织物静态拉伸测试仪的检测原理和试验方法介绍
发布者:omega34最新更新时间:2022-07-25 来源: elecfans关键字:织物  试验方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试原理:织物在力的作用下,一定时间后会产生应力松弛和蠕变的现象。本仪器提供加载应力的装置,通过对已标记的织物做拉伸受力试验,得到织物的变形情况。
本仪器可以用于以下测试:
固定张力下纺织品的伸长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上,测定一定张力下尺寸标记之间的距离。面料伸长由面料试样受力前标记之间的距离和受力后标记之间的距离计算得出。
受力后面料增长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上。去掉张力,隔一段时间后测量放松后面料试样上标记之间的距离。面料增长由受力前标记之间的距离和松弛后标记之间的距离计算得出。
弹性回复:弹性回复是固定张力下纺织品的伸长和/或每个时间间隔对应的面料增长,与初始标记长度的百分比。
试样准备
按照相关标准,取三对65*560mm的样品,长度方向平行于测试方向。将试样拆纱至宽度为50±1mm,拆纱时从试样的两边拆下大致相同数量的纱线。距试样的一端32mm处折叠试样,并距离折线大约25mm处缝一条缝线。注:标准中提到在折线的中间沿试样的方向剪一小口,为了插入一定重量的钉销用。由于本仪器的优化设计,下夹持装置直接夹持试样,无需开口。下图为下夹持装置及砝码。
在试样的中间部分做宽度至少为250±1mm的标记(沿测试方向)。
4.3 试验——定张力
将试样的一端用夹钳固定,使有折痕的另一端自由悬挂。测量并记录标记点间的距离,精确至1%或1mm。用下夹具夹持试样,并挂上一定重量的砝码。一定时间后取下砝码,再次测量记录点之间的距离,计算得出织物的弹性伸长及弹性回复率
关键字:织物  试验方法 引用地址:织物静态拉伸测试仪的检测原理和试验方法介绍
上一篇:线束测试仪助力线束安全性快速检测
下一篇:变压器有载分接开关测试仪的优势及参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 06:37
动力电池安全性能检测设备的试验步骤与方法-电池安全试验设备
动力电池包的供电性能、稳定性能以及安全性能的高低是衡量新能源电动汽车性能好坏的关键性指标,特别是电池包的工作温度会影响电池包性能,直接关系到车辆安全。动力电池安全性能检测设备提升动力电池包电芯电池模组的安全可靠性。电池安全性试验通常涵盖了:常温或高温外部短路、过充电、强制放电电池环境安全实验:低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧等。那么其具体的安全性能试验步骤与方法是:下面由高格科技仪器详细介绍一下: 1、设备:电芯热滥用试验箱 型号GAG-H210 符合标准及内容 按GB31241-2014,7.8,电池充满电后放入试验箱,试验箱以5℃±2℃/min升温,当温度升到130±2℃后恒温持
[嵌入式]
硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
1 范围 本标准规定了以荧光紫外灯和冷凝装置模拟天然气候的太阳紫外光、温度和冷凝水等老化因素的一种人工气候老化试验方法。 本标准适用于硫化橡胶在紫外光照和冷凝作用交替条件下暴露的耐候性试验。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 250-84 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105 A02:1984) GB/T 528-92 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定 GB 730-86 耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准(idt ISO 105 B:1984) GB 2941-91
[测试测量]
美研究人员发明智能织物 能够探测有毒气体并提醒
11月4日消息,美国新罕布什尔州达特茅斯学院的科学家们正在研发一种智能织物,能够探测危险气体的存在而且保护穿着者免受毒气侵害。这种材料被称作SOFT,它可塑性强而且具有传导性,还具有渗透性和耐洗性。 根据达特茅斯学院的研究人员称,这种材料能够实时探测有毒气体的存在。研究人员设想用这种材料为军方和紧急服务部门制作防护服,作为提醒使用者的第一道防护。达特茅斯学院化学系副教授Katherine Mirica称:“通过为防护服增加这种材料,当有化学物质接触到防护服时,传感器就会向使用者发出警告。它并不仅仅是被动保护,当防护服出现撕裂或者漏洞时,它也能够主动发出警报。” 这种智能面料借助了一种支持纺织的电子传感器,也就是我们常说的金属有机
[安防电子]
全自动织物透气性能测试仪的原理及其注意事项
医用防护服透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。适用于多种纺织织物,包括产业用织物、非织造布等纺织制品和其他可透气材料的透气性能测定。 仪器特征 1、仪器自带温度控制功能,通过温度控制可以模拟产品在实际环境中的状况,可以满足温度范围内的材料透气性测试的多种要求。2、独具拟合功能,可以-273℃~+200℃的材料的透气量、透气系数、溶解度系数和扩散系数,满足塑料薄膜在高、低温等特殊应用条件下的透气性能测测试与评估。3、计算机控制、全自动试验。4、测定透过率、溶解度、扩散与渗透系数。5、比例与模糊两种试验过程判断模式。
[测试测量]
织物胀破强力测试仪的使用方法是怎样的
顶破强力或胀破强力的测试方法主要有三种:胀破法、弹子顶破法和钢球法。国外如美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚等采用胀破法测试。我国的GB/T 7742.1-2005《纺织品织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定液压法》标准引用了国际标准ISO 13938-1:1999中的胀破测试法。测试原理是:将试样夹在可延伸的膜片上,在膜片下面施加液体压力,并以恒定速度增加液体体积,使膜片和试样膨胀直至试样破裂即测得胀破强力, 这个方法同时还能测试出样品的胀破扩张度。 国家标准《棉针织内衣》在修订前,顶破强力采用弹子顶破法测试,即利用一个25 mm的圆形弹子顶压针织物来测试。而2005年制定的GB/T 19976-2005《纺织
[测试测量]
如何利用织物嵌入式微流控传感器监测汗液电解质浓度和出汗速度
《背景介绍》 表皮微流控设备作为有效的汗液收集和检测装置获得持续关注。通过结合阻抗/电导等电信号检测方法可实现对汗液电解质浓度和出汗速度等实时监测。然而,目前存在两个关键挑战有待进一步解决:(1) 双模信号耦合的影响。电信号同时受到汗液电解质浓度和汗液量信息的影响,难以同步实时解析上述信息,需要通过额外的校准模块或不同的检测方法分别进行检测。(2) 长期穿戴舒适性。传感器的密闭基底材料长时间贴附皮肤,堵塞汗孔,影响正常的排汗,造成汗液积聚,导致局部发生炎症或过敏,甚至会导致局部代偿性出汗,从而影响汗液信息检测结果的准确性。因此,迫切需要解决上述问题,确保长期舒适穿戴下汗液双模信号的准确解耦,实现汗液电解质浓度和出汗速度的实时同步监
[嵌入式]
如何利用<font color='red'>织物</font>嵌入式微流控传感器监测汗液电解质浓度和出汗速度
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
