织物合成血液穿透测试仪的原理以及用途的介绍
发布者:Turquoise最新更新时间:2023-11-30 来源: elecfans关键字:织物  试验装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
医用织物合成血液穿透试验仪
主要用途:
适用于医用n95洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
原理:
医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测n95。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察n95另一面合成血液的穿透情况。
分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。
仪器特征:
本仪器的磨头能自由浮动,划杆可以作线性运动,这个 “ 自由浮动 ” 的磨头能沿着样品的轮廓移动,无论样品的轮廓是曲面还是平面的。
能测试任何尺寸大小或任何形状的样品,对于带轮廓表面和抛光表面 特性产品的磨耗测试极为理想(如:电脑鼠标和其它电脑或IT产品塑胶 面漆耐磨性测试),通用塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、 自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品。
关键字:织物  试验装置 引用地址:织物合成血液穿透测试仪的原理以及用途的介绍
上一篇:频谱分析仪的应用及类型
下一篇:局部放电测试仪是什么,它的功能有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:35
滤料合成血液穿透测试仪的详细试验步骤介绍
医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪,用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能,适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测熔喷滤料。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察熔喷滤料另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。 试验步骤 1,拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方
[测试测量]
织物静态拉伸测试仪的检测原理和试验方法介绍
测试原理:织物在力的作用下,一定时间后会产生应力松弛和蠕变的现象。本仪器提供加载应力的装置,通过对已标记的织物做拉伸受力试验,得到织物的变形情况。 本仪器可以用于以下测试: 固定张力下纺织品的伸长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上,测定一定张力下尺寸标记之间的距离。面料伸长由面料试样受力前标记之间的距离和受力后标记之间的距离计算得出。 受力后面料增长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上。去掉张力,隔一段时间后测量放松后面料试样上标记之间的距离。面料增长由受力前标记之间的距离和松弛后标记之间的距离计算得出。 弹性回复:弹性回复是固定张力下纺织品的伸长和
[测试测量]
织物感应式静电测试仪的各项技术参数是什么
【适用范围】:织物感应式静电测试仪 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被测织物的带静电性能。 【技术参数】: 1、静电电压测试范围:0~10KV 2、半衰期时限范围: 0~10000s 3、试样盘转速1500r/min 4、试样尺寸60mm×80mm三块 5、摩擦时间: 0.1~59.9s 6、半衰期时间范围0.1~9999.9s 7、针形电极与试样之间放电距离:20mm 8、测试探头与试样之间的测量间距:
[测试测量]
推荐帖子
  S/N高达120dB的数模变换器SM5865CM
  图1为SM5865CM的结构框图。图2是其引脚排列。各引脚的功能说明如表1所列,表中的IP为上拉端子。  3SM5864的应用  SM5864的PCM输入格式为MSB先出的“2进制补码”形式的串行数据,并可由IWSL端设定比特长度。对于24bit输入,可将IWSL置“H”或开路,而对于20bit输入,则可将IWSL置成“L”。SM5865CM必须用同一振荡源提供WCKI、BCKI和系统时钟CKI。然而,WCKI和BCKI时钟的相位与系统时钟的相位相比,也会有时基抖
fighting 模拟电子
提个意见:STM32为什么不提供SCH/PCB库?
有用PROTEL的,有用PADS的。别的公司都有了,为什么STM32就没有?提个意见:STM32为什么不提供SCH/PCB库?PROTEL的网站上有。我用的AltiumDesignerSummer08这个就有它的库eagle5.6都有F103的lib了,不过要从网站上自己下载有必要提供PADS的,因为本人用(
nov30th stm32/stm8
简易声控灯电路不工作
这是网上找的电路图,由于手头只有双向可控硅BCR3AM,图中22uf电容都用33uf替代了,管子全是8050,由于没有光敏,去掉了光敏部分,保留了MIC和上面的20k电阻焊好后,测试输出电压0.8V左右(和分析的结果差不多),感觉这么低的电压MIC这条支路能工作么?第二级放大器(集电极200ohm,基极20k)增益估算10。不知道这么节省成本的电路到底能用么?由于测试时不敢大声拍一巴掌(旁边很多人),但我试着用东西直接敲击MIC,反正灯泡(25W)始终没亮过。简易声控灯电路不工作
随风飘扬付 模拟电子
谁有使用ASF采集两个以上ADC数据的程序?
AtmelStudio6.2里提供的例程都是一路的,我试着改配置,在采集完通道0后再采集通道1,怎么也调不过。代码里单独采集通道0和通道1都能正常读到数据。最后完全复制一份配置和代码,一份是通道0一份是通道1,通道0配置,读取,通道1配置,读取。也不能正常读到数据。快被折磨屎了。谁有使用ASF采集两个以上ADC数据的程序?可以参考我的程序,里面采集了两路ADC的信号。https://bbs.eeworld.com.cn/thread-457318-1-1.html参考函
littleshrimp Microchip MCU
FIFO内部动作的执行时序问题
当读写请求来了之后,FIFO内部的读写空满标志位,还有读写usedw,读写数据,这些操作的顺序是怎么执行的,哪个在先哪个在后,哪个跟哪个是同时的?求解决!!!FIFO内部动作的执行时序问题既然是FPGA,那就调个程序仿真看看。只有不满的时候,才允许写;只有不空的时候,读出的数才有效。写一个数后usedw就加一,读一个后就减一。还可以有半满,1/4满等信号,那都是为了快速读写的。
HAORUIMIN EE_FPGA学习乐园
什么是SAR以及手机天线SAR的测试
什么是SAR?SAR:SAR的英文全称为SpecificAbsorptionRate,中文一般称为电磁波吸收比值或比吸收率。是手机或无线产品之电磁波能量吸收比值,其定义为:在外电磁场的作用下,人体内将产生感应电磁场。由于人体各种器官均为有耗介质,因此体内电磁场将会产生电流,导致吸收和耗散电磁能量。生物剂量学中常用SAR来表征这一物理过程。SAR的意义为单位质量的人体组织所吸收或消耗的电磁功率,单位为W/kg。SAR的测试是经由手机所产生的无线电波能量,通过测试设备来
JasonYoo RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
