电磁流量计电极的性能
发布者:binggege最新更新时间:2019-10-17 来源: elecfans关键字:电磁流量计  电极  体积流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
电磁流量计电极的性能
1、含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti):可以耐硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。
2、哈氏合金C(HC)/哈氏合金B(HB):耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸。
3、钛(TI):耐海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱。
4、钽(Ta):耐除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸、硝酸和小于175℃的硫酸。
5、铂(PT):耐各种酸、碱、盐,不包括王水。
关键字:电磁流量计  电极  体积流量 引用地址:电磁流量计电极的性能
上一篇:蒸汽流量计的实验测试
下一篇:涡街流量计的特点与用途
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:04
电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
在电磁流量计的应用上,有些用户会遇到电磁流量计转换器电路板被烧坏的情况,尤其在夏季多雷雨的天气,此种情况出现更为频繁,结合大部分现场情况判断,损坏部分为励磁电路的电源部分,结合损坏情况判断,是由于过压造成励磁电源保护稳压管击穿,续电情况下进一步造成损坏器件过流产生高温,促使PCB板极高温碳化,加剧损坏情况.通常现场产生过压的原因有两种情况: 1现场工况电源电压不稳,易产生浪涌电压.若是建议安装电源稳压器; 2雷雨季节的雷击直接作用于电磁流量计,雷击途径多样复杂,可通过一切与 外部接触的途径,如输入部分的电源;输出部分的电流,频率,通讯;流体管道传感器的励磁及电极.
[测试测量]
科学家研新电极机械性能得到改善 进而提升电动汽车的效率
据外媒报道, 电动汽车 和电动飞机变得越来越受欢迎,意味着大家可能能够摆脱化石燃料,走向更可持续的未来。虽然重大的技术进步已经极大地提升了此类工具的效率,不过仍有几个问题阻碍它们得到普及。 (图片来源:德克萨斯农工大学) 最大的挑战之一与质量有关,因为目前 电动汽车 的电池和超级电容器都非常重。美国德克萨斯农工大学(Texas A&M University)工程学院的一个研究小组正从一个独特的角度研究该问题。 现在大多数的研究都集中于增加电池和超级电容器的能量密度,以减轻它们本身的重量,进而降低电动汽车的重量。不过,德克萨斯农工大学Artie McFerrin化学工程系的教授Jodie Lutkenhaus博士领导的
[汽车电子]
科学家研新<font color='red'>电极</font>机械性能得到改善 进而提升电动汽车的效率
云南大理万吨先进电池电极材料项目投产
7月22日,永平县核桃三产业融合项目暨新能源电池先进电极材料项目投产仪式在永平县博南工业(物流)园区举行。永平县核桃种植面积达158.7万亩,认证核桃有机基地面积102万亩,欧盟认证面积18.3万亩,核桃全产业链产值达28.51亿元,核桃种植面积、产量和产值均居云南 ...
[新能源]
智能电磁流量计运行故障排查方法大汇总
智能电磁流量计 作为一种在生产中现已被广泛应的流量测量仪表,在使用过程中会踫到使用上的问题,在电磁流量计的故障查中我们的工程技术人员要掌握一套系统的检查方法,将有助于我们迅速有效地解决故障。根据润中仪表科技有限公司工程技术部多年总结下的经验,将智能电磁流量计故障排查方法归纳为以下几种:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号法;波形法。 电阻法:(1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断;(2)智能电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断;(3)智能电磁流量计励磁线圈的通断及阻值;(4)智能电磁流量计励磁线圈对地的绝缘电阻;(5)电极对称性测量;(6)电极对地的绝缘电阻;(7)流量计电源变压器的阻值。 电流法:测量流量计输出电流、励
[测试测量]
通过了解电磁流量计六个组成部分选用合适的产品类型
随着现在探测技术的升级换代,电磁流量计的测量精度和稳定性也大为增强,目前已经成为石油化工等许多行业广泛使用的流量测量设备,我公司技术人员根据客户咨询电磁流量计时沟通过程中记录的相关资,总结了一下电磁流量计的主要结构,希望能够帮助客户在了解电磁流量计的结构与原理的基础之上,根据测量现场的实际需要,选择合适的产品类型。 电磁流量计一共是由六个部分组成的,而这六个部分,每个部分的作用都不同,缺一不可,下面我就来简单介绍一下,电磁流量计的这六个部分。 1.电磁流量计的电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆
[测试测量]
如何使电磁流量计发挥最大作用?
1、 电磁流量计 变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方?不应受强烈振动?尽量避开具有强烈磁场的 设备 ?如大电机? 变压器 等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 2、为了保证 电磁流 量 变送器测量管内充满被测介质?变迭器最好垂直安装?流向自下而上。尤其是对于液固两相流?必须垂直安装。若现场只允许水平安装?则必须保证两电极在同一水平面。 3、电磁流量变送器两端应装阀门和旁路。 4、 电磁流量 变送器的电极所测出的几毫伏交流电势?是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位?以保证稳定地进行测量?变送器外壳与金
[测试测量]
电磁流量计的特点和不足
1 前言 由于电磁流量计具有可靠性高、耐腐蚀性强、容易变更测量范围等特点,在国内外好多行业都得到了广泛应用并重点对它进行开发。 2 使用情况 在我们所涉及的工程,例如轻工行业中电磁流量计常应用在食品、造纸、精细化工和污水处理等行业,用来测量乳液、番茄酱、啤酒、纸浆、填料、黑液、其他化学品等液体或具有气液、液固两相的液体流量。这些液体中除干净液体外,大多为易粘、易堵、含气泡、含固体颗粒,有的还具有强腐蚀性。 目前,电磁流量计具有传感器、转换器一体型和分离型二种结构形式,高达IP68的防护等级,多种可选的耐腐耐磨忖里和电极材料,精度可达0.2级,这使得电磁流量计基本上能满足上述工况的流量测量需要。 3 电磁流量计的特点和不
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的特点和不足
喷墨打印锂电电极,有望助锂电突破
彼得大帝圣彼得堡工业大学(SPbPU)的科学家们正在开发一种使用喷墨打印机打印微型 锂离子电池 电极的技术。正在进行的研究可能有助于为生物传感器,可穿戴电子设备和其他微型设备提供电源。 通过常规技术生产的锂离子电池具有高能量密度,意味着 锂电池 可以在很小体积里存储大量的能量。由于此属性,它们通常用于微型设备,例如智能手表,手写笔等。如今,该领域的进步已达到技术极限,进一步缩小尺寸具有挑战性。因此,找到电池制造的新方法是技术发展的关键。其他可能的解决方案包括用于集成电路生产的方法,以及各种具有高性能优势的打印方法。 打印具有给定特性的电极,需要对合成条件,印刷溶液的组成和粘度以及印刷参数(例如,液滴之间的距离和所施加的层数
[汽车电子]
喷墨打印锂电<font color='red'>电极</font>,有望助锂电突破
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
