如何构建一个简单的防火门报警器
最新更新时间:2011-01-24来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这是一个简单-容易建立-报警电路。对于动力- 我用一个小的9伏电池。但电路将工作从5到15伏-只要选择一个蜂鸣器,对您使用的电压合适,待机电流几乎为零。
  这是非常重要的防火门随时保持关闭。如果连接到SW1的防火门 - 报警电路将允许您打开和关闭而不拉响蜂鸣器的大门。但是 - 如果门是留给超过大约30秒左右打开 - 蜂鸣器会开始给予警告系列短哔声。
  初始延迟的长度是固定的由R1和C1。长度和速度的蜂鸣声是由R2和C2。在图中显示的值 - 在约30秒初始延迟 - 蜂鸣器会开机并在约半秒的时间间隔了。
  我得出一个磁簧开关SW1的 - 但是你可以使用任何开关,适合您的应用程序类型。你可以使用多个开关。只要你的线串联所有开关。
  改变输出时间
  一般而言 - 初始延迟的长度成正比,R1和C1的值。换句话说,如果你一倍或R1或C1的值 - 你将增加一倍的初始延迟的长度。如果您减半或R1或C1的值 - 你将减少一半的初始延迟的长度。
  同样适用于长度的响声。一般而言 - 该哔长度是成正比的R2和C2的值。换句话说,如果你一倍或R2或C2的值 - 你会加倍的蜂鸣声的长度。如果您减半或R2或C2的值 - 你将减半蜂鸣长度。
  如果你想要一个准确的输出时间 - 使用R2的地方一个可变电阻(或预设)。然后,只需调整电阻,直到你得到你需要的长度的响声。
编辑:神话 引用地址:如何构建一个简单的防火门报警器
上一篇:S-Touch电容式触摸控制器PCB布局指南
下一篇:如何构建一个简单的商店门报警器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
