蒸汽流量计的实验测试
发布者:自由探索者最新更新时间:2019-10-17 来源: elecfans关键字:蒸汽流量计  仪表系数  介质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.实验装置
本研究所采用的实验装置分别为冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置、负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置、质量法水流量计量标准装置.其中冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置是国内*采用蒸汽实流标定的流量标准装置,扩展不确定度为0.1%(k=2),检定流量范围为0.01~10,t/h,其工作原理如图2所示,以过热蒸汽作为检定介质,将通过蒸汽流量仪表的蒸汽进行冷凝称重的原理,对蒸汽流量仪表进行实流标定.气体装置为负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置,扩展不确定度为0.25%(k=2),检定流量范围为2.5~10,000,m3/h.水装置为质量法水流量计量标准装置,扩展不确定度为0.05%(k=2),检定流量范围为0.05~200,m3/h.
蒸汽流量计的实验测试
2.实验方案
将不同厂家、型号、口径的蒸汽流量计,按照蒸汽流量计国家检定规程要求[12],分别安装在蒸汽装置、空气装置上和水装置上进行测试,其中蒸汽装置在温度为150,℃左右、压力在0.35,MPa 的条件下测试,检定流量依次从zui小流量到zui大流量的20%、40%、60%、80%、100%,共计6 个流量点,每个流量点重复检定3 次.目前已开展了近100 台蒸汽流量计的测试实验,剔除不合格的蒸汽流量计,总结这些蒸汽流量计实验结果,仪表系数偏差的方向上基本相似,偏差的大小具有差异,在一定的范围内.本文中仅对具有代表性的DN50 和DN100 2 台蒸汽流量计实验数据进行分析,比较在不同流体条件下,不同流量点仪表系数变化的情况。
3.实验数据
通过3 套不同流体介质下的实验测试,3 套装置下的仪表系数、仪表系数偏差以及通过分析计算得到的仪表系数偏差E′、E′a、E′a、E′e,如表 5 所示,仪表系数和流量的曲线关系如图3 和图4 所示。
由实验数据可以看出,蒸汽流量计在空气、水、蒸汽流体条件下仪表系数依次减小,空气及蒸汽流体介质各点仪表系数随流量增大而增大,与理论计算分析相一致.通过积累的实验数据看,空气比水为流体介质测量的K 值偏大0.2%~1.0%,比蒸汽为流体介质测量的K 偏大1.5%~3.0%,仪表系数K 值偏差的大小因仪表厂家和规格型号的不同而变化,但偏差的正负趋势基本一致.
(1) 在高温蒸汽测量时,需要考虑温度导致的线性膨胀引起的影响,否则会导致仪表系数偏大.造成的计量误差,可按照文章中推导公式进行温度补偿。
(2) 气体的压缩性对蒸汽流量计仪表系数的影响,受介质流速u 、压力p、密度ρ 以及等熵指数κ等相关参数的影响,与流速u 成正比,与11p /ρ 的变化成反比,气体等熵指数κ 不会引起仪表系数单方向的变化。
(3) 不同介质的可压缩性会对蒸汽流量计仪表系数产生影响,空气介质下仪表系数zui大,水次之,蒸汽zui小,在同样的流速下蒸汽介质对仪表系数的影响要小于空气的影响,具体差别大小根据工况条件下分析计算可得到。
(4) 根据实验数据,不同介质下测量的蒸汽流量计仪表系数与理论计算分析相一致,但2 个结果还有一定的偏差,可能是由于介质的其他物性参数引起的对仪表系数的影响,还需深入的理论分析,在实际使用中尽量采用实流标定获得仪表系数.
关键字:蒸汽流量计  仪表系数  介质 引用地址:蒸汽流量计的实验测试
上一篇:天然气流量的计量方法
下一篇:电磁流量计电极的性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 22:29
PROFIBUS介质存取协议
PROFIBUS通信规程采用了统一的介质存取协议,此协议由OSI参考模型的第2层来实现。在PROFIBUS协议的设计时必须考虑满足介质存取控制的2个要求: 1)在主站间通信时,必须保证在正确的时间间隔内,每个主站都有足够的时间完成其通信任务。 2)在 plc 与从站之间通信时,必须快速、简捷地完成循环,实时地进行数据传输。为此,PROFIBUS提供了2种基本的介质存取控制:令牌传递方式和主从方式。 令牌传递方式可以保证每个主站在事先规定的时间间隔内都能获得总线的控制权。令牌是一种特殊的报文,它在主站之间传递着总线控制权,每个主站均能按次序获得一次令牌,传递的次序是按地址升序进行的。 主从方式允许主站在获得总线控制权时,可以与
[嵌入式]
天然气计量系统使用时需要注意什么
天然气作为一种、清洁的燃料和化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确,保证流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么在安装、使用和维护过程中应注意哪些呢? 1、安装流量计前,工艺管道要清扫干净; 2、流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋措施; 3、流量计连接的前后管道的内径应与流量计口径一致,管道与流量计连接处不能有凸出物(如凸出的焊缝和垫片等)伸入管道内,并注意管道轴线和流量计轴线保持同心; 4、流量计前应安装过滤器,以消除杂质的影响。 5、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查
[测试测量]
天然气计量系统使用时需要注意什么
气体涡轮流量计主要特点有哪些
在工业生产领域,会遇到各种各样的介质需要测量,比如天然气,煤气,煤制气、液化气、轻烃气等等,用于测量气体的流量仪表也有多种,比如孔板流量计,气体涡轮流量计,气体涡街流量计等等,气体涡轮流量计是一种气体流量测量仪表,通过流动流体的动力来驱使涡轮叶片旋转,涡轮叶片的旋转速度与体积流量近似成正比例关系。而且通过流量计的流体体积示值是以涡轮叶轮转数为基准的。 当天然气进入流量计时,首先要经过气体涡轮流量计内部特殊结构的前导流体并加速。在流体的作用下,涡轮叶片会与流体流向形成一定角度,这个时候涡轮就会产生转动力矩,这个转动力矩需要克服阻力力矩和摩擦力矩之后才能带动涡轮开始转动。当转动力矩、阻力力矩和摩擦力矩达到平衡时,涡轮的转速就会
[测试测量]
气体涡轮<font color='red'>流量计</font>主要特点有哪些
常用存储介质简介
如果说数码相机是电脑的主机,那么存储卡相当于电脑的硬盘。存储记忆体除了可以记载图像文件以外,还可以记载其他类型的文件,通过USB和电脑相连,就成了一个移动硬盘。 数码相机将图像信号转换为数据文件保存在磁介质设备或者光记录介质上。   用于存储图像的介质越来越多,如何选择合适的存储介质对数码摄影者尤其是从事数码摄影职业的专业人士来说,是很重要的一件事。选择存储设备时要考虑到:   设备与可转移介质的价格;   可存储的信息量;   存储介质的使用寿命;   从磁盘上读写信息的速度,即由驱动器决定的数据转移速度。   市面上常见的存储介质有CF卡、SD卡、MMC卡、SM卡、记忆棒(Memory Stick)、xD卡和小硬盘MICR
[模拟电子]
希捷:固态硬盘短期内不可能取代传统磁盘
8月29日消息,据国外媒体报道,希捷PC部门市场开发经理Josh Tinker日前表示,固态硬盘短期内还不可能取代传统磁盘。 《华尔街日报》近日报道,希捷正式进军闪存市场,将生产固态硬盘。关于闪存取代磁性存储介质的辩论已经持续了近两年,希捷做出的这个决定将是存储市场的一个重大转折点。 但Tinker日前却表示:“希捷的确计划进军固态硬盘市场,但短期内,还不会从传统硬盘转向固态硬盘。” Tinker还称:“希捷不准备放弃传统硬盘业务,但同时会拓展固态硬盘业务,其中包括混合硬盘和SSD。”
[焦点新闻]
激光衍射在液体介质颗粒检测中的应用
为什么美味的酸奶总有着相同的口感?为什么医用药膏总有着同样的效用?这一切都归因于它们的“液滴”大小。同样大小的液滴对酸奶的口味、医用药膏的粘稠度等有着决定性的影响。因此,这些产品的生产厂家们也非常重视液体介质中颗粒的大小。 对于生产厂家来讲,流程设备生产过程中的产品监控是非常重要的。而流程设备的生产过程监控也为生产厂商提供了下列优势:可以及时采集实时检测数据、可以将实时检测数据及时反馈给流程设备的主控系统。这是对不同生产批次的产品质量进行比较的最佳解决方案,同时这种实时检测还可以减少流程设备生产中的废品,降低设备的能源消耗,延长设备的使用寿命。在粉质原材料的流程生产工艺中,质量监控的方法应用已久;在液体介质的流程生产工艺中,例如在
[测试测量]
蒸汽流量计的安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求: 1、 流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 2、 流量计上游管道长度应有不小于10D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 蒸汽流量计安装注意事项二、对配管的要求: 流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 蒸汽流量计安装注意事项三、 对旁通管的要求: 为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 注意事项四、对外
[测试测量]
<font color='red'>蒸汽</font><font color='red'>流量计</font>的安装注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
