选择数字示波器要注意哪些方面
发布者:chwwdch最新更新时间:2012-08-17 来源: 21ic 关键字:示波器  测试工具  带宽  采样 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。
  一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
  例如:美国吉时利的LC584AXL
  4ch  1GHz  8Gs/s  16M  USD 47050.00
  2ch  20Mhz  20M/s  1K  USD 800.00
  怎样选择才算合理呢?
  1、带宽
  如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号:
  从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
  2、采样本
  正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。
  脉冲波:上升沿要大于5个采样点:
  精确测量上升沿要大于10个采样点。
  3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间,公式
  4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号。以利于观察和分析被测波形。
  触发方式有三种:自动触发、常态触发、单次触发。
  触发功能分两大类:
  1)边缘(Edge)触发:所有的数字示波器都有,它是指正沿、负沿触发、视窗触发、前触发和后触发。
  2)聪敏(Smart)触发:在高档示波器中考虑得非常完善。目前示波器上有:延迟触发、顺序触发、毛刺触发、间隔触发、漏失逻辑面触发、TV触发、 本触发……
  5、分析功能:应具有很强的自动处理、运算、测试和分析被测信号的能力。
  1)形和参数合格/失败自动判试功能;
  2)高级函数处理:平均、微分、极分、指数、对数、乘方、开方、包络、高分制等运算功能;
  3)FFT频谱运算功能从10K-4M点,具有功率谱、功本密度、相位矢量、虚部、实部等测量;
  4)直方 分析可按各种参数作直方 测试信号的稳定性运算从500点-8M点;
  5)波形参数趋势(Trend)分析功能,抖动(Jitter)和时间分析;
  6)可开2-8个窗口,同时观察原波形和处理后波形;
  7)提供X-Y显示,及X-Y+X-T及Y-T显示功能,并可进行游标测量。特别适合对数字通讯信号做矢量 (Vector diagram)分析。
  6、储存和打印信号:
  1)可在测试线某存储在软盘和硬盘上,并可在PC机上读出。有的数字示波器配有内置式打印机,方便打印分析长时间信号;
  2)有的还提供VGA接口。
  看了上面的,你应该在选择示波器时比较得心应手了吧!
关键字:示波器  测试工具  带宽  采样 引用地址:选择数字示波器要注意哪些方面
上一篇:常规测量指南-如何进行热电偶测量
下一篇:为SIGINT接收机创建测试信号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
示波器的ac和dc耦合的区别是什么?
耦合控制机构决定输入信号从示波器前面板上的BNC输入端通到该通道垂直偏转系统其它部分的方式。耦合控制可以有两种设置方式,即DC耦合和AC耦合。 DC耦合方式 为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和DC)都会影响示波器的波形显示。 AC耦合方式 在BNC端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。 用示波器正确的设置触发耦合方式 大家都知道在示波器
[测试测量]
STM32示波器 信号发生器
关于stm32的示波器,网上以经有很多了。这里还是想把自己的设计思想发表出来。这个项目已经准备了很久。这里首先要感谢以前的团队,非常感觉陈师和覃总两位经验丰富的嵌入式工程师,获得了不少多方面的考虑。如果不是工作调整等原因,很有可能会出产品。但最后没有做完深感遗憾。这里发表下我的设计流程,希望能给做示波器的朋友有一定的帮助。也是让自己对此项目的一个总结。 本示波器有效测量频率0.1 ~ 100KHz 双通道 集成信号发生器 时间轴每格 1,2,5递增范围:2us ~ 1s 时间轴每屏12格 硬件结构: 主芯 stm32zet6 触摸屏 SSD1289 320*240 RGB565 AD: STM32内部ADC 1MHz
[单片机]
STM32<font color='red'>示波器</font> 信号发生器
示波器安全用电的使用规则
在示波器的各种资料中,安全须知通常放在首章节,提醒您:用电安全,请规范操作。在使用示波器前,首先要了解,在使用示波器的过程中,会有哪些不安全操作呢?我们该如何规避这些不安全的操作?具体请看下文举例。 一、不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>安全用电的使用规则
泰克TBS2074b示波器能完成哪些测量?
泰克示波器TBS2074b产品特点: 1、通过大图像查看更多。 如果能查看更多信号,您就会更快发现异常。TBS2000B 数字存储示波器有令人印象深刻的 9 英寸 WVGA 显示屏和 15 个水平分度(同类产品中),不仅可帮助您查看大图像,还可提供更清晰的图像。500 万点记录长度可让您捕获具有更高时序分辨率的长时间窗口。另外,更新后的前面板波形导航控件使您可以轻松地平移并快速浏览长记录。 2、准确、方便且自动地测量。 TBS2000B 数字示波器具有易于使用的功能。全新的前端设计采用更高的采样率 2GS/s,可降低噪声并提高有效位,从而提高测量精度。通过 32 种自动测量,您可以轻松、更准确地测量常用的参数。借助全新的波形光
[测试测量]
示波器测量开关电源实用技巧分享
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量。示波器的选择不仅要考虑合适的带宽、采样速率和足够的通道等因素,还要兼顾到采购成本。那么,该如何选择一款适合自己的示波器,以及在开关电源中都有哪些实用的测量技巧呢? 在使用示波器进行实际测试时,带宽、衰减比、浮地测量、共模抑制比、电流测量等如果测试不准确,将产生误差,这会对测量结果产生很大影响。为了避免测试误差,R&S的测试专家将为您一一解析以上参数,确保测试准确性。 带 宽 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量开关电源实用技巧分享
安捷伦示波器DCA-J 86100C的测试方法和应用领域
安捷伦 示波器 DCA-J86100C搭配光采样模块86105C、电时钟恢复模块83496B,可以实现对 光纤 中的 以太网 信号质量分析。 DCA-J86100C宽带宽示波器主机 测试 项目: 1、光纤信号上升时间 2、光信号下降时间测试 3、数据抖动测试 4、发送光信号波形测试 接线方法: 光信号发生器(光纤交换机)连接Agilent83496B光电 时钟 恢复模块DataInputs口内部进行时钟恢复处理后从DataOutputs口输出,连线至安捷伦86105C光电采样模块的光输入口,内部进行光电转换并测试。 测试设置: 1.眼图模板模式 2.TDR/TDT模式 3.示波器模式 4.抖动测试模式 当需要测眼图和抖
[测试测量]
安捷伦<font color='red'>示波器</font>DCA-J 86100C的<font color='red'>测试</font>方法和应用领域
怎样校准示波器探头的10X 档
  准示波器探头通常在手柄上有一个开关,用于1X 或10X 的衰减选择,当开关位于10X 位置时,实际上是将一个9M 欧姆的电阻(Ra)与示波器的输入串联。由于示波器的输入电阻(Rs)一般是1M 欧姆的,因此Ra 与Rs 实际构成了一个1/10 的分压器,也就是说它将被测电压衰减到原来的1/10 然后送入示波器。   为什么探头的10X档要经过校准   由于示波器输入端不可避免地会有输入电容(Cs),因而Ra 和Cs 就组成了一个低通滤波器,当信号有高频成分时,这个低通滤波器会严重影响示波器的性能。这是因为当信号通过这个滤波器时,频率高的成分衰减大,频率低的成分衰减少,示波器输入端得到的就不能反映原来的信号了,而是一个已经失真
[测试测量]
基于TDS系列示波器的动态能量测试系统
摘 要:动态能量时域过程的捕捉与分析在工业过程监测和产品质量测试中有十分重要的意义和相当广泛的应用。本文介绍了一个以TDS1000/2000/3000B系列示波器为基础构成的动态能量测试系统。它已成功地用于汽油机点火技术特性;电机过渡过程;电容、电感、电池充放电过程等方面的动态能量时域过程的智能测试。 关键词:示波器;电压、电流探头;时域过程;动态能量 引言 电能测量是一种成熟、常用而又重要的测试技术。它与能源利用、经济效益和环境保护等重大课题都紧密相关。但是,通常所指的“电能测量”,其测试对象一般是直流或工频电能量。他们都表现为稳态信号。其数值是不随时间变化或缓慢变化或周期变化的。一般来说采用各种电能计量仪表,按工业
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
