万用表排查焊接线路(小白)
发布者:科技创造者最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:万用表  排查 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
一、万用表的按钮介绍
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
二、测量前校正
选好档位后,在测量前,必须将两根表笔接触,观察显示屏的读数是否为0,以确认万用表没有损坏。
在这里插入图片描述
三、蜂鸣档
蜂鸣档的使用较为频繁。虽然结构很简单。该档位用来测量电路的通断,通路时,万用表会发出“嘀~”的持续警报声,还有的带有指示灯,会在蜂鸣时同时亮起指示灯。断路时则无变化。使用蜂鸣档时,显示屏无反映。
在这里插入图片描述
电路良好时就会发出响声,电路损坏时就没有响声。
四、HOLD键
按键包括了电源键和锁屏HOLD键,其中,HOLD键按下后,显示屏上的数值锁定,同时表笔失灵,方便使用者记录数据。
五、注意事项
1.测量前,先检查红、黑表笔连接的位置是否正确。红色表笔接到红色接线柱或标有“+”号的插孔内,黑色表笔接到黑色接线柱或标有“—”号的插孔内,注意不能接反,否则在测量时有可能导致表头部件损坏。
2 .选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置。
3.测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。
4. 红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接.
六、焊接排查
1.焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路。
2.每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路,就调至蜂鸣档,是否会发出响声。
3.焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
关键字:万用表  排查 引用地址:万用表排查焊接线路(小白)
上一篇:NS-Multimeter数字万用表程控软件
下一篇:教你用万用表来测量核心电压
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:02
数字万用表来测量三极管的极性和NPN、PNP的方法
首先,说一下指针的万用表和数字万用表的红黑表笔与内部电池连接区别; 所以,用着两种表会有一些区别。接下来,只说一下如何使用数字的测量。 选用数字万用表的蜂鸣器档位。 ①、定基极(b) 选择三极管其中的两个引脚,用红黑表笔分别连接两个引脚,然后红黑表笔交换连接,若两次连接都没有显示导通(能导通,但是蜂鸣器不会发出响声),则剩下的那个引脚为基极(b)。 这是三极管NPN和PNP的内部结构,其实就是两个二极管。看到这个,你也就能理解为什么第一步判断的原因了,以及为什么只能导通,但是蜂鸣器不会响。 ②、定型(PNP、NPN) 基极已经确定,用数字万用表的红表笔去连接b极,用黑表笔去连接另外两个引脚,若万用表显示都能导通,则
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>来测量三极管的极性和NPN、PNP的方法
用于万用表直观测量的电桥放大电路
  如下图5所示,是一个用于万用表直观测量的电桥放大电路。      通过放大器的放大,将0~100℃的温度,变换成0~1V的表示,让万用表可以使用1V档位来进行温度显示。   图5虚线左边的电路,如下图6所示,是一个典型的电桥电路。      当温度发生变化时,1N4148的压降将发生变化,引起A、B两点产生电位差。   RP1用来调节,当温度为0℃时,放大器输出VO=0V。   RP2用来调节,当温度为100℃时,放大器输出VO=1V。
[测试测量]
用于<font color='red'>万用表</font>直观测量的电桥放大电路
mf50型万用表的主要技术性能和使用方法
一、概述 mf50型为磁电式整流系仪表,通过转换开关可用来测量交直流电压,交直流电流,电阻及音频电平,晶体管静态直流放大倍数hfe、iceo、、li、、lv ,,电感等。图1为整机方框图。 图1 mf50型万用表面板图 二、主要技术性能 ⒈ 测量范围及精度等级: 直流电流:0-100μa-2.5ma-25 ma-250 ma-2.5a 精度:±2.5% 直流电压:0-2.5v-10v-50v-250v-1000v 精度:±2.5% 交流电压:0-10v-50v-250v-1000v 精度:±4% 电 阻:0-2kω-20 kω-200 kω-2000 kω-20000 kω 精度:±2.5%弧长 晶体管共发射极静态电流放大
[测试测量]
mf50型<font color='red'>万用表</font>的主要技术性能和使用方法
烧了单片机后续处理
不知不觉半年了,在实验室帮着老师做这个项目也好久了,从最开始的对这个项目不太了解,到现在已经开始对这个有了一定的了解。 8月份就要给厂商看我们的项目了,应该是8月17号左右的时候吧, 我调试另一块暂时不好用的板子的时候,怎么也不通,就是可以下载程序,然而程序却不能正常工作,由于这次的PCB板子质量有点差,贴片单片机的焊盘在焊接的时候就有掉落的了,我先检查了单片机的每根引脚是否都焊好了,用万用表整整检查了4遍都是没有头绪,检查VCC引脚也都没有问题,都是3.3v左右。我又检查了复位,此款单片机C8051F005是低电平复位的,没有问题。检查晶振,这里应该特别说下,此款单片机必须是内部晶振起震后才会带动外部晶振,我想可能是晶振坏了,
[单片机]
万用表的用法详解
万用表 万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 交流电压测量:如图1最大量程为20V,也就是说你的输入电压不能超过,红表笔插入v/Ω孔,黑表笔插入com孔,这是表上显示的就是你所测量的交流电压值。 图1 图2五个档是直流电压测量用的。 图2 直流测量上面四个档上的数字代表这四个档所能流过的最大电流值,如图3。 图3 这七个档是电阻值档,上面标志的是各档所能测量的最大阻值,如图4。 图4 这个档是用来测量二极管的好坏和倒显得通断,如图5。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的用法详解
如何正确的使用万用表
如何正确使用万用表? 1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合 适的量程 。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或 接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、 选择电阻档(Ω)。 3、 将黑色测试探头插入 COM 输入插口。 红色测
[测试测量]
如何正确的使用<font color='red'>万用表</font>
如何用数字万用表判断电线电缆断点?
大家对数字万用表应该不陌生吧,它除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。但你知道数字万用表还能用来判断电线电缆断点吗? 当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。 具体方法: 把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
[测试测量]
吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月27日讯 -新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。如果希望进一步了解有关2100型六位半USB数字万
[新品]
推荐帖子
请大侠们帮忙。。。。想在DE2板子上用VHDL实现对flash的读写。。。。
本人新手上路。。。看了半天的说明文档可是不怎么能看懂。。。全英文。。。感觉很模糊所以请教大侠们帮忙。。。给我说下它的原理和时序要注意的东西最好有VHDL的源程序。。。谢谢啦~~请大侠们帮忙。。。。想在DE2板子上用VHDL实现对flash的读写。。。。flash分扇区读写。分block.很简单的。设计的比较好,每次上电应该检查有无坏的扇区,然后进行读写。
peggyfen FPGA/CPLD
请教丝印型号C33和M18
请问各位大哥,丝印M18和C33是什么型号?/\\标志的,SC-82ABB封装,应该都是mitsumi公司的(或MICROCHIP公司)四个脚一样大,长2mm宽1mm--------------或能用什么型号代替?谢谢!!!请教丝印型号C33和M18mitsumi公司有这样的封装MM3376AX同样封装的还有ON的NCP553另外MICROCHIP的LOGO是我就是不知道是那个型号,不知道是稳压IC,还是复位IC?有人说可能是microchip叫mits
kevin0403 电源技术
DS-5,debug时出现错误
用DS-5,debug时出现这个错误,有哪位大神遇见过,或者可以帮忙解决的板子是SoCkit谢谢DS-5,debug时出现错误之前的图,因为太晚了是盗的其他人出错图有两个问题:1:出现图片中提示的错误2:我的DS-5第一次打开就有一个license.txt出现错误之后,我又重新下载了一个license,但还是不对真心求帮助,学习这板子,老是出现各种各样的错误这里有坛友用DS5的经验贴,你可以参考一下,看看有没有你遇见的问题。http://bbs.eeworl
leohouzi Altera SoC
Zephyr RTOS 文档 - 中文版 v1.6.0
ZephyrRTOS文档-中文版v1.6.0Zephyr是啥?请参考另一篇帖子:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-510503-1-1.html翻译说明:除源代码注释以及少量已过时(代码改动了但文档未修改)部分外,其它章节已翻译完成阅读:在线HTML阅读http://iot-fans.xyz/zephyr/doc/v1.6.0/index.html离线PDF阅读htt
tidyjiang8 实时操作系统RTOS
安装新版CCS出现问题求助
试了多次都是这样,杀毒软件也没拦截,网络什么的WindowsUpdate都能正常更新,也不卡 安装新版CCS出现问题求助ccs只能安装c盘和d盘,并且目录为c:\\ti\\或者d:\\ti\\.你的问题可能是原先c盘的ti目录里有其他文件.解决办法:把你的原先的安装目录删除重装.是安装在C盘根目录的,路径没改,系统是才格式化C盘重装的,以前装5.3没有这个问题。。。现在装5.3就没问题。。。 回复沙发qinkaiabc的帖子
nwcheroes 微控制器 MCU
【2024 DigiKey 创意大赛】 键鼠统一管家(3) 扩展板制作
##1.引言本文将介绍设计并实现了一个基于NUCLEO-L476RG开发板及其扩展板的USB数据传输系统。L476RG开发板作为USBhost与外部设备如鼠标和键盘进行交互,而扩展板则集成了两块F070作为USBdevice与PC通信。##2.扩展板扩展板整体原理图如下所示,其主要通过排针与NUCLEO-L476RG开发板进行连接并接受其控制;二合一的键盘鼠标的USB插入到USB-231-BRW接口中进行连接;使用两块F070通过SPI总线协议与NUCLEO-L4
lzhan DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
