汽车电子之线束工艺设计
发布者:科技梦行者最新更新时间:2022-05-25 来源: elecfans关键字:汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  剥头长度
所有端子在第一次压着时,都需设定合理的剥头长度,以避免压着不到位和芯线外露太长现象。
剥头长度的设计根据端子的实际结构尺寸来设定,有时候还需要考虑外露的芯线是否与相配的针座有影响。
端子剥头长度的设定方法:
汽车电子之线束工艺设计
  切线长度和成品长度
切线长度的设定,要以实际生产为依据,切线长度和成品长度需注意其公差问题。
在工艺文件中,对一般情况的长度公差有所说明,当成品长度超过1000mm时,成品长度的正公差,应该根据1000±10的1%来设定,当成品长度为50000时,公差应设定为:+500/-100,而切线长度的公差也需适当调整,不能不管多长,其公差都设定为±2。
汽车电子之线束工艺设计
  尾部处理
电线的尾部处理可分为:搪锡、捻线搪锡、半剥、及其它特殊处理(如尾部打弯)。
客户尾部处理后,有两种使用可能:
1、直接插入PCB板孔,此时对搪锡后的OD有要求;需确定PCB板尺寸;
2、可能与其它元器件焊接,此时搪后的OD要求可适当放宽。
绘图前,如遇有尾部剥头搪锡的,必须与客户确认以下三点:
①客户尾部为哪种方式?直接插入PCB板孔,还是与其它元器件焊接?
②如果直接插入PCB板孔,其PCB板孔的大小具体为多少?以此决定是否需要进行捻线。
③原则上3mm以下的剥头,因为不利于进行半剥,所以一般不捻线,在处理此类尾部剥头时,需与客户确认其尾部搪锡后的芯线OD大小,如客户对尾部搪锡后的OD尺寸无要求时,直接按要求尾部浸锡标准将搪锡后尺寸标注在图纸上。
屏蔽线加工方法
1、常规客户的屏蔽线加工方法参见《屏蔽线修剪技术标准》。
2、屏蔽线屏蔽层结构超出端子压着范围时,需对屏蔽层进行修剪,修剪时,以端子压着的最大电线标准来进行。
3、带铝箔的屏蔽线,不能用水煮收缩。
排线加工方法
1、排线的分线长度,如客户无特殊要求时,成品长度100mm以下的,分线长度控制在20±5m以内,成品长度100mm以上的,分线长度控制在30±5mm以内。
2、UL2651 TS线,UL20080软排线,尾部不宜进行捻线搪锡作业,因为UL2651与UL20080电线的PVC绝缘层与铜丝之间不完全成圆形,且不好进行半剥留胶作业,故不宜进行捻线搪锡作业;如果客户尾部需插入PCB板时,推荐使用UL2468 UL2651 TC线。
3、带间距TC排线,尾部脱皮后,可代替SAN,SCN等尖头端子。
LVDS线切线长度设定方法
因LVDS线一般使用小间距多P位的塑壳,故在设计散线切线长度时,需考虑吊颈现象。
以成品长度为300mm,两端各进入塑壳3mm的30P塑壳为例。
汽车电子之线束工艺设计
双排塑壳设计的注意事项
1、电线选用时,尽量选用排线;
2、如客户一定要使用单线时,尽量设计成不同的颜色,以方便装配;
3、双排塑壳的图纸相对需统一格式;
4、作图时,需注意客户提供图面的双排塑壳脚位的排列方法,先与客户确认排列方法,以免出现脚位不对应现象(特别是杜邦类双排)。
线路板端子设计时的注意事项
1、线路板端子,指直接插入PCB板的端子、管形端子、针形端子等;
2、线路板端子设计图纸时,需与客户确认其PCB板的尺寸大小;
3、线路板端子设计图纸时,必须标注压着后的压着宽度,此宽度除与端子适合PCB板的孔径大小有关,还与客户实际的PCB板孔径有关,所以作图前,先与客户确认其PCB板孔径的大小,并标识在图纸上;
4、此类端子,在设计时,需与客户确认其外形是否有要求?有些是客户提供的样品,需与客户确认其压着后外形是否需与客户的一样。
汽车电子之线束工艺设计
线夹端子设计注意事项
同一位置上的线夹端子需错开20mm以上的距离,以防止相互短路。
汽车电子之线束工艺设计
端子压着设计注意事项
端子与电线匹配,一般需按照端子的压着范围来设定,注意端子所适用的电线绝缘外径大小。
当端子选用超标时,有四种解决方案:
1、更改端子型号,选用适用电线规格的端子;
2、更改电线规格,以适用端子的压着范围;
3、电线偏小时,可将芯线对折后压着,加工成本高;
4、电线偏大时,可将脱去绝缘处胶皮,压着后包热缩管
以上任何一种方案,均需与客户确认。
端子剖面在以下情况下进行:
1、客户要求时;
2、新端子选用时;
3、新刀模制作后;
4、大电流端子;
5、汽车线束上的所有端子;
6、其它特殊类端子。
剖面的判断标准,一般参考公司内部的标准(即AMP标准),当客户有不同标准时,需与之讨论标准差异点可能引起的隐患。
注塑件设计注意事项
胶料常见材质
汽车电子之线束工艺设计
设计时注意:
1、胶料的选用符合客户产品的要求(如耐温、耐磨、耐腐蚀等);
2、注塑件的尺寸需由客户提供,或提供样品;
3、注塑成型后的尺寸控制;
4、注塑件成型机的选用;
5、注塑件的工艺控制(如新料与回料的配比、色母的配比、烘料时间、成型温度、冷却时间等)。
技术文件更改通知单处理注意事项
ECN变更注意以下几点:
1、有完整清晰的ECR需求(包括变更方式、订单号码、物料调查)。
2、ERP“使用中”需在图纸上即时去掉,并在备注中注明变更原因、日期、工号、“使用中”开启时,原则上需由停用人开启,或需与停用人确认详细情形后再开启。
3、立即变更的ECR,需在2个小时之内将图纸和ECN发放到车间。
4、ECN的实施日期应根据ECR上的要求来写,而不能简单的写“自然变更”或“立即变更”。
关键字:汽车电子 引用地址:汽车电子之线束工艺设计
上一篇:汽车驻车加热器的工作原理详解
下一篇:汽车电子常见的电子系统盘点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:20
英飞凌与东软睿驰建立合作伙伴关系 深化汽车电子软硬协同
【 2023 年 10 月 1 6 日 , 中国上海 讯】 英飞凌与东软睿驰签订 “汽车电子产业化合作伙伴协议” , 双方将充分发挥各自领域的独特优势,面向车规级市场提供更加完善的软硬件一体解决方案,构筑合作共赢的生态体系,助力车企在更加安全稳定且实时可靠的开发环境中打造更多个性化的创新应用,共同推动更多智能车型的加速量产落地。 在汽车行业电动化、智能化、网联化的发展趋势下,汽车正从单纯的交通运输工具向移动智能终端、储能空间和数字空间转变,芯片和软件的性能要求和市场需求正在持续提高,汽车芯片和软件已成为汽车产业转型的关键技术支撑,并对智能汽车的发展具有战略意义。 NeuSAR 是由东软睿驰打造的基于AUTOSAR标
[汽车电子]
英飞凌与东软睿驰建立合作伙伴关系 深化<font color='red'>汽车电子</font>软硬协同
行业研讨:共商中国先进汽车电子新机遇
  汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命,汽车电子化的程度是衡量现代汽车水平的重要标志。中国汽车电子行业潜力巨大。据统计,汽车电子产品占整车价值的比例已由上世纪80年代末期的5%上升到目前的25%,并且中高档轿车已占30%以上。有关的市场调查报告分析,这个比例还在不断增长,预计一些高档汽车中电子产品的价值含量很快将达50%,未来有可能达到60%以上。   与此同时,市场规模快速扩大。2008年中国汽车电子市场规模达到1405.4亿元,同比增长15.6%;2009年规模超2100亿元,增长近50%;2010年销售额2600亿元。   在未来,全球汽车电子产业增长迅速、市场总量巨大。根据对全球汽车行业情况的研究估算和
[汽车电子]
瑞萨电子创新型汽车电子芯片适用于搭载ProPILOT 2.0驾驶辅助系统的全新Nissan Skyline车型
瑞萨R-Car SoC 和RH850 MCU应用于搭载ProPILOT 2.0驾驶辅助系统的全新Nissan Skyline车型 2019 年 8月 7日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,日产汽车有限公司(Nissan Motor Co., Ltd.)采用瑞萨创新型高性能汽车电子技术应用于其ProPILOT 2.0智控领航系统,搭载此系统的全新Nissan Skyline车型已于2019年7月16日亮相。该驾驶辅助系统结合了导航系统与高速公路单车道全自动驾驶功能,采用瑞萨R-Car汽车系统级芯片(SoC)及RH850汽车微控制器(MCU),在电子控制单元(ECU)
[汽车电子]
瑞萨电子创新型<font color='red'>汽车电子</font>芯片适用于搭载ProPILOT 2.0驾驶辅助系统的全新Nissan Skyline车型
制约我国汽车电子产品发展的因素探究
一、引言 随着科技的快速发展和消费者需求的不断提升,汽车电子产品作为汽车智能化、网联化的重要载体,其发展水平直接影响到我国汽车产业的竞争力。然而,当前我国汽车电子产品的发展仍面临着一系列制约因素,这些因素既有技术层面的挑战,也有市场、政策等多方面的限制。本文将从技术瓶颈、市场竞争、法规政策、产业生态等多个角度,对制约我国汽车电子产品发展的因素进行深入探讨。 二、技术瓶颈 技术瓶颈是制约我国汽车电子产品发展的首要因素。虽然我国汽车电子行业在近年来取得了显著进步,但与发达国家相比,仍存在一定差距。这种差距主要体现在以下几个方面: 核心技术和关键零部件的依赖进口。我国汽车电子企业在一些核心技术和关键零部件方面,如高性能芯片、高精度传感器
[嵌入式]
八月汽车电子行业月度研究分析报告
  受汽车整车市场不景气的影响,今年汽车后市场在低位中徘徊。八月份更是汽车电子的传统淡季,但笔者采访发现,一部分经销商认为八月这淡季不"淡",整体市场未见萎缩,汽车电子传统热销类产品依然走俏,有些单品有放量增长的迹象。究竟实际情况真如大家所言,八月汽车电子市场热度不减吗?慧聪网汽车电子网作为最具权威的汽车电子B2B交易平台,对产品、供求关系、买家都有完善的市场监测,笔者根据慧聪汽车电子网监测到的数据一一为您进行梳理,务求还原八月份汽车电子交易的各项数据,为九月份的市场提供参考。   从整体来看,八月份的汽车电子产品关注、供求信息、区域发布信息与七月份总量、成交量都没有很大变化,市场整体吹"稳"风;从图表来看,淡季的信号不明显,
[汽车电子]
恩智浦中国汽车电子应用开发中心落户重庆两江新区
   恩智浦 半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“ 恩智浦 ”)今日宣布中国汽车电子应用开发中心(以下简称“应用中心”)正式签约落户重庆两江新区。该中心将为包括重庆在内的中国整车厂和汽车零部件供应商提供汽车电子产品应用支持和产品开发咨询服务,并积极参与中国汽车电子新技术预研和标准制定。重庆市委常委、常务副市长吴存荣, 恩智浦 执行副总裁兼汽车事业部总经理Kurt Sievers (科特·西沃斯) 参加了签约仪式。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   作为重庆市首个专注于汽车半导体领域的研发机构,应用中心将在传统车身、新能源、无人驾驶和智能互联四大应用以及九大技术领域建立基础技术平台,重点支持重庆市车企转型升级
[汽车电子]
安森美半导体推出极低静态电流的低压降线性稳压器,应用于汽车电子模块
待机电流仅为 22 微安, NCV8664 的设计更灵活,以符合严格的静态电流目标 2006 年 10 月 23 日 - 安森美 半导体( ON Semiconductor ,美国纳斯达克上市代号: ONNN ),一向以电源管理产品在全球处于领先地位,推出 NCV8664 是业内首个包括颠倒电池、短路和过载保护的线性稳压器,在宽大汽车温度范围内具备最低静态( lq )电流性能。 越来越多的机载汽车系统电源模块需要符合严格的点火熄灭电流要求。这些模块的规定电流多数都小于 100 微安( μ A )。利用新的 NCV8664 中的电源最优化设计,设计人员可以将模块稳压部分的静
[新品]
Atmel关注中国汽车电子市场推出本土化方案
高速发展的中国汽车电子应用市场是Atmel在中国的重点拓展领域。为此,Atmel最近发布了其包括车身电子、汽车AVR微控制器、用于汽车门禁和轮胎压力监测系统(TPMS)的汽车RF解决方案、以及通用串行E2PROM系列新品。 采用Atmel 0.8mm高压BCD-on-SOI工艺的高温六路半桥驱动器芯片ATA6837和ATA6839是专为客车应用及24V卡车而设计,具有极好的抗闩锁能力和较低的结点漏电流,其工作温度可达200℃,散热能力约为传统驱动IC的两倍。Atmel技术销售及业务发展总监张耀强表示,除耐高温外,因为只有电机方向和PWM模式这两个微控制器需编程,所以采用ATA6837和ATA6839器件还可减少系统设
[汽车电子]
推荐帖子
Small Cell必将产生大影响
SmallCell基本上是一种覆盖范围和尺寸均小于传统大型基站的移动无线装置。那么,为什么覆盖范围更小且必要构成设备的功能丰富性不及大型小区的SmallCell反而能够获得日益成长呢?此处,需要注意的重要一点是,SmallCell一词并非标准用法,其有时可表示上至尺寸略小的非传统基站,下至分布式天线系统(DAS)和5G原型基站等新兴技术系统的所有此类设备。虽然人们对SmallCell存有一定疑虑,但是其可能成为向城市化程度日益发展的当今世界提供更佳的无线服务的解决方案的一部分,并成
zqy1111 RF/无线
芯片选型时,如何尽量避免选到有可能停产的芯片?
看到有个帖子:搞个样品好难...:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-484158-1-1.html提到了停产的问题,想请教下大家:在选型时,如何能尽量避免选到有可能停产的芯片呢?请赐经验!芯片选型时,如何尽量避免选到有可能停产的芯片?不告诉你。。。你上官网看看,有些芯片不太用的,销量不大的,就可能近停产了,还有一些本身早就停产的,只是一些仿片在出而已,你用了,就表示用的就是停产的芯片.最简单的例子就是51,其实51早就停产了,销售商建议用52或
绿茶 综合技术交流
C和C++嵌入式系统编程
每一个嵌入式系统都是独特的,其硬件部分对它的应用目标来说是高度专用的。这就导致了嵌入式系统编程的涉及面很广,而且可能会需要很多年才能掌握它。不过,几乎所有的嵌入式软件开发都使用了C语言。这本书就是要教你怎样在嵌入式系统中使用C和C的派生语言,C++。即使你已经知道如问编写嵌入式软件,你还是可以从这本书里学到很多东西。除了了解如何更有效地使用C和C++你还将会从本书中对常见的嵌人式软件问题的详细解释,并从本书所提供的源代码中得到益处。本书中包含的高级主题有存储器检测和验证
arui1999 下载中心专版
话说我接触的ADI实验室电路“评估板”
ADI的粉丝们注意了!你们有看过最近发布的“提供评估板的实验室电路大全”帖吗?我们今天想与大家深入的聊聊自己心中的ADI实验室电路评估板!活动主题:话说我接触的ADI实验室电路“评估板”活动时间:11月27日—12月12日活动形式:所有EEWORLD会员均可参加:在此跟帖提建议,说说你对以下ADI实验室电路评估板的看法,无论是产品开发、售前售后、技术功能等等技术资料汇总https://bbs.eeworld.com.cn/thread-360631-1-1.
EEWORLD社区 ADI参考电路
--声卡驱动 找不到 啊 !!!
音频控制芯片SiSAzaliaAudioController芯片制造商SiS子系统ID304217AAh板卡制造商Lenovo中断IRQ18,INT#A------------------------以上是Windows优化大师检测的信息sishighdefinitionaudiocontroller着驱动精灵的信息我用过ac97和驱动精灵推荐的都不行我是xp系统!!!其他驱动都装好了就着个不行 !我用了好多都不行啊!!晕  请问该用那
xueping1020 嵌入式系统
基于凌阳单片机的语音控制小车
文摘本文主要介绍了凌阳单片机SPCE061A的性能、硬件结构及其各个部分的功能和它的应用领域。针对凌阳公司的语音小车,进行了改进,自行设计了控制电路,详细介绍了小车外围电路各部分的功能。我们根据自己录制的语音命令通过程序来远程控制小车的启动、停止、返回,可进行前行和倒退,速度上通过语音命令进行控制,可三档换速。利用红外直反射发射接收一体管检测道路上的障碍物,控制电动小汽车行驶状态,并通过霍尔器件产生的脉冲信号处理后自动记录往返距离,在整个行程中如果遇到障碍物小车能自动绕开障碍物而继续前行。关
weijinger 单片机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
