复位电路原理和电容充电两端电压值
发布者:Qinghua2022最新更新时间:2013-06-07 来源: 21ic关键字:复位电路  电容充电  电压值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计电路时,不记得单片机复位电路原理了,所以今天特别写了这篇文章,可以以前对电路理解不深和忘记的原因
,所以特写这篇文章,希望以后不再忘记:
1、单片机复位:分为上电复位和按键复位,即是连续两个时钟周期的高电平,单片机进行复位
2、单片复位,其实就是工作原理就是对电容的充放电过程
3、以前理解单片机低电平复位是错的,低电平,单片机正常工作,高电平,单片机复位。
上电/按键复位电路图
解答:
开机时,电容器是空的,上电后就对电容充电。
充电电流,在电阻上形成正电压,使得RST为高电平,单片机处于复位状态。
充电电流逐渐减弱,电阻上电压逐渐接近于0,RST降为低电平,单片机即开始正常工作。
手动按下SW,对电容放电,电容器里面又空了。
手松开后,电源又对电容充电,再次出现开机时的现象。 追问:嗯,是的。我又仔细琢磨琢磨,终于想通了,就是您所说的这样。但是在这个理解的基础上我又有了新的问题:(1)RST端电位从0V上升到几伏时才算达到高电平使RST=1?(2)我们知道,晶振周期为12MHZ时,其机器周期为1µs,而RST端保持两个机器周期的高电平时就算完成复位,也就是说保持时间要≥2µs。我的困惑是电容充电或放电时间是如何算的,按所给数据就正好能够≥2µs吗?
为何电容充电饱和之后,其两端电压是电源电压值?
电容充满电荷之后,电容两端电压等到于电源电压,请问为何不是 电源-电阻=电容电压?
我一直不明这个问题!求助!
你说的没错。就是电容两的电压=电源电压-电阻上的电压,即Uc=E-Ur=E-IR。但电容充电充满后,充电电流I=0,即Ur=IR=0,于是Uc=E-IR=E-0=E(即电源电压)。
关键字:复位电路  电容充电  电压值 引用地址:复位电路原理和电容充电两端电压值
上一篇:认识单片机-单片机最小系统
下一篇:初级单片机流水灯程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
利用谷电压开关和多工作模式提高AC/DC转换器效率
当前在AC/DC应用中, 电源 转换效率和节能性能的提高变得越来越重要,满负载效率在AC/DC 电源 设计中一直是一项主要考虑因素。现在我们最关心的是,如何在轻负载和空负载时实现更好的节能性能,因为越来越多的电源适配器在待机模式下由电网进行供电。由于在全球此类适配器的数量增长迅速,因此大家正在开发新的节能标准。 这些新标准概括了对电源的要求,以在不同的工作模式下进行更好的 能源 利用。为了符合这些新的节能要求,准谐振 控制 和谷值电压 开关 (Valley-Voltage Switching)等技术,以及包括跳脉冲(pulse-skipping)在内的多模式工作模式越来越受到行业的关注。其高效性证明了这些技术可以实现AC/DC转
[电源管理]
新型高性能超级电容充电器的设计方案
1 引言   锂离子电池因具有体积小、重量轻与能量密度高等优势,所以在GSM/CDMA和高端便携式产品(如数字相机、摄像机等)中被广泛应用。锂离子电池在使用中为避免过充电、过放电对其造成的损害,而对保护电路要求较高。从而要求锂电池充电器具有严格与完善的安全保护特性。   为此,应用新型的DS2770和DS2720芯片可以设计一个具有充电控制、电源控制、电量计数、电池保护、计时和对电池组能识别等功能的高性能锂电池充电器,其原理图如图1所示。它可替代目前市场上已有的锂电池保护/充电控制电路(充电器)。   2 充电组合电路(充电器)的组成   2.1 电路组成   如图1所示,整个组合电路由DS2770充电控制器/电量计、D
[模拟电子]
新型高性能超级<font color='red'>电容充电</font>器的设计方案
单片机复位电路详解
单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。本文介绍的就是单片机按键复位电路原理和电路图解析。 复位电路 在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 当这个电路处于稳态时,电容起到隔离直流的作用,隔离了+5V,而左侧的复位按键是弹起状态,下边部分电路就没有电压差的产生,所以按键和电容 C11以下部分的电位都是和GND相等的,也就是0V电压。我们这
[单片机]
单片机<font color='red'>复位电路</font>详解
关于STM32 64引脚和48引脚VDDA电压
在使用STM32进行ADC采集处理的时候,需要设计到参考电压的选取问题,关于模拟部分,牵扯到参考电压的引脚为: 1.100引脚以下的芯片,ADC参考电压引脚VREF+在单片机内部和VDDA引脚连接。 2.100引脚以上的芯片,ADC参考电压引脚VREF+和VDDA是分开的。 所以,在100引脚以上的芯片中,我们可以是采用单独供电,改变ADC的参考电压。但是在100引脚以下的芯片中,就必须是看VDDA的电压值范围。 查看数据手册,可以发现,VDDA为所有的模拟电路部分供电,包括:ADC模块,复位电路,PVD(可编程电压监测器),PLL,上电复位(POR)和掉电复位(PDR)模块,控制VBAT切换的开关等。即使不 使用A
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
