了显着的节电效果,普遍节电达到30-50%。
国家对三相异步电动机运行区域作如下规定:负载率70-100%之间为经济运行区;负载率在40-70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区;一般负载率保持在60-100%较为理想。在电机选型设计工作中,大部分电机功率选型均有适当的裕量,另外在生产过程中的设备许多时间都是负荷不满或运行有峰谷时间,如果采用交流电动机恒速传动的方案运行,靠风门调节风机或靠阀门调节的泵类设备,使用效率较低,造成大量的能源浪费。变频调速是通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。变频调速技术发展前景十分广阔,与已经完成的市场相比,未来的市场潜力巨大,在未来十年内,变频调速技术产品每年有上百亿元的市场潜力。建议在电力、石化、钢铁、有色、水泥、自来水、机械、纺织等行业大规模推广应用国产变频技术产品。新建项目从开始设计就应该考虑应用变频技术;技术改造首先考虑风机、泵类设备使用变频技术,逐步淘汰挡板、阀门等机械调节方式;全面推广应用变频技术,全国用电量将下降15-20%而GDP保持不变,使我们最大限度地减少能源消耗和污染物排放,提高经济效益,为我国和世界节能减排做出贡献。
关键字:交流电动机 变频调速
引用地址:
关于微电机的调速设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:28
基于电压型变频调速系统滤波参数的计算
0 引 言 在电压型变频调速系统中,滤波电容参数CF的计算和正确选择对于保证系统的调节质量及降低设计成本具有重要而现实的意义。滤波电容参数过大或过小,不只是影响系统工作的稳定性,而且电路中的高频信号会严重影响信号和通信系统,也可能导致接至同一电网上的另外一些系统误动作。 因此,直流环节滤波器在变频器供电的传动系统中是一个相当重要的功能器件,必须正确合理的选择。但在实际的传动系统设计中,工程人员大多基于经验公式,而不是根据引入逆变器开关策略和负荷特性进行计算,这就难于大范围改变逆变器的开关频率、脉宽。因此,存在较大的局限性。 在此从电压型变频调速系统的基本原理出发,引入逆变器的开关策略,导出电容CF在工作过程中充
[工业控制]
87C196MC与IPM模块组成的变频调速系统
摘要: 介绍一种基于87C196MC单片机及IPM的SPWM变频调速系统,给出系统硬件配置和软件设计。实验结果表明,系统运行稳定,具有良好的动、静态性能。
关键词: 变频调速 单片机 87C196MC IPM
随着大功率开关器件制造技术和计算机技术的迅猛发展,交流电机的变频调速在一般工业领域以至许多民用领域中已得到广泛应用。在节能、减少维修、提高产品产量及产品质量等方面都取得了明显的经济效益。目前,高性能交流调速系统的研究和开发已引起各国学者的高度重视,而所用微处理器、功率器件及产生SPWM波的方法是影响变频器性能好坏的直接因素。
1 系统硬件电路设计
1.1 87C196MC及
[传感技术]
交流伺服电动机中的滤波器介绍
交流伺服电动机的应用已很普遍。国内先从控制器开始开发,再到驱动器,现在也有类似的电动机出现在市场上。随着技术完善,价格降低,控制性能的提高,操作调试日趋简单,以及系列化、模块化不断发展,用它取代其他类型的伺服控制电动机已成一种趋势。 直接驱动电动机(d-d motor,dynaserv)因其不需要减速器而在某些特定场合得到广泛的应用,相当于我们称作的力矩电动机,只不过前者是用新型的交流电动机原理,是数字控制式的。现用横河公司(yokogawa)的智能驱动器drvgⅲ为例介绍它的滤波器。该驱动器为较新型的型号,可以较全面的概括其他型号的用法。 振荡类型 不稳定现象主要有下列几种: 1)调整振荡 低频振荡,频率几赫兹,振荡幅度
[嵌入式]
交流变频调速技术详解
交流变频调速是近几十年来发展起来的新技术,以其卓越的调速性能、显著的节电效果以及在国民经济各领域的广泛适用性,而被公认是一种最有前途的调速方式。 变频技术 变频技术是一门能够将电信号的频率,按照具体电路的要求,而进行变换的应用型技术。 其主要类型有以下几种: 交—直变频技术(即整流技术) 直—直变频技术(即斩波技术) 直—交变频技术 (电子振荡,电力逆变) 交—交变频技术(即移相技术) 变频器 变频器是将固定频率的交流电变换成连续可调的交流电的装置。英文简称VVVF ( Variable Voltage VariableFrequency),可以是交-直-交,也可以是交-交变频技术。变频器的控制对象是三相交流异步电机和三
[嵌入式]
AI仪表在软化水装置供水系统中的应用
一、概述 随着现代电力控制技术的发展,以变频调速为代表的应用技术日趋成熟和普及。在现代企业的生产中,变频调速供水技术以其节能、安全、供水品质高等优点,得到了广泛的应用。变频调速恒压供水系统可以实现水泵、电动机无级调速,依据用水量的变化(实际为供水管网上的压力变化)自动调节系统的运行参数,当用水量发生变化时仍保持水压恒定以满足用水要求,是目前先进、合理的节能型供水系统,是企业降低能耗、节约成本的有效途径,也是连续性流程工艺生产的重要保证。某大型炼化企业由于工艺生产的连续性和复杂性,装置生产用水要求硬度低,水压稳定且不间断,但由于受到环境的制约,水资源匮乏,水质硬度较高,不能满足生产用水要求。因此,该厂设置软化水装置,对水质进行
[工业控制]
电机变频调速系统的调试与故障分析
随着变频器的应用范围越来越广泛, 变频器 运行中出现的问题也越来越多。主要表现为:过电压、过电流、高次谐波、振动与噪声、发热等。本文针对上述常见问题的产生进行原因分析并提出相应的处理方法。 一、过电压产生的原因及处理方法 1.1 过电压产生的原因 (1)分断变压器出现的过电压 按照截流过电压形成的理论,当断开变压器时,变压器电感中的电流不能突变、其中存储的磁场能量,在变压器励磁电感和对地电容间形成振荡,从而出现过电压。 (2)变压器带负载合闸产生的过电压 在实际试验中,合空载变压器曾检测到数倍于电源电压的过电压,其物理原理为:空载变压器仍可等值于一个励磁电感与变压器本身的等效电容的并联,如果
[电源管理]
基于C504单片机的变频调速系统
摘要: 介绍了一种以C504专用芯片和智能功率模块IPM为基础的SPWM变频调速系统。它可以实现输出频率在0~60Hz和载波频率在500Hz~10kHz之间变化,有数条V/F曲线、启动时间、载波比和调制方式等选择功能,并具有多种保护功能和人机对话功能,对参数可随时调节。
关键词: C504芯片 SPWM 变频调速 捕捉/比较单元(CCU)
随着变频调速应用的日益广泛,相关技术的日益成熟,人们不仅对变频调速系统的性能要求越来越高,而且对控制芯片的功能要求越来越多,对功能开关元件的智能化要求越来越高,以满足生产的需求并适应不同的工作环境。为此,本文介绍了一种主电路采用智能模块IPM,控制芯片采用西
[应用]
变频调速系统设计中的问题探讨
1 引言
变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代后半期开始, 电力电子器件从SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制品闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使电力变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣, 并得出诸多优
[电源管理]
