单片机复位电路详解
发布者:Blissful567最新更新时间:2023-01-31 来源: elecfans关键字:单片机  复位电路  重启 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。本文介绍的就是单片机按键复位电路原理和电路图解析。
复位电路
在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
当这个电路处于稳态时,电容起到隔离直流的作用,隔离了+5V,而左侧的复位按键是弹起状态,下边部分电路就没有电压差的产生,所以按键和电容 C11以下部分的电位都是和GND相等的,也就是0V电压。我们这个单片机是高电平复位,低电平正常工作,所以正常工作的电压是0V电压,完全OK,没有问题。
通常的按键分为独立式按键和矩阵式按键两种,独立式按键比较简单,并且与独立的输入线相连接,如下图所示。
独立式按键电路
4条输入线接到单片机的IO口上,当按键K1按下时,+5V通过电阻R1然后再通过按键K1最终进入GND形成一条通路,那么这条线路的全部电压都加到了R1这个电阻上,KeyIn1这个引脚就是个低电平。当松开按键后,线路断开,就不会有电流通过,那么KeyIn1和+5V就应该是等电位,是一个高电平。我们就可以通过KeyIn1这个IO口的高低电平来判断是否有按键按下。
这个电路中按键的原理我们清楚了,但是实际上在我们的单片机IO口内部,也有一个上拉电阻的存在。我们的按键是接到了P2口上,P2口上电默认是准双向IO口,我们来简单了解一下这个准双向IO口的电路,如下图所示。
准双向IO口结构图
当内部输出是高电平,经过一个反向器变成低电平,NPN三极管不会导通,那么单片机IO口从内部来看,由于上拉电阻R的存在,所以是一个高电平。当外部没有按键按下将电平拉低的话,VCC也是+5V,他们之间虽然有2个电阻,但是没有压差,就不会有电流,线上所有的位置都是高电平,这个时候我们就可以正常读取到按键的状态了。
当内部输出是个低电平,经过一个反相器变成高电平,NPN三极管导通,那么单片机的内部IO口就是个低电平,这个时候,外部虽然也有上拉电阻的存在,但是两个电阻是并联关系,不管按键是否按下,单片机的IO口上输入到单片机内部的状态都是低电平,我们就无法正常读取到按键的状态了。
矩阵按键和独立按键的关系
我们在使用按键的时候有这样一种使用经验,当需要多个按键的时候,如果做成独立按键会大量占用IO口,因此我们引入了矩阵按键,如图6所示,使用了8个IO口来实现16个按键。
其实独立按键理解了,矩阵按键也简单,我们来分析一下。图6中,一共有4组按键,我们只看其中一组,如图7所示。大家认真看一下,当KeyOut1输出一个低电平,KeyOut2、KeyOut3、KeyOut4这三个输出高电平时,是否相当于4个独立按键呢。
单片机按键复位电路各元件的作用
如上图,R17 C13组成止电复位电路,刚上电时,C13是电压为0,电源通过R17对电容充电,因此,RST引脚呈现高电平,高电平时间大于2个晶振周期,单片机复位。
电容充电完毕,RST引脚呈现低电平,复位结束。
按钮S22和R16组成手动复位电路 ,按下S22,电源接通R16和 R17,由于R17阻值比较大,因此RST是高电平,同时电容通过R16迅速放电,即使按钮触点断开,电源也可对C13充电,使RST高电平稳定一段时间 ,保证可靠复位。C13容量较小时,R16可省掉,小电容短路放电不会损坏按钮触点。
关键字:单片机  复位电路  重启 引用地址:单片机复位电路详解
上一篇:E2.2 单片机开源框架--时间片轮询--思路
下一篇:单片机阻容复位电路的构成、特点和改进方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:17
PIC单片机实现护理机智能控制的设计
引言 随着我国老龄化进程的加剧,当今社会中存在着一种因失去生活自理能力而“长期卧床的弱势群体”,特别是那些几乎无意识的弱势群体,他们需要被人长期照顾,特别是他们的大小便的清洁处理。然而由于该弱势群体数量大、护理人员紧缺和护理费用高等问题,导致这些弱势群体的家庭护理矛盾日益凸显。目前市场上的长期卧床病人大小便清洁护理机在“智能护理”方面己比较完善,已经具有大小便自动识别与回收、温水清洗与自动烘干等功能,达到了“人性化”护理的要求,但在使用过程中仍然需要专门的“陪护人员”,对于绝大多数现代家庭而言,无论从人力还是财力,这都将是一个沉重的负担,同时也限制了大小便清洁护理机在家庭中的推广使用,因此,社会迫切需要一种在现有护理功能的基础上能
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>实现护理机智能控制的设计
51单片机汇编指令速查表
指令格式 功能简述 字节数 周期 一、数据传送类指令 MOV A, Rn 寄存器送累加器 1 1 MOV Rn,A 累加器送寄存器 1 1 MOV A ,@Ri 内部RAM单元送累加器 1 1 MOV @Ri ,A 累加器送内部RAM单元 1 1 MOV A ,#data 立即数送累加器 2 1 MOV A ,direct 直接寻址单元送累加器 2 1 MOV direct ,A 累加器送直接寻址单元 2 1 MOV Rn,#data 立即数送寄存器 2 1 MOV direct ,#data 立即数送直接寻址单元 3 2 MOV @Ri ,#data 立即数送内部RAM单元 2 1 MOV direct
[单片机]
51单片机控制LCD12864显示汉字
程序: #include reg52.h #define DATA_PORT P0 sbit LCD12864_EN = P1^2; sbit LCD12864_RSET = P1^3; sbit LCD12864_RS = P1^0; sbit LCD12864_RW = P1^1; sbit LCD12864_PSB = P1^6; void delay(unsigned int xms) //延时// { unsigned char i,j; for(j = 0; j xms; j++) { for(i = 0;i 110;i++); } } bit LcdBus
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>控制LCD12864显示汉字
学习单片机ESP32与STM32,该如何选择?
最近看到一个问题,原话如下: 如果为后面找工作的做铺垫的话,闭眼冲STM32,更通用。 ESP32适合工作用到了WiFi和蓝牙功能需求时,再针对性学习。 从行业应用来说,STM32更加广泛,不管是工业控制,汽车电子,还是消费电子。 如果项目需要用到WiFi+蓝牙功能,那用ESP32会很合适。 如果对于找工作来说,其实掌握哪种单片机都无所谓,最主要的是你做过哪些具体的行业应用(项目),这才是核心竞争力。 如果学STM32的话,我建议直接通过项目学,效率高一点。 就像开车一样,不一定非要把车所有功能都摸透,才能把车开走,知道挂挡、踩油门、踩刹车、控方向都够了。 随着不同的路段,不同的需求,再针对性去学习别的功能,慢慢就系统了,有些
[单片机]
学习<font color='red'>单片机</font>ESP32与STM32,该如何选择?
ARM Cortex-M3内核微控制器与ARM7的区别分析
要使用低成本的 32位微控制器,开发人员面临两种选择,基于Cortex-M3内核或者ARM7TDMI内核的处理器。如何做出选择?选择标准又是什么?本文主要介绍了ARM Cortex-M3内核微控制器区别于ARM7的一些特点,帮助您快速选择。 1.ARM实现方法 ARM Cortex-M3是一种基于ARM V7架构的最新ARM嵌入式内核,它采用哈佛结构,使用分离的指令和数据总线(冯诺伊曼结构下,数据和指令共用一条总线)。从本质上来说,哈佛结构在物理上更为复杂,但是处理速度明显加快。根据摩尔定理,复杂性并不是一件非常重要的事,而吞吐量的增加却极具价值。 ARM公司对Cortex-M3的定位是:向专业嵌入式市场提供低
[单片机]
51单片机绝对地址访问的两种方法
在进行8051单片机应用系统程序设计时,编程都往往少不了要直接操作系统的各个存储器地址空间。C51程序经过编译之后产生的目标代码具有浮动地址,其绝对地址必须经过BL51连接定位后才能确定。为了能够在C51程序中直接对任意指定的存储器地址进行操作,可以采用扩展关键字 at 、指针、预定义以及连接定位控制命令。 在这些方法中,本人认为最简单而有效的方法是用 _at_ 关键字来对指定变量存储器空间绝对地址来指定。一般格式如下: 数据类型标识符 _at_ 地址常数 其中: 存储器类型 为idata、data、xdata等C51能够识别的所有
[单片机]
用keil C使单片机获得随机数
一、前言 1、本文主要讨论系统时钟以至外设时钟之间的源流关系。介绍stm32的片上时钟系统,描述系统时钟初始化函数SystemInit()对时钟的控制(从HSE到SYSCLK,第二节)与配置(SYSCLK到外设,第三节)。 2、103与107所用时钟系统略有不同,但系统时钟(SYSCLK)都是72MHz。 3、f107应当使用25MHz晶振。若采用8MHz的晶振,搭配3.0.0版固件库,则将f107当做f103使用,不能驱动通信线产品所有功能(以太网)。 4、以太网的时钟可以参考f107数据手册,附录A2. 5、RTC时钟源来自32.768kHZ晶振。 二、系统时钟SYSCLK 本节关注SYSCLK的来源。 f107
[单片机]
用keil C使<font color='red'>单片机</font>获得随机数
51单片机(利用return)实现判断数据头来接收
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: return ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200808 ---- @ModifiedTime: 20200808 ----
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(利用return)实现判断数据头来接收
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
