MAX97200内部采用双模(Dual Mode™)电荷泵,产生放大器所需的电源电压。电荷泵可以输出±PVIN/2或±PVIN电压,具体取决于输出信号的幅度。当输出信号幅度较低时,电源电压为±PVIN/2。需要较大的输出信号时,电荷泵切换模式,产生更高的电源电压,从而向负载提供更大的输出功率。
与第一代DirectDrive放大器相比,第二代DirectDrive技术具有更低的功耗。MAX97200采用1.8V稳压源供电,功耗等同于0.9V供电的传统DirectDrive放大器。
Maxim的DirectDrive架构采用反相电荷泵产生负电源电压。耳机放大器采用正电源和负电源供电。这种方案允许音频输出信号偏置在地电位附近,省去了放大器输出和耳机负载之间的大尺寸隔直流电容。
低输出失调电压在进入和退出关断状态时具有优异的咔嗒/噼噗声抑制性能。极高的信噪比支持系统的高保真设计。
MAX97200采用小尺寸12焊球晶片级封装(WLP 1.27mm x 1.65mm),具有微小的0.4mm焊球间距,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
第二代DirectDrive技术
动态、H类、双模电荷泵
低工作电压,VPVIN = 1.8V
低静态电流,VPVIN = 1.8V时电流仅为1.15mA (典型值)
无需大尺寸输出隔直流电容
业内领先的咔嗒/噼噗声抑制性能
高保真,SNR为105dB (5.6µV输出噪声)
为32Ω负载提供34mW输出功率(THD+N为1%)
为16Ω负载提供45mW输出功率(THD+N为10%)
小尺寸12焊球、1.27mm x 1.65mm WLP封装(焊球间隔为0.4mm)
上一篇:便携式媒体播放器编码解码器的应用
下一篇:爱普科斯抗电磁干扰MEMS麦克风解决方案
