数字
示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。下面小编为大家介绍数字示波器的原理及其优缺点,帮助大家进一步的认识和了解数字示波器:
数字示波器原理:
利用电子束打在涂有荧光物质的屏面上产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
数字示波器优缺点
优点
1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器。
2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析
3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号泵挥心。
4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等
5.可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件
6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数
缺点
1.失真比较大,由于数字示波器是通过对波形采样来显示,采样点数越少失真越大,通常在水平方向有512个采样点,受到最大采样速率的限制,在最快扫描速度及其附近采样点更少,因此高速时失真更大。
2.测量复杂信号能力差,由于数字示波器的采样点数有限以及没有亮度的变化,使得很多波形细节信息无法显示出来,虽然有些可能具有两个或多个亮度层次,但这只是相对意义上的区别,再加上示波器有限的显示分辨率,使它仍然不能重现模拟显示的效果。
3.可能出现假象和混淆波形,当采样时钟频率低于信号频率时,显示出的波形可能不是实际的频率和幅值。数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
关键字:数字示波器 波形 数据分析
引用地址:
数字示波器原理及优缺点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
单片弛张振荡器的温度补偿方法
1 引言 弛张充放电振荡器在PWM电源和电容传感器中都得到了广泛的应用,也常常作为时钟产生电路用在单片功率集成电路中。但是,由于这种振荡器结构的特殊性,一般的弛张振荡器输出频率受环境温度的变化影响较大,温度性能较差。为了获得较好的温度性能,一般都要采用恒温槽等措施,但增大了体积和成本。为此,本文提出一种适用于这种结构振荡器的片内温度补偿方案,可以简单方便地获得更好的温度性能。 2 弛张振荡器的工作原理 弛张振荡器的一般结构如图1所示。弛张振荡器的工作过程如下:先用一个电流源I1向电容器C充电,这时电容器上的电压会不断上升,将电容器上的电压通过比较器与设定的阈值电压相比较。当电容器上的电压高于电位比较器的阈值电压V2时
[模拟电子]
混和信号数字示波器在通用串行总线开发中的应用
在嵌入式系统的开发过程中,串行总线的协议分析一直是一件令工程师头疼的工作。在有逻辑分析仪的情况下,工程师需要进行复杂的触发条件设定,才能捕获到需要的数据,这样既需要昂贵的设备投资也要花费大量的时间进行仪器设置;随着示波器技术的不断发展,串行总线触发和分析功能在一些高端示波器中出现,并受到嵌入式工程师的欢迎。但不同厂家的示波器在串行总线分析方面的功能和性能是有很大区别的。 使用示波器进行串行总线触发 使用普通示波器只能进行一般的边沿触发和脉宽触发,很难捕捉到复杂的串行总线波形。而使用带有串行总线触发功能的示波器可以方便地捕获到需要的串行数据。横河公司的DLM2000系列数字示波器支持多种常用串行总线的触发,包括CAN/
[测试测量]
单片机呼吸灯程序与波形演示
网上找的呼吸灯程序,自己仿照写的 利用定时器产生pwm,实现呼吸灯 参考呼吸灯程序,同样可以实现控制直流电机的速度,可以到这个网页去看看 https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/83373994 pwm波形: 单片机源程序如下: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char bit flag; //根据flag判断变亮或者变暗 uchar count; //进入中断次数 uchar pwm; //根据这个数值来进行点亮或熄灭 uint upda
[单片机]
关于数字示波器的测量
数字示波器(DSO)与模拟示波器相比有许多明显的优势。数字示波器可以采样、数字化和存储波形,帮助你测量、分析和存档信号。但采样过程随之也会带来诸多问题。 混叠、同步采样和插值器错误会让你错误理解测量结果,除非你很清楚这些问题。正如你想到的那样,大多数数字示波器制造商不会花很多时间来讨论负面问题,因此了解这些问题是一种探索性体验。下面我们来探讨一下这些问题,同时看看如何检测并解决这些问题。 混叠 根据所有数字仪器和系统都应遵循的采样理论,对一个信号的采样率必须超过该信号中所包含的最大频率的两倍。如果信号被正确采样,示波器就可以从样本中重建这个信号,不会损失任何信息。在欠采样情况下,或者说采样率小于信号最高频率分量两倍时,恢复
[测试测量]
测量仪器中的各种波形抽取方式
几乎所有需要进行波形显示的测量仪器都面临一个问题:待显示的波形片段中的采样点数不等于屏幕显示区域的像素数,在这样的情况下,如何把波形绘制到显示区域中去?本文将为你介绍一下解决这一问题的几种方案。 第一种情况:波形片段中的采样点数大于屏幕显示区域的像素数,在不同情况下,使用的抽取方案不同。 1. 等间隔抽取 图1 等间隔抽取 这其实就是一个如何把大量波形压缩到特定点数的问题,针对这个问题我们很自然就可以想到采用等间隔波形抽取。以波形片段的采样点数与屏幕点数的固定比例,等间隔地抽取采样点,抽出来的采样点显示到屏幕上。这种方案优点在于实现简单且能反应波形的大致轮廓,适用于较低频率的信号,缺点在于对于太高频的信号,峰值会被过滤
[测试测量]
选择数字示波器要注意哪些方面
八十年代数字电路发展很快,而其 测试工具 ——数字 示波器 也象雨后春笋。由于数字示波器价格比 模拟 示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。 一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。 例如:美国吉时利的LC584AXL 4ch 1GHz 8Gs/s 16M USD 47050.00 2ch 20Mhz 20M/s 1K USD 800.00 怎样选择才算合理呢? 1、 带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个5
[测试测量]
DMF5001液晶显示器与波形显示技术
摘要: DMF5001是日本东芝公司生产的集控制、驱动、显示为一体的薄板式点阵图形显示器,可用来显示各种字符和图形。文中介绍了DMF5001液晶显示器的工作原理和软、硬件接口电路,讨论了点阵式图形显示器示波形的三种方法,最后给出了部分显示控制。
关键词: 液晶显示器 波形显示 显示内插 DMF5001
DMF5001是集控制器、驱动器、显示器为一体的薄板式点阵图形显示器。它不仅可以直接显示ASCII字符,还可以显示汉字和各种图形。DMF5001可广泛应用于各种便携式波形显示仪器,如数字存贮示波器瞬态波形存贮器等。由于液晶显示器对空间电磁辐射的干扰不敏感,且在紧凑的仪器空间中不需要专门的屏蔽保护,
[工业控制]
