高阻型运算放大器是什么意思
最新更新时间:2013-11-13来源: 互联网关键字:高阻型  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高阻型运算放大器的定义和组成
高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)W,IIB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。
输入级经常采用结型场效应管JFET与BJT相结合构成差动输入级,称为BIFET,或采用超管与BJT结合的电路,构成差动输入级。
运算放大器的选择指标
运算放大器的种类繁多,而在实际的应用中我们应该怎么样去选择,随着技术的发展也已形成了一些选用依据了,其实依据分别如下:
1. 信号源的性质 2. 负载的性质 3. 精度的要求 4. 环境的条件
如果是一般的应用无特殊的要求,我们常常选项用通用型运算放大器,只有在通用型无法满足我们的要求的时候才会考虑选用针对特定的用途而设计的运算放大器。
高阻型运算放大器的特点
因为是在通用型无法满足特殊的应用要求的情况下,高阻型运算放大器才产生的。而高阻型运算放大器的特点是差模输入阻抗高。输入级采用了JFET和BJT构成了差动输入级。用FET作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。
高阻型运算放大器的应用
广泛用于无线电通信,自动控制,生物医学电信号测量的精密放大电路,有源滤波器,取样保持放大器,对数和反对数放大器,模数和数模转换器.
关键字:高阻型  运算放大器 编辑:神话 引用地址:高阻型运算放大器是什么意思
上一篇:低温漂型运算放大器是什么意思
下一篇:通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
运算放大器TAA861组成的恒流源电路图
运算放大器TAA861组成的恒流源电路图 该电路输出电流由下式决定:
[电源管理]
<font color='red'>运算放大器</font>TAA861组成的恒流源电路图
阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
  空气质量检测、光电信号探测、加速度计、压电传感器以及生物体信号等高阻抗信号测量,易受到来自测量系统输入电阻、输入偏置电流的影响,实际测量系统中主要有与信号路径相并联的元器件如电阻、电容的分流,电缆泄漏电流和印刷电路板寄生漏电流的影响。因此,高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。    1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析   高阻抗信号测量,易受到测量系统输入阻抗的分压与系统输入偏置电流的影响。如图l所示,将被测高阻抗信号源与测量系统相连,信号源的戴维宁等效电路由Vs与Rs串联而成。假定测量系统的等效输入电阻为Rin,输入端电压为Vin,由于Rs与Rin的分压,使得输
[模拟电子]
利用 SPICE 设计 TEC 温度环路 PID 控制
使用模拟比例积分微分 (PID) 控制器的温度控制是一种非常简单的电路,是确保热电冷却器 (TEC) 的设置点能够对温度或者激光进行调节的有效方法。比例积分项协同工作,精确地伺服TEC的电流,以维持控制器的温度设置点。与此同时,微分项对完成上述工作的速率进行调节,从而优化总体系统响应。如果可以对总体系统响应H (s) 进行描述,则为其设计 PID 控制器G (s) 的最为方便和有效的方法是利用 SPICE 进行仿真。 步骤1:确定SPICE模型的TEC/Temp传感器热阻抗。 要想把 SPICE 作为 PID 环路设计的一种有效工具,获取温度环路的热响应非常重要,目的是获得 PCBTEC 激光二极管 温度传感器接线的实
[传感器]
一种宽带、高速运算放大器的设计
  随着微电子技术的发展, 运算放大器在科研应用中起着越来越重要的作用。高速运算放大器已广泛应用于A/D与D/A 转换器、有源滤波器、积分器、精密比较器、波形发生器和视频放大器等各种电路中, 这些电路不仅要求提高运放的频带宽度、转换速率和电压增益, 同时还要降低其输入失调电压和电流以及温度漂移。为此, 需要对电路进行优化设计, 兼顾工艺制造, 才能设计出更加高性能的运算放大器。   1 电路设计   电路结构框图如图1 所示, 分为差分输入级、中间放大级、输出级3 部分。该运放具有高转换速率(100 V/Ls)、快速建立时间(800ns)、宽带(75MHz)、共模抑制比高( 90 dB)、输入失调电压小( 2 mV )
[模拟电子]
一种宽带、高速<font color='red'>运算放大器</font>的设计
运算放大器的单电源供电原理
大部分运算放大器要求双 电源 (正负 电源 )供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。 在一些交流信号放大 电路 中,也可以采用电源偏置 电路 ,将静态直流输出电压降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合 电容 ,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。 该电路的增益Av
[模拟电子]
基于运算放大器的恒流电源电路原理图
运算放大器的恒流电源电路原理图:
[电源管理]
基于<font color='red'>运算放大器</font>的恒流电源电路原理图
一种折叠共源共栅运算放大器的设计
  1引言   随着集成电路技术的不断发展,高性能运算放大器广泛应用于高速模/数转换器(ADC)、数/模转换器(DAC)、开关电容滤波器、带隙电压基准源和精密比较器等各种电路系统中,成为模拟集成电路和混合信号集成电路设计的核心单元电路,其性能直接影响电路及系统的整体性能,高性能运算放大器的设计一直是模拟集成电路设计研究的热点之一,以折衷满足各种应用领域的需要。   许多现代集成CMOS运算放大器被设计成只驱动电容负载。有了这样只有电容的负载,对于运放放大器,就没有必要使用电压缓存器来获得低输出阻抗,因此,有可能设计出比那些需要驱动电阻负载的运算放大器具有更高速度和更大的信号幅度的运算放大器。通过在一个只驱
[模拟电子]
一种折叠共源共栅<font color='red'>运算放大器</font>的设计
圣邦推出1MHz通用运算放大器SGM321
圣邦微电子日前推出1MHz通用运算放大器——SGM321,该产品具有单通道、轨到轨输入/输出、低成本的特点,并采用CMOS工艺,具有很宽的共模输入电压范围和输出电压范围,可完全替代LMV321,且功耗节省1/2。 SGM321的典型输入失调电压为0.8mV;输入偏置电流为10pA;工作电压范围为2.1V~5.5V;Vs=5.5V时,输入电压范围为-0.1V~+5.6V;静态电流为60μA/通道。 SGM321可广泛应用于ASIC输入或输出放大器、传感器接口、电能变换放大器、医疗设备、移动通信、音频输出、手持设备、烟雾探测器、移动电话、笔记本电脑、PCMCIA卡、电池供电设备、DSP输入接口等众多领域。 SGM32
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
