如何使电磁流量计发挥最大作用?
发布者:yunhao最新更新时间:2016-12-14 来源: eefocus关键字:电磁流量计  最大作用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1、 电磁流量计 变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方?不应受强烈振动?尽量避开具有强烈磁场的设备?如大电机?变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。
2、为了保证 电磁流 量 变送器测量管内充满被测介质?变迭器最好垂直安装?流向自下而上。尤其是对于液固两相流?必须垂直安装。若现场只允许水平安装?则必须保证两电极在同一水平面。
3、电磁流量变送器两端应装阀门和旁路。
4、 电磁流量 变送器的电极所测出的几毫伏交流电势?是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位?以保证稳定地进行测量?变送器外壳与金属管两端应有良好的接地转换器外壳也应接地。接地电阻不能大于10?不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触?应用金属导线将它们连接起来?再可靠接地。
5、为了避免干扰信号?变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输。不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内。信号电缆长度一般不得超过30m。
6、转换器安装地点应避免交、直流强磁场和振动?环境温度为 mdash;20一50℃?不含有腐蚀性气体?相对湿度不大于80?。
7、为了避免流速分相对测量的影响?流量调节阀应设置在变送器下游。对于小口径的变送器来说?因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度?所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计?一般上游应有5D以上的直管段?下游一般不做直管段要求。
关键字:电磁流量计  最大作用 引用地址:如何使电磁流量计发挥最大作用?
上一篇:如何来保证电磁流量计的寿命和精度
下一篇:电磁流量计转换器的如何正确使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计的安装环境选择及产品特点
一、电磁流量计传感器安装环境的选择 电磁流量计传感器外壳防护等级一般是IP65(国际GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),其安装场所的选择请参阅第五章第五节。安装环境的主要要求是: (1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。 (2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。 (3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰; (4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表; (5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装环境选择及产品特点
插入式电磁流量计与插入式超声波流量计的区别
测量大口径管道上液体流量的流量仪表很多,但是效果也有好坏。在测量中,有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用。有的由于结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,耗能严重等;还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。但是,插入式超声波流量计及电磁流量计能较好地解决这些问题。 下面是对两种流量计的概述: 一、结构及原理 1.插入式电磁流量计结构及原理 插入式电磁流量计由转化器及单个插入式传感器组成。插入式传感器分带球阀和不带球阀两种。 测量原理,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电液体流进仓围在磁场中的
[测试测量]
插入式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>与插入式超声波<font color='red'>流量计</font>的区别
电磁流量计的主要特色及挑选关键
电磁流量计选择与安装的法则: 一、首要清晰本单位的计量需求 应清晰的计量需求有若干,主要有:丈量介质,流量m3/h(最小、作业点、最大),介质温度℃,介质压力MPa,装置方式(管道式或刺进式)等。 二、选用(电磁流量计)的条件条件 1、被测介质有必要是导电性的液体(即需求被测的流体具有zui低极限的电导率)。 2、被测介质不该富含较多的铁磁性介质或很多气泡 三、应知道电磁流量计的丈量原理 其丈量原理依据法拉第电磁感应定律,即丈量流量时流体流过垂直于活动方向的磁场,导电性流体的活动而感应出一个与均匀流速(亦称体积流量)成正比的电压,该电压信号经过二个与流体直接触摸的电极检出,并经过电缆传送至放大器,然后再将其变换成一
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的主要特色及挑选关键
电磁流量计的测量原理
电磁流量计已有50多年的应用历史,在全球范围内已得到广泛应用,领域涉及水/污水、化工、医药、造纸、食品等各个行业。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。   随着中国工业化进程的加速, 冷冻水浴恒温振荡器 环境污染问题日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然和谐共生的理念为人们所接受,对各种污染的治理更为紧迫。绍兴水处理发展有限公司是以印染工业废水为主的城市综合污水处理企业,已建成的一、二期项目已经达到70万吨/日的污水处理能力。因为在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量测量非常
[测试测量]
利用电磁流量计测量水煤浆流量的优势及特点
中国作为煤资源大国,煤炭是中国的要的能源之一。但是,由于煤资源不是无限制的一次能源,而且,在目前现有的生产技术和经济条件下,大量使用煤炭已使中国环境严重污染,不仅对人民的身体健康造成严重的危害,也使中国未来的可持续发展受到影响。因此,从国家能源战略角度考虑,必须谨慎地使用煤炭资源,尽可能使能源来源分散化和能源消费结构合理化,尽可能通过市场方式充分利用全球的能源资源。 水煤浆则是通过新型的技术将煤资源充分有效地利用,我们认为水煤浆是一种新型、高效、清洁的煤基燃料,是燃料家庭的新成员,它是由65%-70%不同粒度分布的煤,29-34%左右的水和约1%的化学添加剂制成的混合物。经过多道严密工序,筛去煤炭中无法燃烧的成分等杂质,仅将碳本
[测试测量]
液体介质的电导率及粘度对于电磁流量计影响情况的问答
问:所测量的液体介质的电导率对于电磁流量计到底有怎么样的影响?   答:电磁流量计是运用电导率均匀的液体,在磁场B中内径为D,管内以流速V流动时,按法拉第电磁感应定律感应电势E=K B D V(式中K为常数)来工作的。在该基本公式中感应电势E不受电导率和液体温度、压力、密度、粘度的直接影响。但实际上电导率还因以下原因受到影响: 1.电导率降低,流动噪声增加,输出信号不稳定。 2.感应电势受连接流量传感器相邻金属管道短路效应影响,电导率增加流量输出信号下降。近年来流量传感器趋向小型化,法兰间长度更短,此效应更为明显。仪表(电磁流量计、明渠流量计)的电导率影响实验数据,其中 C社DN15仪表电导率5~20,000 S/cm间变动,示值变
[测试测量]
德士古气化炉水煤浆电磁流量计的使用
德士古水煤浆加压气化技术是迄今为止工业化较好的气流床煤气化技术,气化炉采用水煤浆进料和纯氧气化工艺,具有碳转化率高、气体有效成分高、三废处理方便、可实现远程计算机控制和最优化操作等优点。但在生产中,水煤浆的测量是个难题,波动大,测量不准,一直对工艺安全稳定生产有较大影响。内蒙古新能能源有限公司年产60万t/a甲醇项目气化装置于2009年6月18日投料,9台水煤浆流量计全部采用开封仪表有限公司的E-MAGEE型电磁流量计,使用情况较好,基本满足了工艺生产对流量计的要求。 1 水煤浆特性及选用电磁流量计的优点 由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有65%左右的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力黏度高
[测试测量]
在电化学领域中电磁流量计会有哪些干扰噪声
ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 提高抗泥浆干扰的能力必须采用较高频率的矩形波励磁,以提高电磁流量传感器输出的信噪比,但会牺牲电磁流量计的零点稳定性。泥浆干扰是在测量泥浆、纤维浆等液固两相导电性流体流量时,固体颗粒或者气泡擦过电极表面时,电极表面的接触电化学电势突然变化,电磁流量传感器输出信号出现尖峰脉冲状干扰噪声。在励磁频率较低时,泥浆干扰的数量级较大,高频时干扰数量级较
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
