电磁流量计的结构主要是由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面小编就给大家逐一介绍下:(弯管流量计)
1、磁路系统:
磁路系统的作用是产生均匀的直流或交流磁场。
直流磁路用永久磁铁来实现,优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但是它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,会严重影响仪表正常工作。(弯管流量计)
当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计通常采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。(弯管流量计)
2、测量导管:
测量导管的作用是让被测导电性液体通过。(弯管流量计)
为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成。例如,不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等材料。(弯管流量计)
3、电极:
电极的作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。(弯管流量计)
电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。
电极的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。(弯管流量计)
4、外壳:
应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。(弯管流量计)
5、衬里:
在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。(弯管流量计)
衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
6、转换器:
由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号,把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
关键字:电磁流量计 组成结构
引用地址:
电磁流量计的组成结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
机器人视觉系统由哪些结构组成?
随着工业自动化的发展,同时也带动了机器人视觉系统技术的发展,由于机器人视觉系统的结构比较复杂,很多人都不是很了解,但其实基本的模型结构是一样的,下面就带大家来一起认识一下机器人视觉系统的结构组成。 机器人视觉系统可以分为以下几个结构: 1、光学成像模块。 该模块又可以分为照明系统设计和镜头光学系统设计两部分。 光照设计就是通过研究被测物体的光学特性、距离、物体大小、背景特性等,合理的设计光源的强度、颜色、均匀性、结构、大小,并设计合理的光路,达到获取目标相关结构信息的目的。 镜头是将物方空间信息投影到像方的主要部件。镜头的设计主要是根据检测的光照条件和目标特点选好镜头的焦距,光圈范围。在确定了镜头的型号后,设计镜头的后端固定结
[机器人]
电磁流量计安装与调试中常见问题及典型故障诊断及处理
电磁流量计 作为一种在工业生产中最为常见的流量测量仪表,为了保证仪表在生产中能够正常稳定的工作,在仪表安装与调试过程中会有一系列的问题需要我们注意,在调试和运行过程中经常有一些典型的故障,因此对于一个稳定的正常工作的流量计来说,安装调试的每一个环节都非常重要,润中仪表科技有限公司作为一家专业电磁流量计生产制造商和专业的服务提供商,在长期为客户服务的过程中积累了大量的经验,关于这些有着一整套的方的解决方案,下面对于这些需要我们加以关注的要点为大家一一介绍: 首先我们对于电磁流量计的特点作一下概述: (1)流量计测量管是一段无阻流检测件的光滑直管,无活动及阻流部件,不易阻塞,无压力损失。对于大口径管道来说节能效果显著,可测量含有固
[测试测量]
浅析浮球液位计结构组成特点及主要适用范围
浮球液位计 是在液位测量领域中较为常见的测量仪表,因为其具有适用范围广、安装灵活方便,只要配套不同的浮球和内杆的材质,便可以测量任何性质的介质的液位。为了帮助广大用户能够方便更好地使用浮球液位计,提高测量的准确度,有效延长液位计产品的使用寿命,特地撰写此文。浮球液位计具体的适用范围有哪些呢?现在我们就来了解一下。 首先我们了解一下浮球液位计的内部结构及其工作原理,浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过对电学量的变化来间接得到容器内部液位的状况。浮球液位计对于液位信号的输出可
[测试测量]
电磁流量计针对于冷冻水的测量优势及需注意的各项问题
电磁流量计 在目前的工业生产中用途非常的广泛,可以适用于各种导电的液体测量中,尤其在水基的流体和各种酸、碱性的流体中具有非常优越的性能,今天润中仪表科技的工程技术人员将为大家简要讲一讲电磁流量计在冷冻水的测量中中的优点及在选型及安装时需要注意一些问题。在冷冻水的流量测量中,电磁流量计具有相当有明显的优势,在冷冻水流量测量中也都能显露出来,其中耐腐蚀问题,对于盐水冷冻水尤为重要。在高楼大厦中,有的空调水压力较高,这时可与仪表制造厂协商,特殊制造耐压能满足要求的电磁流量计。而在具体设计时尚有下列问题需要考虑。 1.测量管内衬的选择 如果冷冻水是淡水,则选用橡胶内衬,价格较低。如果冷冻水为盐水,则须选聚四氟乙烯内衬。如果既测淡水冷冻水
[测试测量]
空调器电源电路的组成结构
空调器电源电路的组成结构 一、空调电源电路种类 目前空调器釆用的电源电路主要有两种:一种是变压器降压+线性稳压器电源电路形式; 另一种是开关稳压电源电路形式。 1、变压器降压+线性稳压器电源电路 变压器降压+线性稳压器电源电路主要由交流滤波电路、变压器、整流滤波电路、线性 稳压器电路等组成。下图所示为变压器降压+线性稳压器电源电路结构图。 2、开关稳压电源电路 开关稳压电源电路主要由交流滤波电路、整流滤波电路、开关变压电路、线性稳压器电路、保护电路等组成。下图为开关稳压器电路结构图。 二、空调器电源电路的组成结构 在空调器电源电路中,主要的元器件包括交流电220V输入接口、熔断器、滤波电容、 互感滤波器、整流二极管、
[嵌入式]
基于ARM9和Linux的电磁流量计设计
0 引 言
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。
嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系
[嵌入式]
电磁流量计的优缺点
优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道zui为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化明显的影响。 电磁流量计与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。 电磁流量计测量范围度大,通常为20 : 1 ~ 50 : l ,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0 。 5 ~10m/s 内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4
[测试测量]
电磁流量计使用中的考虑因素
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 电磁流量计使用中的考虑因素: (1)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。 (2)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。蒸汽流量计 (3)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照
[测试测量]
