推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:12
你知道CAN、RS-485为什么要用双绞线
在CAN、RS-485等总线应用中,一般建议使用屏蔽双绞线进行组网、布线,从而减少外界干扰对总线通信的影响。对此很多工程师知其然,却不知其所以然。秉承着寻根究底的态度,本文将简单地介绍一下双绞线抗干扰的原理。 差分信号传输 CAN、RS-485接口采用的是差分信号传输方式。差分信号传输是一种使用两个互补电信号进行信息传递的方法。以高速CAN为例,不同的逻辑状态通过CANH、CANL两根信号线进行传输,接收电路只对两根信号线的信号差值进行识别。理想状态下,CAN总线的波形如图1所示。 图1 干扰信号一般以共模的形式存在,当总线受到干扰时,两根总线会同时受影响,但其差分电压并不会受影响,如图2所示。相对于单端信号传输方
[汽车电子]
Exar推出工业应用XR3080-88X系列高可靠RS-485收发器
高性能模拟混合信号元器件和数据管理解决方案提供商Exar公司,针对严苛的工业环境所需的增强型容错和电压保护,发布了XR3080-88X系列具有高可靠性的RS-485/RS-422收发器产品。该系列产品包括9款芯片,无论是全双工或半双工配置,均支持高达20Mbps的数据传输速率,可用于远程仪表、交/直流电机驱动、智能楼宇、安防系统、过程控制以及其它工业自动化应用。XR3080-88X产品系列还实现了极其低的功耗,通过在隔离电源中运行一款更小和更低成本的转换器,成为高电压隔离型RS-485应用的理想之选。 模拟总线引脚可以承受高达±18V直接短路电压,具有 超出±15千伏(IEC 61000-4-2气隙放电)的ESD保护功能。与
[模拟电子]
关于LED图文显示屏的基本结构分析
1.屏体
屏体的主要部分是显示点阵和行列驱动电路,有的还包括其他电路(并没有严胳规定,可根据需要和印制电路板的布置而定)。显示点阵多采用8×8单色或双色显示单元拼接而成,如图1所示。例如,32×128的条屏就需要64块8×8的显示单元,按4×16块方式组成。
图1 显示点阵单元
2.智能点阵显示单元
智能点阵显示单元是独立完成显示任务的小系统,或者是整个LED图文显示屏系统的某一局部,它可以显示汉字、线条以及简单图形。主控 器件一股是采用单片机,并扩展有RS-485通信接口、汉字库及显示缓冲器等。每个智能显示单元都有自己的编号或地址。根据LED图文显示屏系 统尺寸大小的需要,可选用相应数量的智
[嵌入式]
利用SPComm 控件实现的PC 机与单片机串口通讯
1.引言 随着计算机网络通讯与信息技术的高速发展,采用PC与多台单片机构成的分布式系统、工业控制系统、数据传输系统等越来越受到广泛应用。下位机采用运行性能较为可靠的单片机,直接对所控制对象进行实时数据的采集、计算、判断和处理;而上位机则多采用PC机(如Pentium 系列),主要负责对各单片机进行综合管理,以实现测控系统的自动检测与控制。在这类应用系统中,稳定可靠、方便快捷的数据通信是实现应用系统功能的基础和保障。因此,如何根据系统的实际工作环境条件,选择恰当的通信接口和协议,合理设计通信软件和硬件控制电路以获得高可靠性,强抗干扰和容错能力成为衡量此类系统好坏的最重要因素。 本文以某一工程项目通讯系统为例,介绍一种基于Delp
[单片机]
【C51自学笔记】串口通信+RS-232C接口+ RS-422A/RS-485接口
简介: 计算机通信是指计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换。通信有并行通信和串行通信两种方式。在多微机系统以及现代测控系统中信息的交换多采用串行通信方式。 并行通信 串行通信 串行通信的异步通信 异步通信是以字符(构成的帧)为单位进行传输,字符与字符之间的间隙(时间间隔)是任意的,但每个字符中的各位是以固定的时间传送的,即字符之间不一定有“位间隔”的整数倍的关系,但同一字符内的各位之间的距离均为“位间隔”的整数倍。 串行通信的传输方向 单工是指数据传输仅能沿一个方向,不能实现反向传输。 半双工是指数据传输可以沿两个方向,但需要分时进行。 全双工是指数据可以同时进行双向传输。 串行
[单片机]
RS-485接口电路的硬件设计
1)总线匹配。 总线匹配有两种方法,一种是加匹配电阻,位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声,有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不适用于功耗限制严格的系统。 另外一种比较省电的匹配方案是RC 匹配,利用一只电容C 隔断直流成分,可以节省大部分功率,但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。 除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案,这种方案虽未实现真正的匹配,但它利用二极管的钳位作用,迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
2) RO及DI端配置上拉电阻。 异步通信数据以字节的方式传
[嵌入式]
如何提高RS-485电快速脉冲群骚扰抗扰能力
RS-485 总线是具有结构简单、通信距离远、通信速度高、成本低等优点,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。由于工业控制环境较为恶劣,会有比较多的干扰耦合在通信线中,影响RS-485总线的可靠性,甚至损坏RS-485收发器芯片,其中脉冲群骚扰就是比较常见的一种。我们通常使用电 快速脉冲群 (EFT) 抗扰 度试验来模拟这种骚扰,验证系统的可靠性。 1、脉冲群骚扰的来源 在工业控制环境中经常会出现雷电、短路、开关动作等具有电感负载的动作而产生的瞬时干扰,这些干扰是一些短暂的高能量的脉冲骚扰,具有脉冲成群出现、脉冲的上升时间比较短暂、脉冲的重复频率较高等特点。这些干扰会耦合到RS-485总线上,由于这些脉冲
[模拟电子]
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。MAX14840E具有对称的失效保护接收器输入和较高的(170mV)接收器滞回电压,可有效改善高速、长距离电缆传输应用中的噪声抑制及信号恢复性能。MAX14841E具有真正的失效保护接收器输入,当输入端发生短路或开路故障时确保接收器输出逻辑高电平。这些特性与收发器的高可靠性相结合,使MAX14840E/MAX14841E理想用于嘈杂的电机控制应用。 MAX14840E/MAX14841E采用低电源电压(3.3V)供电,具有业内可靠性最高的ESD保护架构(±35kV,人体模式),
[网络通信]
