说到2.4GHz频率,大家可能更多想到的是蓝牙(Bluetooth)或者WI-FI产品,然而由于版权、技术、成本以及使用环境等多方面因素的影响,市场上也存在着大量的其他技术的2.4GHz频段产品。作为无线发射产品,各国都是要强制认证要求的,如根据欧盟的要求这类产品必须要满足R&TT指令的要求,而其所对应的测试标准,主要有两个:ETSI EN 300 328 和ETSI EN 300 400-2。本文重点介绍一下这两个标准所针对产品的区别以及关于2.4GHz产品测试要求的主要差异。
标准名称及版本:
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10):Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03):Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
针对的产品范围:
ETSI EN 300 328:针对FHSS 和 DSSS等跳频或扩频产品
ETSI EN 300 440-2:工作在1GHz到40GHz频率范围内的SRD设备
从范围来看,EN300 400-2所针对的产品包含了EN 300 328,因此作为2.4GHz产品选择适用标准的时候主要看他的调制方式是否为跳频或扩频方式来确定到底使用那个标准。
测试项目差异(2.4GHz):
总结:
作为一款2.4GHz无线发射产品,按R&TT指令是必须要做RF测试的。但具体使用哪个标准,主要是根据调制方式来定。从测试的角度来讲,除了功率要求有所不多,其余大致是相同的,测试的方法也基本一致。
关键字:2.4GHz产品 CE认证 RF标准 测试分析
引用地址:2.4GHz产品CE认证中RF标准及测试分析
标准名称及版本:
针对的产品范围:
测试项目差异(2.4GHz):
参数 | ETSI EN 300 328 | ETSI EN 300 400-2 |
测试参考标准 | ETSI EN 300 328 | ETSI EN 300 400-1 |
发射机测试项目 | 1. Equivalent isotropic radiated power 2. Maximum spectral power density 3. Frequency range 4. Dwell time 5. Hopping Channel 6. Hopping sequence 7. Medium Access Protocol 8. Transmitter spurious emissions |
1. Equivalent isotropically radiated power 2. Permitted range of operating frequencies 3. Unwanted emissions in the spurious domain 4 .Duty cycle 5. 2,45 GHz RFID systems test 6. GBSAR systems |
接收机测试项目 | 9.Receiver spurious emissions | 7. Adjacent channel selectivity 8.Blocking or desensitization 9.Spurious radiations |
测试项目应用说明 | EN 300328一共有9个测试项目,但并非所有项目都必须同时要求。 主要有两点说明: 1. FHSS和其他调制有所差异 2.部分测试项目是可以采取厂商申明的方式(如4,5,6) |
EN 300440-2的测试项目主要分为三种情况来定:RFID,GBSAR,接收机类别。 作为针对普通的2.4GHz产品,两个标准的测试项目是基本一样的。 |
测试限值要求 | 1, e.i.r.p要求:100mW | 1, e.i.r.p要求:10mW |
其余相同测试项目的限值都一样。如:频率范围,杂散 | ||
测试条件 | 都要求进行正常条件和极限条件下进行测试 | |
测试方法 | 相同测试项目的测试方法基本一样。EN 300440主要根据产品的调制方式,以及接收机类别来确定具体采用哪种测试方法;而EN 300328主要根据客户或者测试结构自身情况确定采用哪种测试方法。 | |
主要测试设备 | 接收机,功率计,频谱分析仪,信号源,暗室 |
上一篇:EMI测量技术-频域测量带宽的选择
下一篇:内置3G或WIFI模块的上网本SAR测试要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
回路电阻测试仪的常见故障分析
按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况: (1)电压回路开路,测试现场没有强电场干扰,这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,故仪器显示的测试数值接近为0,如果测试人员有足够的现场测试经验,可以判断出是仪器电压回路测试线异常,将仪器电压回路测试线异常排除后,可以得出最终正确测试结果;如果测试人员没有足够的现场测试经验,有可能会误判测试仪出现问题,中断测试,更换或返修仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。 (2)电压回路接触不良,大多数情况下断路器的接线端子在长期运行后端子排外表面会产生
[测试测量]
学习笔记--- S3C2440 对NANDFLASH操作原理与测试代码分析
首先来看一下NANDFLASH接口: 图上看出只有数据口和控制口,没有地址线,所以它不能像网卡,SDRAM那样统一寻址,它的操作方法步骤: 1 使能芯片 2 发操作指令(读,写,擦,复位) 3 发操作地址 5 等待忙信号释放(只有读) 6 发送数据(写),接收数据(读) 7 等待忙信号,低电平忙 8 禁能芯片 这些控制信号线都是通过软件设置寄存器,然后硬件自动产生其他控制线的控制信号; 操作信号含义如下: R/B :读/忙状态线 CE : 片选 CLE :发送指令信号 ALE :发送地址信号 WE:写信号 RE:读信号 这里要注意的: 1 数据按字节传输,刚好8位
[单片机]
吉时利2600-PCT-xB大功率半导体器件测试系统的特点分析
2600-PCT-xB大功率半导体器件测试系统可以提供高达10kV或100A的电流、电压测试范围,可完美匹配目前的大功率半导体器件测试对大电压和大电流的要求,通过增加选件也可实现高压交流信号测试,最大电压可达3kV。该系统采用模块化设计,客户可根据目前要求选择高性价比的测试模块,同时支持后续扩展升级。 产品特点: • 广泛的测试解决方案,包括测试源表、线缆、夹具、探针台、软件及应用案例; • 电压测试范围从uV至10kV,电流测试范围从fA至100A,可根据测试要求进行灵活选择; • 大功率交流信号测试模块,可实现大电压的C-V测试; • 系统选用的波形记录器及参数分析仪均沿袭了吉时利产品的高品质特性,为用户提供高精度的测试数
[测试测量]
关于垂直燃烧测试仪阻燃性的分析
垂直燃烧测试仪 主要经营的产品包括:汽车内外饰刮擦测试仪器,颜色及色彩评价、显微及法政检验、床垫测试仪器、地毯测试仪器、玩具测试仪、湿度测量&控制系统、土壤温湿度计附件、纺织及服装、无纺布及土工布测试仪、透气性测试仪、单向耐磨仪、皮革及鞋材测试仪、过滤材料测试仪、交通工具类测试仪、耐候及老化测试仪、高加速老化测试系统、烘箱环境设备、轻工及包装材料测试仪、电子电器测试仪、光化光谱及其它测试仪。 垂直燃烧测试仪用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法 1,气体燃烧器,一个改进的本生灯提供了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计
[测试测量]
泰克最新DMM和DAQ简化并增强测试设置、执行和分析
中国北京2018年4月19日 – 全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前推出吉时利DMM6510 6位半台式/系统数字万用表和DAQ6510 数据采集和记录万用表系统。这些新仪器不仅提供了简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据,还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能、宽测量范围、多通道测量和同类领先的准确度和灵敏度。 当今工程师仍需要测试仪器提供优异的性能、准确度和灵活性。但随着市场开发周期缩短,他们还需要更多的东西,比如简单直观的界面,快速操作能力,以便争取更多的时间。通过最新推出的6位半数字万用表和数据采集系统,吉时利提供了全新的简化级别,其5英寸(12.7c
[半导体设计/制造]
网络分析仪VNA测试
传统的矢量网络分析仪VNA(vector networkanalyzer)在测量平衡/差分器件时,通常采用所谓的“虚拟”方法:网络分析仪用单边(single-ended)信号激励被测件,测出其不平衡(unbalanced)参数,然后网络分析仪通过数学计算,把不平衡参数转换成平衡参数。该方法对于分析小信号(线性)状态下的有源/无源器件已经够用。但是当器件处于大信号(非线性)工作状态时,该方法测试结果的精度就受限了。尽管人们想出了很多方法克服这个问题:例如采用“理想的”宽带功分器或耦合器,但是这些方法都无法进行全系统校准。幸运的是罗德与施瓦茨公司(Rohde& Schwarz)的多端口网络分析仪ZVA和ZVT,通过添加新的选件,就可以
[测试测量]
双通道矢量信号分析仪测试系统
测试目的 使用双通道分析仪测试两路相位相参的调制信号间的时间关系,验证该方案在两项应用中的可行性。一方面验证使用相关技术方法测试信号间时间关系的可行性,另一方面通过对被测电路的输出和输入信号的相关测试,得到电路在复杂激励状态下的延迟特性。通过测试,检验Agilent 双通道矢量信号分析仪完成双路调制信号时间关系的分析测试功能和性能。 测试原理 工程应用中,通常需要对两路信号进行幅度和时间相位关系的比较。特别是针对于分集接收机,相控阵雷达,MIMO系统等,这些系统中存在多路相位相参的调制信号。示波器是完成多路信号时域比较测试的标准仪表。对于正弦波,方波,脉冲调制等信号进行时间差分析是较容易实现的。先进的高采样
[测试测量]
分析客户选择各种测试仪器的几个重要指标
以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标”比数大小”,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个”数”之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的。 在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随
[测试测量]
