RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:RS485接口  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、RS485 接口介绍
RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下:
接口定义:A、B
工作电压:-7V-12V
信号速率:10Mb/s
接口电缆: 双绞屏蔽电缆
走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m
二、EMC 设计要求
RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下:
1、辐射发射问题:RS485 接口会带出单板内部的干扰,通过电源线形成对外辐射,导致辐射发射测试超标;
2、抗干扰问题:RS485 会受外界干扰会导致通讯异常,如脉冲群干扰、射频干扰在空调产品使用时会因压缩机、风机、电磁阀等干扰源,导致通讯异常;因RS485 走线长,有可能存在户外走线,因此要考虑防雷设计;
三、RS485 接口原理设计
1. D1、D2 为气体放电管,主要用来泄放共模浪涌能量,气体放电管击穿电压300V,通流量1kA;
2. D3、D4、D5 为半导体放电管,主要用来泄放共模以及差模浪涌能量,半导体放电管型号BS0300N-C,其导通电压为40V,通流量为100A;
3. R1、R2 选用10Ω,(不用逗号)1/2W 的电阻,因半导体放电管启动电压要低于气体放电管,为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻(R1、R2)进行分压,确保大部分能量通过气体放电管泄放,半导体放电管作精细防护;
4. C1、C2 电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模干扰电流同
时对外界干扰能适当的滤波;此电容容值可以根据实际的情况进行调整,从22pF至1000pF,典型值为100pF;
5. 共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过信号电缆对外的辐射,共模电选择100MHz 时阻抗为2200Ω的器件;
6. 在实际测试中如果接口存在EMC 问题,以上元器件均可调整,具体元器件调整参数参照《常用电磁兼容器件选型规范》。
四、RS485 接口PCB 设计
PCB 设计要点:
1、元器件布局要紧凑,元器件位置要按照信号流向进行布局;
2、遵循先防护后滤波的原则;
3、地设计时要保证防护地与数字地隔离;
4、信号走线要平行等长走线;
5、在进行PCB 铺铜时,注意防护器件以及共模电感正下方掏空处理。
关键字:RS485接口  电磁兼容 引用地址:RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
上一篇:RS-485 使用要诀
下一篇:变送器常用输出信号RS485与RS232的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:12
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
  1基本概念 电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术指标两大内容构成。前者涉及通用规范,即国际上IEC,国内由国家制订的基础性标准;后者是产品功能的规定及其技术要求。电磁兼容与安全要求是基础性标准。现在EMC已从基础标准、通用标准、族标准、一直到产品标准,形成完备的体系。此外,国际上还有为此专门立法。如欧洲联盟已制订法规,规定从1996年1月1日起,电工、电子产品必须取得低压管理(LVDirective)与电磁兼容管理(EMCDirective)合格认定后,才能在市场上销售。这些年来不断有新的EMC标准在国内正式发
[测试测量]
单片机复位电路原理
复位电路的作用 在上电或复位过程中,控制CPU的复位状态:这段时间内让CPU保持复位状态,而不是一上电或刚复位完毕就工作,防止CPU发出错误的指令、执行错误操作,也可以提高电磁兼容性能。 无论用户使用哪种类型的单片机,总要涉及到单片机复位电路的设计。而单片机复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统工作的可靠性。许多用户在设计完单片机系统,并在实验室调试成功后,在现场却出现了“死机”、“程序走飞”等现象,这主要是单片机的复位电路设计不可靠引起的。 基本的复位方式 单片机在启动时都需要复位,以使CPU及系统各部件处于确定的初始状态,并从初态开始工作。89系列单片机的复位信号是从RST引脚输入到芯片内的施密特触发器中的。当系统处于
[单片机]
单片机复位电路原理
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。 随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了! 电源暂降与跌落抗扰度测试符合标准:GB/T17626.11,IEC61000-4-11,该项测试项目主要是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电压变化是由连接到电网的负荷的连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时作出反应,就有可能引发故障。 深圳市华瑞高电子技术有限公司的峰值冲击电流校准件适用于额定输入电流每相不超过16A、连接到50Hz/60Hz交流电网的计量。 在该项测试的计量中,我们
[测试测量]
<font color='red'>电磁兼容</font>抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
二极管箝位型三电平逆变器的电磁兼容研究
摘要:给出了基于DSP与CPLD数字控制系统的二极管箝位三电平逆变器的系统设计方案,重点分析了系统设计中的电磁兼容问题,并针对这些问题,分别从硬件和软件两方面提出了有效的解决方案。 关键词:三电平逆变器;电磁兼容;抗干扰 O 前言 中点箝位型(Neutral Point Clamped)三电平逆变器由A.Nabae等人在1980年的IAS会议上提出。这种拓扑结构拥有很多优点,比如: 1)可用耐压较低的器件实现高压输出; 2)与传统两电平逆变器相比,通过电平数的增加,改善了输出电压波形; 3)dv口/df相对较小,从而改善了装置的EMI特性。 因其优越的性能,在高压大功率场合得到了广泛的应用。 在三电平逆变
[应用]
电磁兼容技术在电信局域网中的应用
    摘要: 通过引用一个电信局域网中电磁干扰的解决实例,研究了电信局域网中电磁兼容的原理,介绍抑制电磁干扰的一般方法。     关键词: 电磁兼容(EMC) 干扰成因 抑制方法 电磁兼容EMC(Electromagnetic compatibility)是在研究电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference)的基础上发展起来的学科。随着各种电子设备的日益广泛应用,电磁兼容控制技术的研究已经成为一门新兴研究课题。移动通信近十年的迅速发展,各种无线新设备的的不断采用,使电路干扰发生的频率与危害亦随之加大。本文结合深圳移动通信公司的电磁干扰实例谈谈电磁兼容控制技术在
[网络通信]
PCB板时钟电路的电磁兼容设计
    众所周知,电磁兼容的3要素是电磁干扰源、被干扰对象和传播电磁干扰的途径。PCB板上安装的时钟信号是一种引起PCB板电磁兼容问题的常见而又非常重要的辐射源。尽管时钟信号与其他数据信号、控制信号的逻辑电平一般都是一样的,翻转速率一般也没有太大的差别(大多数总线数据率与时钟信号翻转速率之比是1:1或者1:2),但由于时钟信号之所以更容易接近或者超过辐射发射的限值,主要原因是时钟信号是比较严格的周期信号,其在频域的能量主要集中在某些频点上,而数据信号是非周期信号,在频域上的能量也是比较分散的。因此,良好的时钟电路设计是PCB板的电磁兼容设计的关键。     1 时钟信号的频谱     根据傅里叶展开可以得到,一个幅度为A,周期为T,
[电源管理]
PCB板时钟电路的<font color='red'>电磁兼容</font>设计
浅谈DSP系统中的电磁兼容问题
   1 引言   自从20世纪80年代初期第一片数字信号处理器芯片(DSP)问世以来,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成、特别是可编程性和易于实现自适应处理等特点,给数字信号处理的发展带来了巨大机遇,应用领域广阔。但由于DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内部元器件之间、分系统之间和各传输通道间的窜扰对DSP及其数据信息所产生的干扰,己严重地威胁着其工作的稳定性、可靠性和安全性 。据统计,干扰引起的DSP事故占其总事故的90%左右。同时DSP又不可避免地向外辐射电磁波,对环境中的人体、设备产生干扰、妨碍或损伤。并且随着DSP运算速度的提高,能够实时处理的
[嵌入式]
基于CAN总线/RS485接口的双层网络远程抄表系统设计
1.引言 目前我国普遍采用户用计量仪表即水表、电表、燃气表、热表(四表)安装在用户室内, 抄表人员走家串户,手工抄表采集数据,然后结算的计量收费方式。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端, 我国从90年代初开始研制全电子式电能表,并且取得了一定的成果。目前已研制出多种远程抄表系统,常用的有用基于电力线载波的抄表系统,基于RS-485总线的抄表系统等。 基于电力线载波的抄表系统,减少了系统由于布线带来的成本,但是由于信号和强电在同一根线上传输,传输过程中不可避免地存在强电场的干扰,信号的可靠性受到影响,而且随着传输距离的增大,信号的衰减较快,影响了抄表数据的可靠性;基于RS-485的抄表系统是较为理想的一种远程抄表系统,它采用的是主
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
