电磁流量计就显示方式分为:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计。(楔形流量计)
分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。
分体型电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4至20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
分体型电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。(楔形流量计)
一体型电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制定,用来测量导电流体的体积流量。因其独特的特点已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,与计算机配套可实现系统控制。
1、电磁流量计没有可动部件,也没有阻流件,不会引起压力损失,同时也不会引起磨损,阻塞等问题。
2、电磁流量计是一体积流量测量仪表,在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率的影响。(楔形流量计)
3、电磁流量计的量程范围宽,可达到1:100。除此之外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态无关。
4、电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,所以可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。
关键字:电磁流量计 显示方式
引用地址:
电磁流量计的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
电磁流量计的使用优势
摘要:电磁流量计的使用优势体现在哪儿?据调查,依据当前市场行情来看,电磁流量计逐渐的成为流量计中主流的趋势。皆因为电磁流量计拥有突出的优势。 电磁流量计的使用优势体现在哪儿?据调查,依据当前市场行情来看,电磁流量计逐渐的成为流量计中主流的趋势。皆因为电磁流量计拥有突出的优势。比如,电磁流量计的设计简便,而且精度有保证,因此受到了市场的青睐。电磁流量计一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。关于电磁流量计的优势,主要体现在以下几个方面: 1、测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以
[测试测量]
利用定时方式0,测量外部脉冲宽度(5到250ms),74HC595输出显示
;有人提问: ;利用单片机的定时方式0,实现外部脉冲宽度(在5到250ms)的测量。要求画出电路图。在线等 ;问题补充:写出程序,测量结果存储在R0中。 ;================================================= ;做而论道对此题给出了答案: ;外部脉冲宽度(在5到250ms)之间,测量存放在R0。程序如下。 ORG 0000H JMP START ORG 000BH JMP T0_INT ;------------;初始化 START: MOV SP, #60H MOV TMOD, #01H ;/*T0定时方式1*/ MOV TH0, #HIGH(655
[单片机]
浅析电磁流量计的故障发生
电磁流量计按其出现故障时间的不同可划分为调试期和运行期出现的故障。以下即为常出现的有关电磁流量计的故障现象。 一、调试期故障 一般出现在仪表初次安装调试期间,一旦改进仪表后,电磁流量计故障即可排除。引起电磁流量计调试期常见故障有安装不当、外界环境的干扰、流体特性。 1. 流体管道系统和仪表安装等方面。 此类故障一般是由传感器安装位置不当引发,例如将传感器安装在容易积聚气体的工业管网高点,液体经流量传感器直接排入大气,形成测量管内出现非满管现象,传感器装在流体自上向下流的垂直管道上,容易形成排空现象。 2. 环境方面 外部环境方面所引起的故障
[测试测量]
如何处理电磁流量计丈量液体中含有气泡的现象
产生的成因:液体中泡状气体的构成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡两种途径。若液体中含有较大气泡,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,招致输出信号呈现晃动。 判别办法:最简单的判别办法是当遇到晃动时,切断磁场的励磁回路电流,假如此时仪表仍然有显现且不稳定时,阐明大多是由于泡影响形成。假如此时以指针式万用表丈量电极电阻,可丈量到电极的回路电阻要比正常时高,但该测试需求靠专业人员长期累计的测试经历和数据。 处理办法:关于被测介质中含有空气的状况,假如判别是由装置位置惹起的,如因电磁流量计装在管系高点而潴留气体或外界吸入空气形成流量计晃动的话,改换装置位置是最彻底的处理办法,如图1所示,在管线最
[测试测量]
电磁流量计:设计考虑和解决方案
若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。 当今有哪些工业领域使用流量计? 若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工
[测试测量]
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。 1、含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti):可以耐硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。 2、哈氏合金C(HC)/哈氏合金B(HB):耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸。 3、钛(TI):耐海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱。
[测试测量]
一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表 一体式电磁流量 计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围内产生强烈的射频辐射。此辐射能量的峰值经
[测试测量]
浅析智能电磁流量计结构中各部件所起的不同作用
智能电磁流量计作为一种在工业生产中用于管道液体流量测量仪表,其优越的方便性和稳定性得到用户的广泛接受,现已成为使用量特别巨大的流量测量计之一。我们知道,用于流量测量的仪表类型有很多种,每一种流量计工作时所遵循的原理和技术也不尽相同,智能电磁流量计也一样,要使其能够发挥其稳定的性能,得到生产中所需要的精确测量数据,需要满足仪表正常工作基本条件,当然绝对理想的测量环境只能在实验室得到,现场安装和测量时,工状条件各不一样,其对于测量结果的影响差异也很不一样。因此,我们就需要对于设备的结构和工作情况了解越深入和详细,对于测量工作的才能做得越好。 无论哪一种类型的管道测量的仪表,其对于管道和安装的最基本的要求是保证液体介质的满管状态,配合
[测试测量]
