示波器有时被称为"电子工程师的改锥",说明它是用于各种不同任务的基本工具。过去您可以用一把一字头改锥拧各种螺丝。而在今天的世界中,十字头、内六方和花键改锥都很普通,一字头改锥不再能包打天下。
示波器也与工程师的改锥所面临的情况相同。"美好往日"的传统数字存储示波器(DSO)已难以,或不可能满足今天硬件开发工程师专门化的要求。今天的工程师一般要求示波器:
要能用更多通道观察用于控制系统的所有信号
用更高带宽跟上存储器和处理器技术进步
对串行数据的捕获需要跨整个时间范围的持续采样速度
用触发隔离关键信息
高分辨率显示清楚示出关键信号细节
可捕获罕有事件的高速显示系统
不同工作小组间共享信息的连通能力
本文集中讲述前三项需要──更多的通道,更高的带宽和持续采样(要了多了解示波器显示,请参看Agilent应用指南1552示波器显示质量对发现信号异常能力的影响,出版物号5989-2003和应用指南1551改进您捕获难解事件的能力:为什么示波器的波形更新率极为重要,出版物号5989-2002。)
变化的通道数要求
当电路由分
立元件组成时,传统示波器是非常有力的查错工具。我们在图1中看到一个由运算放大器和分立元件构成的滤波器。通过比较输入和输出信号,传统双通道示波器能完全表征该滤波器的工作。 随着数字技术应用的日益普及,对测量的要求也发生着变化。在电子设备转向数字体系结构的同时,设备的性能在提高,而价格却在降低。虽然仍能用简单的双通道示波器评估图2中的滤波器,但如果系统有问题,传统示波器将不能提供解决问题所必须的洞察能力。 8条数据线把输入送至数字信号处理器(DSP),并需要监视DSP的8条输出线,以确定DSP是否在接收正确信息;而双通道示波器没有应对这项任务的足够通道数。在这一简单例子中,我们看到传统示波器就像老式改锥一样,已经不敷使用了。图3表明混合信号示波器通过显示至DSP的8条数据线,以及输入和输出模拟信号,能为您提供对问题的额外洞察能力。 在这一例子中,输入信号(最上的黄色迹线)和输出信号(第二条紫色迹线)与驱动DSP的8条数据线在时间上是对准的。应注意数据相对位置如何指示输入信号的形状。 [page]
变化的带宽要求
PC技术的迅速发展对工程师开发非计算应用的嵌入式系统产生极为重要的影响。在各式各样的数字硬件设计中,工程师当前所采用的技术是复杂和昂贵的。这一趋势已产生对"工程师改锥"新的要求,而几年前尚无人提及这些要求。由于接纳PC技术进步,工程师需要能调试串行数据总线,因而需要增加示波器带宽。增加带宽的需要受到嵌入式处理器存储器系统增加速度的驱动。例如几年前仅能在最高性能计算机系统中看到的200MHzSDRAM存储器系统,现在已用到嵌入式系统中。
图4是EmbeddedSystemsProgramming和 EE Times在2004年度嵌入式市场调查中,所报告嵌入式系统使用存储器的情况。由图中的数据分布可看到与系统中所使用主处理器的情况极为吻合。工程师设计8bit和16bit处理器基系统时使用511k或更低的存储器。在设计32bit处理器基或FPGA基系统时使用32M或更高的存储器。 为查找这些大存储器故障,工程师需要有带宽高于500MHz的示波器。200MHz时钟将超出500MHz示波器的波形良好复现范围。按照老的经验法则,示波器带宽只有比所测信号的基频高4倍,才能保持波形的真实性。因此为精确测量200MHz时钟的当前SDRAM技术,工程师需要用800MHz带宽的示波器。
对持续采样速度的要求
这些更高系统所使用的串行数据通信技术也源于PC技术。之所以采用串行总线,是因为它们已在PC世界中得到验证,并导致价格的下降。图5表明超过70%的嵌入式系统开发者会考虑采用,或已经采用某种类型的串行总线,把它作为系统部件间的接口。 为观察这些串行总线设计中的关键信息流,工程师需要看到更宽的时间跨度。此外,用户还需要能隔离感兴趣的特定事件,这就要求有在串行数据流量中特定地址和数据上的触发能力。
传统浅存储器DSO可能具有捕获这些信号的带宽,但为观察整个数据包调整设置时,这些示波器不能保持其采样速度。图6是作为扫描速度函数的TektronixTDS3054B示波器和AgilentDSO6054A示波器的采样速度图。 随扫描速度增加而下降的采样速度直接影响示波器精确显示包含串行数据包信息的能力。必须以10us/div捕获10Base-TLAN总线信号,由于浅存储器示波器为欠采样,因此不能提供信号内容的详细信息。更高速度的PCI总线要求1us/div的扫描速度,所以如上所示的TDS3052示波器不能捕获该总线信号,即使它有更高基本采样速度的优点。
结论
与上一代工程师相比,今天的硬件开发工程师需要用更高的带宽跟上存储器和处理器技术的进步;用更多的通道观察用以控制系统的所有信号;以及为捕获串行数据而需要跨宽时间范围的持续采样速度。
Agilent新的6000系列示波器所提供的带宽能对FPGA基和32bit基系统中的高速信号进行精确观察。这些示波器的MSO版提供触发和观察嵌入式系统复杂工作的附加通道。由于有高达8Mpts的存储器深度,因此这些示波器能捕获和分析这类系统中的串行总线。
关键字:示波器 通道数 带宽要求
引用地址:应对测量挑战的示波器演进
用更高带宽跟上存储器和处理器技术进步
用触发隔离关键信息
高分辨率显示清楚示出关键信号细节
可捕获罕有事件的高速显示系统
不同工作小组间共享信息的连通能力
变化的通道数要求
当电路由分
变化的带宽要求
对持续采样速度的要求
结论
上一篇:选择数字示波器需注意哪些方面
下一篇:当代数字示波器的发展及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
普源数字示波器MSO8104的技术参数
产品介绍: MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量和抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。 产品特点: 1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100 ps的分辨率(最小时基下可达到2 ps),
[测试测量]
如何实现两台示波器同步测量?
当两台仪器需要协同工作时,可以靠触发信号来同步。 ZDS2022示波器支持触发输出和外部触发输入,如图1.4、图1.5所示。当ZDS2022示波器捕获到满足触发条件的信号时,会输出一个上升沿的触发输出信号。外部触发输入可用作边沿触发的触发源,输入通道阻抗为1MΩ。若把两台ZDS2022的触发输入与触发输出连接起来,就可实现两台ZDS2022示波器的同步测量,即可实现四通道同步采样。 图1.4外部触发输入端口 图1.5触发输出端口
[测试测量]
示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
什么是电压表 电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。 电压表的结构 电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。 要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用
[测试测量]
用示波器维修液晶彩电的方法
用示波器维修液晶彩电的方法 根据波形的故障特征确定故障范围 在有故障的液晶彩电中,波形的变化是千差万别的,但仍有一些规律可循,分析起来,主要有以下几种情况: (1)无波形 这种情况反映出信号没有送到检测点,可能是电路有开路,使信号中断,也可能检测点与地之间有短路的地方。 (2)波形幅度、频率偏差过大 波形幅度偏差过大,反映电路工作不正常。例如,耦合电容变值或馈送信号支路电阻阻值增大,一般会使波形幅度衰减很多;放大器工作点的变化,也会引起波形幅度变化。 波形频率偏差过大,除包括波形频率偏移外,还应包括脉冲宽度失常。维修时应注意观察和分析。 (3)波形形状发生畸变 引起波形畸变的原因,常见的有电容、
[测试测量]
利用双通道示波器展示传输线行为的方法
摘要:本文采用创新方法,通过双通道示波器测量出传输线上的驻波,从而利用受控的移动图像展现信号在传输线中的真实情况。 引言 过去,采用一种称为“勒谢尔线”的真实物理传输线装置展示驻波现象,需要费很大的劲才能测量出相应的波形。尤其是,这种测量方法本身会干扰波形的形状,而且不可能获得瞬间的可视波形。 如今有一种创新的方法,可利用双通道示波器测量出传输线上的驻波。众所周知,示波器的特性之一是:当扫描与显示波形不同步但接近其频率或它的分频频率,波形表现为在屏幕上移动。如果扫描频率高于波形频率或它的分频频率,波形则向右侧移动;如果扫描频率低于波形频率或它的分频频率,波形向左侧移动。如果将一个频率低于扫描频率的波形加至双
[测试测量]
等效时间采样示波器和实时示波器的差别
以前,选择等效时间采样示波器还是实时示波器,取决于对带宽的需求。但是现在有了高性能仪器,这种区别已经不再那么明显。本应用指南将介绍这两种类型的示波器如何对输入波形进行采样,以及它们各自的触发要求。在文章的最后,我们详细总结了每种示波器的优势。 实时示波器 实时示波器就像 ADC 一样 实时示波器有时也称为“单次”示波器,它在每个触发事件发生时捕获一个完整波形。也就是说,它在一个连续记录中捕获大量的数据点。为了更好地理解这种数据采集,我们将实时示波器假设为一个速度极快的模数转换器(ADC),其中采样率决定采样间隔,存储器深度决定要显示的点数。为了捕获任意波形,ADC 采样率要明显快于输入波形的频率。该示波器的采样率可以达到 80
[测试测量]
速度与性能 在寒冬时期占领示波器绿洲的先机
金融风波的漩涡和春节临近的浮躁并没有影响数字时代测试测量日新月异的前进脚步。2009年1月13日,泰克在北京嘉里中心打响了新品发布的第一炮,该公司市场开发经理孙志强介绍了目前速度最快的示波器系统,这是否会拉开测试测量业界又一场示波器大战呢? 示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。作为一种通用测试测量仪器,示波器在通信、工业自动化、教育、计算机、国防、航空航天等领域中的地位不可撼动。 赛迪顾问预计,未来5年中国示波器市场将在2007年稳步发展的基础上保持持续增长态势。2008年中国示波器市场规模将接近10亿元。2012年中国示波器市场规模有望突破20亿元。在半导体产业的寒冷
[焦点新闻]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
