单片机C语言汇编代码
发布者:CrystalClear最新更新时间:2022-04-22 来源: eefocus关键字:单片机  C语言  汇编代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
if(testaa++>5)
图1  if(testaa++>5)反汇编
图1中先将testaa值存在了R7寄存器中,然后对testaa++;再将R7中的数据同5进行做减法,通过判断是否发生借位,判断大小。
图1中,SETB C 是将C置1;JC是 Jump if carry is set 是判断C是否为1,为1则跳转。
总结:先缓存原值,后加加,然后缓存值进行判断大小;
if(++testaa>5)
图2  if(++testaa>5)反汇编
图2中先作加法,后判断。
总结:先加加,然后进行判读大小;
关键字:单片机  C语言  汇编代码 引用地址:单片机C语言汇编代码
上一篇:C语言_浮点数_IEEE 754标准_单片机_浮点数精度
下一篇:单片机_stc单片机eeprom 学习笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:19
51单片机+MAX7219数码管显示C程序
/************************************************** *程序名称: MAX7219 C语言控制程序 *程序功能: 3线串行控制8位共阴数码管 *3线定义:DIN 串行数据输入 * LOAD 数据锁存 * CLK 时钟输入 ***************************************************/ #
[单片机]
MSP430单片机在电力系统操作电源中的应用
随着 电力 系统现代自动化水平的提高以及高频 开关 电源 结构的日趋复杂,促使人们采用新的 控制 手段来迅速反映模块变化,以大幅度提高 开关 电源 模块稳定运行水平.在整个 控制 系统中,要求处理采样数据及采用的算法也越来越多.传统的微处理器如MSC51系列等 单片机 由于内部集成资源相对少、外围 电路 复杂、系统抗干扰能力差、不擅长数据处理的缺点以逐渐不能满足高科技水平的需要. MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器. 由于其超低功耗、强大的处理能力、高性能 模拟 技术及丰富的片上外围模块、系统工作稳定、方便高效的开发环境得到广大用户的高度评价。本文采用MSP43
[电源管理]
Modbus协议下单片机与eView触摸屏的通信方法
  Modbus协议由于其具有开放性、透明性、成本低、易于开发等特点,已成为当今工业领域通信协议的首选。   本文介绍了一种基于Modbus通信协议的eView触摸屏与常用的51单片机的通信方法。该方法通过C51编程实现Modbus通信,在51系列单片机上具有通用性,有一定的借鉴作用。   工业控制中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。   触摸屏与单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国Modic
[工业控制]
基于DSPIC30F6014A单片机的智能家居音频信号分析仪的设计
目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。 1 硬件设计 “智能家居”(SmartHome)也称智能住宅。家居网络智能控制系统就是利用先进的计算机技术
[单片机]
基于DSPIC30F6014A<font color='red'>单片机</font>的智能家居音频信号分析仪的设计
LogicPDTIAM3517MCU应用产品开发方案(上)
TI公司的AM3517/05是工作频率高达600MHz的高性能ARM Cortex-A8微处理器,提供3D图像加速和支持包括DDR2, CAN, EMAC以及USB OTG PHY等多种外设,并支持 Linux®, Windows® CE和Android™操作系统,主要应用工业控制,单板机,工业和家庭自动化, 智能白色家电,DTV,PMP,数字摄像机,游戏机和交通等. Logic PD公司的基于TI公司AM3517的可用于生产的软件和硬件平台Zoom AM3517 EVM,包括Logic PD的系统模块(SOM-M2), AM3517应用开发板以及Zoom AM3517 eXperimenter基板.本文介绍了AM3517/05主要
[电源管理]
LogicPDTIAM3517<font color='red'>MCU</font>应用产品开发方案(上)
STM8学习笔记二:51、arduino、stm8不同单片机的点灯方式
我在学习单片机的过程中懵懵懂懂地学了半桶水,以上几种单片机都学过一点,但是都不是很精,最近想把自己学过的知识梳理一遍,所以就做了这个笔记。 学习单片机有句话叫“万物之初在于点灯”(谁说的?不知道,可能是鲁迅∩0∩),所以我在这篇笔记里比较一下这三种单片机的4种点灯方式。 1、51单片机的点灯方式: 我用的51单片机是AT89S52,51单片机的设置和电路接线非常简单。这也是51比较好学的原因。 #include reg52.h sbit LED1=P1^0; //P1口0 pin接LED,并在程序里定义 void delay(unsigned int z); void main() { while(1) { D1=0; delay
[单片机]
STM8学习笔记二:51、arduino、stm8不同<font color='red'>单片机</font>的点灯方式
HC705单片机的LED驱动技术
    本文介绍了使用MC68HC705J1A大电流引脚,不使用外部晶体管放大电路,直接驱动LED的的方法。文中所提出的计算公式对不同的单片机(MCU)(低电平电流IOL 不同)都适用。只是公式中的最大低电平电流要改变。     正常的HCOMS I/O引脚具有足够的电流来驱动HCMOS或TTL电路的输入。这些引脚通常在输出低电平0.4V时能够吸入1.6mA的电流。但是在许多应用场合,当1 个CMOS输出引脚用于驱动较大电流的设备时,就显得力不从心了。例如LED(发光二极管)、前级运算放大器等,大约需要10mA电流。通常的做法是再加驱动电路,如:用三极管的放大电路驱动或用其他如75452等驱动能力大的集成电路来驱动。
[单片机]
HC705<font color='red'>单片机</font>的LED驱动技术
MCU进入高速发展阶段 软件开发百花齐放
中国MCU正进入自2011年以来开始的快速发展阶段。有数据显示,2012年中国MCU市场营业收入已经达到35.3亿美元,略高于2011年的34.9亿美元。到2016年,中国MCU市场将达到49.5亿美元,年复合增长率为7.3%。这其中以ARM核为代表的32位MCU成长最快,同时嵌入式物联网设备应用的MCU也在迅速增加,这为MCU软件开发平台提出了新的要求。 开发平台呈现新趋势 开发工具集成了软件中间件,随着MCU应用软件需求的增加,除了编译、调试和集成开发环境外,开发工具还包含了RTOS(实时多任务操作系统)、文件系统、TCP/IP、USB和GUI等软件中间件的支持,比如ARM keil 工具一直以来在不断丰富自己的软件库
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>进入高速发展阶段 软件开发百花齐放
推荐帖子
居于蓝牙4.0(CC2541),可调节颜色和亮度的彩灯
首先我使用的安卓软件,是一个叫“阿莫”的人写的,我是网上下载的,这里声明下。先看看效果图,因为用手机拍LED灯,颜色变得有点奇怪刚好家里有个坏了的小夜灯用来改装,使用的是3W的led,亮度还行的放卧室能看到字了,拍出来变暗了而已用普通的板子做发热挺厉害的。原理简单说就是,手机通过蓝牙发送RGB色值给CC2541,CC2541根据色值用三路PWM控制红绿蓝三色LED下面是资料安卓软件(亲测软件很简洁无广告)原理图和PCB(AD)Hex文件居于蓝牙4.0(CC2541)
z45217 DIY/开源硬件专区
MSP430 BootLoader移植
一、什么是bootlloader?在嵌入式操作系统中,BootLoader是在操作系统内核运行之前运行。可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。因此整个系统的加载启动任务就完全由BootLoader来完成。以上是百度百科上对bootloader的描述,但是我们这里所说的bootloader是为了实现单片机IAP功能,所编写的一段引导程序,从而实现我们APP的程序数据能够通过串口等通信方式写进Fla
fish001 微控制器 MCU
【ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q开发板】第一帖 开箱点个灯
收到STM32U5NUCLEO的板子啦还是标准的STM32的外壳包装打开包装标准的第一帖点个灯吧其他的不会,也就会亮几个灯打开CUBE配置几个IO口第一次产生工程需要下载软件包插上USB口,识别STLINK加一些代码 HAL_GPIO_WritePin(LED_RE
常见泽1 stm32/stm8
MSP430F149的TIMERA定时中断理解
代码如下://本平台msp430f149#includeio430.h#includein430.hvolatileunsignedcharcount=0,flag=0;voidselect_xt2(void){unsignedchari;/*------选择系统主时钟为8MHz-------*/BCSCTL1&=~XT2OFF;do{
fish001 微控制器 MCU
请教SD卡坏块检测问题.
我在s3c2440上做SD卡读写驱动,没有文件系统,就一块一块地读写.怎样检测坏块,有了坏块怎么标记呢?SD卡又不像nandflash那样有自己的一套检测标记方式,有没有谁做过的或知道的,请大家指点!!请教SD卡坏块检测问题.每人回复吗?再来看一次,还是没人回复吗?顶一次! 想想现在读写驱动已经完成.目前都是用新卡读写肯定没有问题,要是擦写次数太多出现坏块如何解决,如果SD卡本身就有坏块呢?就剩下这一个后顾之忧了,要求不能在上面建文件系统.SD控制芯片是在nandflash上
sb576763418 嵌入式系统
【原创】请问 F149与 RS485的接口怎么处理的,就是485输出的5V高电平,怎么降低到149能承受的范围内,谢谢
【原创】请问F149与RS485的接口怎么处理的,就是485输出的5V高电平,怎么降低到149能承受的范围内?谢谢【原创】请问F149与RS485的接口怎么处理的,就是485输出的5V高电平,怎么降低到149能承受的范围内,谢谢电平转换:5V-3V.根据你的通讯速率,兼顾考虑一下转换速度.电阻分压行吗?可以的,或者直接用3485更可靠这种情况,理论上是可以的.如果你不介意功耗的话.如果一定要用5V的485片子的话,你可以搜索一哈,以前的帖子有关于这方面的电路,呵呵把4
zhang223 微控制器 MCU
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
