电气设备检修技术的发展大致可以分为三个阶段,即故障检修、定期检修和状态检修,状态检修以可靠性为主,它是根据设备的状态而执行的预防性作业。作为电力系统运行的首要要求,供电可靠性日益凸显其重要性,因此状态检修逐步取代了以往的定期预防性检修。状态检修通过对设备关键参数的测量来识别其已有的或潜在的劣化迹象,可在设备不停运的情况下对其进行状态评估。
TKJF-9209A高频局部放电巡检仪针对带电巡检的特点,采用高频电流及超声波两种检测法,其体积小,性能优异,易于操作。可对电缆、变压器(电抗器)等接地线进行测量。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量、分析。
局部放电测试仪的功能:
※体积小,重量轻,携带方便,便于现场使用。
※ 抗干扰能力强,性能优异,易于操作。
※以传感器和超声传感器(接触式)检测方式为一体可对变压器(电抗器)进行带电检测。
※ 配合传感器和带玻璃纤维杆的超声波传感器可对电缆进行带电检测。
※ 测量采用波形模式、统计模式(峰值图、PRPD图、PRPS图)、脉冲模式等多种测量方式。
※ 超声(US)测量采用波形模式、连续模式、相位模式等多种测量方式。
※ 时域波形多周波显示模式,精准判断干扰与放电。
※ 软件提供放电谱图专家库以及智能诊断系统,精确判断故障放电类型。
※ 通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱,能精确定位局部放电位置。
※ 具备数据保存功能,可以实现数据回放功能。
※ 巡检数据可通过SD卡或者U盘等导出到PC机中,从而完成用户报告的创建。
关键字:高频电流 超声波
引用地址:
局部放电测试仪是什么,它的功能有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 17:22
基于AVR与DDS技术的超声波电源研制
1引言 近年来, 随着压电材料、电力电子技术的飞速发展,超声在工业、农业、生物、医药卫生、环境保护等国民经济的各个部门以及国防工业中已得到广泛的应用 。超声技术的两大核心要素包括换能器和超声电源 。目前,超声技术向高频率、高稳定性发展,因此对超声电源的性能提出了更高的要求。在超声系统工作过程中,由于变幅杆系统刚度、载荷、工作面积等因素的变化,导致换能器系统固有频率发生漂移 ,要求超声电源具有精确的频率自动跟踪功能 ,以满足换能器稳定的超声输出。此外,目前对换能器多种工作频率的需求日愈增加,急需具有多种频率选择的超声电源与之配对 。本文采用DDS与AVR,研制了一种新型超声波电源,能够提供500kHz、功率为3.2瓦范围内的电信号输出
[单片机]
超声波测厚仪示值失真现象及原因分析
超声波测厚仪在实际应用中,尤其是在役设备的监测中,如果出现示值失真,偏离实际厚度的现象,结果造成管线(设备)隐患存在,就是依据错误的数据更换了管件,造成大量材料浪费。根据几年来超声波测厚的跟踪使用情况,将示值失真现象及原因分析如下: 1、无示值显示或示值闪烁不稳原因分析:这种现象在现场设备和管道检测中时常出现,经过大量现象和数据分析,归纳原因如下: (1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。在役设备、管道大部分是表面锈蚀,耦合效果极差。 (2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。 (3)检测面与底面不平行,
[测试测量]
超声波硬度计的测试原理
超声波硬度计的测试原理是什么?超声波硬度计是一种常用的硬度测量仪器,现在硬度测量已经广泛的应用于工业生产、科学实验、国防建设行业中。超声波硬度计具有高精度、高效率、结构先进、实用方便等多种的优点。下面小编就来为大家具体介绍一下超声波硬度计的测试原理是什么吧,希望可以帮助到大家。 近十年来,硬度的测试多基于压痕法,随着计算机的广泛应用,超声、磁等无损伤硬度测试方法已有了重大突破。目前,硬度测试可采用的方法很多,如直流矫顽力法、光栅法、磁栅法、巴克豪森发射法、超声传感器法等,其中光栅、磁栅法虽精度很高,但属于压痕法,对被测物表面损伤较大,成本也较高;直流矫顽力法需预先对被测物的材料、形状、尺寸和工作条件进行破坏性检验,以作出标准
[测试测量]
TDK推出车用超声波指纹传感器 无需密钥就可验证车主身份
据外媒报道,日本TDK株式会社(TDK Corp)在2019年横滨太平洋博览会上展示了一款基于超声波的指纹传感器。该公司表示,该传感器除了能够用于智能手机,还可用于汽车上。 该超声波指纹传感器拥有数千个能够产生且探测超声波的装置,可通过相位控制产生一束超声波,同时通过探测手指表面反射的不规则超声波,以识别指纹。与光学和电容式传感器相比,即使用户手指是湿的或者脏的,该传感器的识别精度依然很高。 (该指纹传感器安装在方向盘中心下方白色圆形区域) 除了显示器模块制造商之外,TDK还鼓励其他主要设备制造商采用其指纹传感器,例如,让该指纹传感器用于智能手机。该公司表示,该传感器的优势在于,其可以放置在保护显示器的玻璃的下方。而且
[汽车电子]
超声波测距系统中单片机的应用
引言 在自主行走机器人系统中,机器人要实现在未知和不确定环境下行走,必须实时采集环境信息,以实现避障和导航,这必须依靠能实现感知环境信息的传感器系统来实现。视觉、红外、激光、超声波等传感器都在行走机器人中得到广泛应用。由于超声波测距方法设备简单、价格便宜、体积小、设计简单、易于做到实时控制,并且在测量距离、测量精度等方面能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。本文所介绍的机器人采用三方超声波测距系统,该系统可为机器人识别其运动的前方、左方和右方环境而提供关于运动距离的信息。 1 超声波测距原理 超声波发生器内部由两个压电片和一个共振板组成。当它的两极外加脉冲信号,且其频率等于压电晶片的固有振荡频率时
[单片机]
无损检测:超声波检测对直缝埋弧焊钢管的质量控制技术
1、回波信号分析 焊接接头由焊缝及热影响区两部分组成。焊接熔池从高温冷却到常温,期间经历一次结晶和二次结晶。二次结晶发生在焊缝和靠近焊缝的金属区域,该区域在焊接过程中收到不同程度加热,在不同温度下停留一段时间后又以不同速度冷却下来,最终获得各不相同的组织和机械性能,称为热影响区。根据组织特征可将热影响区划分为熔合区、过热粗晶区、相变重结晶区和不完全重结晶区四个小区。其中熔合区和过热粗晶区组织晶粒大、塑性低,是产生裂纹局部脆性破坏发源地,是焊接接头的薄弱环节。所以热影响区缺陷问题不同于焊缝中的缺陷,处理起来较为复杂,对钢管质量影响较大。根据对超声报警超出验收标准的部位取样进行热酸蚀等理化分析和碳弧气刨及胶片拍片,进行了下列分析。 1
[测试测量]
JSN-SR04T超声波模块驱动(模式二、STM32)
一、前期准备 单片机:STM32F103C8T6 开发环境:MDK5.14 库函数:标准库V3.5 JSN-SR04T模块:淘宝有售 二、实验效果 三、驱动原理 此模块分3中模式: (1)模式一:R27 = open,普通驱动模式; (2)模式二:R27 = 47K,串口模式,每隔100ms更新一次数据。 (3)模式三:R27 = 120K,串口模式,发0x55。 注意:次模块测试盲区20cm。 串口二接收模块数据,每隔100ms刷新次数据,串口接收数据之后,做完校验之后算出测试距离并打印出来。 需要完整工程或者有问题的请加QQ:1002521871,验证:呵呵。 四、驱动代码 JSN-SR04T.h #if
[单片机]
基于TTS模块的超声波障碍物检测语音播报系统设计
超声波是一种频率为20 kHz以上的声波,具有直线传播能力,频率越高绕射能力越弱,而反射能力越强。由于指向性强,能量消耗缓慢,传播距离较远,超声波经常被应用于位置、距离的测量,如测距仪和物位测量仪等。利用超声波检测往往比较方便、迅捷,且在测量精度上也能达到实用的要求,因此在各种领域得到广泛的应用。 本文给出一种基于超声波传感器技术的障碍物检测语音播报系统,为解决障碍物接近距离探测提供了一种可行的简单方案。本方案利用超声换能器基于脉冲回波法实现障碍物距离的非接触式测量,并可对超声波速度进行温度补偿,以提高检测精度。测量结果将通过LCD显示,同时通过TTS模块实现语音播报功能,可适用于盲人导航、机动车倒车及非法入侵检测等应用场合
[测试测量]
