耦合控制机构决定输入信号从示波器前面板上的BNC输入端通到该通道垂直偏转系统其它部分的方式。耦合控制可以有两种设置方式,即DC耦合和AC耦合。
DC耦合方式
为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和DC)都会影响示波器的波形显示。
AC耦合方式
在BNC端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
用示波器正确的设置触发耦合方式
大家都知道在示波器的通道设置里面有耦合方式一项,而忽略了触发设置里面的耦合方式选择。事实上合理选择耦合触发方式可以极大方便我们测试。
A. 使用交、直流耦合方式时,触发耦合和通道耦合要设置一致;
B. 当信号中包含高频干扰或者噪声使示波器不能触发稳定时,可以采用触发里的高频抑制功能
C. 当信号中包含低频干扰时(例如电源纹波里面的50Hz工频干扰),示波器不能触发稳定候可以采用触发里的低频抑制功能
示波器的ac和dc耦合的区别
交流耦合会滤除直流成份,改以平均値为零。直流耦合是直接耦合,不改变。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。
关键字:耦合 示波器
引用地址:
示波器的ac和dc耦合的区别是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
应对测量挑战的示波器演进
示波器有时被称为"电子工程师的改锥",说明它是用于各种不同任务的基本工具。过去您可以用一把一字头改锥拧各种螺丝。而在今天的世界中,十字头、内六方和花键改锥都很普通,一字头改锥不再能包打天下。 示波器也与工程师的改锥所面临的情况相同。"美好往日"的传统数字存储示波器(DSO)已难以,或不可能满足今天硬件开发工程师专门化的要求。今天的工程师一般要求示波器: 要能用更多通道观察用于控制系统的所有信号 用更高带宽跟上存储器和处理器技术进步 对串行数据的捕获需要跨整个时间范围的持续采样速度 用触发隔离关键信息 高分辨率显示清楚示出关键信号细节 可捕获罕有事件的高速显示系统 不同工作小组间共享信息的连通能力 本文集中讲述前三项需要──更多
[测试测量]
Teledyne LeCroy成功演示了世界上最快的100GHz实时示波器
千橡市,加利福尼亚,2013.7.24 – Teledyne LeCroy,Teledyne科技的全资子公司,今天演示了世界上最快速的100GHz实时示波器,成功的在100GHz带宽进行了实时信号的采集和显示。这次演示的示波器性能已经大大超越了目前业内的其它仪器。高速数字示波器是开发高速数字网络系统的重要工具,是数字时代下快速发展的云计算等大数据行业的关键支撑。 “达到100GHz实时示波器性能是Teledyne LeCroy达到的众多里程碑之一。” Tom Reslewic,Teledyne环境和电子测量仪器的CEO说道。“这一成果将会揭示很多新现象,开启获得新发现的通道,为高速测量领域的大规模进步铺平道路。” 这次演示工作
[测试测量]
示波器的六大高级使用技巧的正确打开姿势
前几天一篇文章“90%的工程师不会用示波器”引起了强烈反响。也有不少网友通过留言的方式回答了文中的几个问题,看来还得给大家普及一下示波器,今天安泰测试和大家聊聊“使用示波器的正确姿势” 那我们先看看示波器是什么?主要的用途是什么? 示波器的主要用途就是将随时间变化的电信号以图形的方式画出来,多数的示波器是用时间为x轴,电压为y轴产生的二维图形。 在示波器屏幕周边的控制按钮可以调节图形的显示比例,显示的横轴和纵轴刻度都能够调节,这样就可以对信号在时间和幅度两个维度进行缩放查看,还有可以调节“触发”的旋钮,帮助“稳定”波形的显示。 无论您从事哪个行业或处于何种应用环境,这些功能都可以帮助您更深入地了解设计。所有 Inf
[测试测量]
示波器探头原理及种类介绍
任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。 大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。实际上探头的设计要比示波器难得多,因为示波器内部可以做很好的屏蔽,也不需要频繁拆卸,而探头除了要满足探测的方便性的要求以外,还要保证至少和示波器一样的带宽,难度要大得多。因此最早高带宽的实时示波器刚出现时是没有相应的探头的,又过了一段时间探头才出来。 要选择合适
[测试测量]
示波器探头选择 7要素(一)
在为示波器应用选择合适的测量工具时,往往事后才会想到探头。许多工程师在选择示波器时,首要考虑的通常是带宽、采样率和通道数量需求,然后才是如何让信号进入示波器。 但实际上,探头的选择也是至关重要的一个环节。为您的应用选择合适的探头以及如何使用探头,是实现可靠的示波器测量不可缺少的步骤。本文为您介绍与探头选择相关的一些常见考虑因素,以及改善示波器探测的一些技巧。 选择无源探头还是有源探头? 当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接1 MΩ的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过500 MHz 的带宽。 对于是否需要标准无
[测试测量]
让示波器进行准确的测量的八大秘决—探头篇
探测技术对於高品质的示波器测量来说,是非常重要的。而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真讯号或误导讯号。为测试应用选择恰当的探头是执行可靠测量的第一步。而如何使用探头,也会影响执行精确测量的能力,以至於影响获得有用的测量结果。本文将透过8个重要秘诀,帮助工程师为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力,并避免最常见的探测陷阱。 秘诀1 选择被动或主动探头 对於低於600-MHz的中低频测量来说,被动高阻抗探头是很好的选择。这些探头坚固耐用且价格经济,具有大於300 V的宽动态范围和高输入阻抗,因此可与示波器的输入阻抗相匹配。不过,和低阻抗被动探头或主动探头相比,被动探头具有更高的电容负
[测试测量]
使用示波器测量扬声器的阻抗实验数据
扬声器对外的阻抗表现为一个复阻抗(带有电抗成分)的模型,对于 测量扬声器的阻抗 则需要通过交流信号测量的方式来完成对它的复阻抗的测量。 这方面可以使用专门 基于AD5933的阻抗测量 电路,或者网络分析仪等设备。本文实验将探讨使用示波器来测量交流阻抗的方式。 01测量原理 测量的基本原理就是通过联网示波器 DS6104 测量电路的输入和输出波形,然后读取波形之后可以计算电路的输入输出之间的在不同频率信号作用下的增益(幅频特性)和相位(相频特性),近而可以估计出扬声器对应的等效电路的阻抗。 测量所使用的信号源采用 AD9833数字信号 合成电路提供,然后通过 AMP328音频放大器 功率放大之后,驱动扬声器。 使用阻
[测试测量]
计算机labview对示波器的远程控制技术分析
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。 2.
[工业控制]
