中国作为煤资源大国,煤炭是中国的要的能源之一。但是,由于煤资源不是无限制的一次能源,而且,在目前现有的生产技术和经济条件下,大量使用煤炭已使中国环境严重污染,不仅对人民的身体健康造成严重的危害,也使中国未来的可持续发展受到影响。因此,从国家能源战略角度考虑,必须谨慎地使用煤炭资源,尽可能使能源来源分散化和能源消费结构合理化,尽可能通过市场方式充分利用全球的能源资源。
水煤浆则是通过新型的技术将煤资源充分有效地利用,我们认为水煤浆是一种新型、高效、清洁的煤基燃料,是燃料家庭的新成员,它是由65%-70%不同粒度分布的煤,29-34%左右的水和约1%的化学添加剂制成的混合物。经过多道严密工序,筛去煤炭中无法燃烧的成分等杂质,仅将碳本质保留下来,成为水煤浆的精华。它具有石油一样的流动性,热值相当于油的一半,被称为液态煤炭产品。水煤浆技术包括水煤浆制备、储运、燃烧、添加剂等关键技术,是一项涉及多门学科的系统技术,水煤浆具有燃烧效率高、污染物排放低等特点,可用于电站锅炉、工业锅炉和工业窑炉代油、代气、代煤燃烧,是当今洁净煤技术的重要组成部分。在水煤浆的生产和提炼过程中,采用何种流量测量设置才能够合理高效地对于水煤浆的生产过程流量加以测量,许多的地区更多的采用了电磁流量计作为水煤浆的流量测量计仪表,取得了很好的效果。本文就针对于水煤浆生产中的电磁流量计使用作一个简单分析:
电磁流量计测量水煤浆效果介绍:
在水煤浆场合衬里材料多为耐腐蚀、耐磨的工程橡胶和聚四氟乙烯塑料,电磁流量计在水煤浆中的应用但近几年发展起来的增强聚四氟乙烯被得到广泛应用,其耐磨性、耐挤压性能、耐腐蚀性非常优异,并与测量导管有很好的附着性能,不会发生衬里起壳或脱落现象。由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。
电磁流量计测量水煤浆的优势:
当流线分布不符合设定条件时,将产生测量误差。因此,在电磁流量计前必须有5~10D左右的直管段,以消除各种局部阻力对流线分布对称性的影响。由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求电磁流量计传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水煤浆是非牛顿流体,设计管道流速很低,在1.0m/s左右,而且又有腐蚀性。
经多年煤化工装置的运行比较经验证明,采用电磁流量计测量水煤浆流量是目前惟一可靠的方式。电磁流量计的安装地点要远离一切磁源干扰。电磁流量计信号比较弱,满量程时只有几毫伏,且流量很小时,只有几微伏,外界稍有干扰就会影响到测量精度。因此,流量计的外壳、屏蔽线、测量导管都要接地。要单独设置接地点,千万不要连接在电机或上、下管道上。
电磁流量计测量原理及特点简介:
电磁流量计磁路系统作用:电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。磁路系统的作用是产生均匀的直流或交流磁场。电磁流量计一般采用交变磁场,测量导管的作用是让被测导电性液体通过。测量导管必须采用不导磁、低导磁率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。电极的作用是引出和被测量流量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的水平轴线方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
而在水煤浆场合,由于高压煤浆对电极的冲刷会产生信号噪声,通常有技术经验的制造厂会采用低噪声电极来降低冲刷噪声。外壳应用铁磁材料制成,是励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是防止感应电势被金属测量导管管壁短路,并可适应测量导管的抗腐蚀性和耐磨性。
关键字:电磁流量计 水煤浆流量
引用地址:利用电磁流量计测量水煤浆流量的优势及特点
电磁流量计测量水煤浆效果介绍:
电磁流量计测量水煤浆的优势:
电磁流量计测量原理及特点简介:
上一篇:浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量计测量中的优势
下一篇:采油系统中对于磁翻板液位计污水伴热系统的应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
液体电磁流量计使用中的维护要点
液体电磁流量计是一种常用的电磁流量计产品类型,在使用过程中需要进行日常的维护,这样才能保证液体电磁流量计的正常使用。今天小编就来具体介绍一下液体电磁流量计维护要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1. 液体电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道; 2.运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等; 3.运行一段时间后发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好; 4.运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小; 5.有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”
[测试测量]
电磁流量计典型的精确度包络线
一次装置 1.必备的数据 下列数据应印制在一次装置上或铭牌上: a)仪表型式和系列编号; b)额定压力和额定温度: c)供电电源:电压,频率和功率(独立电源时)。 2.任选的数据 可选择性地提供下列数据: a)外壳防护等级; b)公称通径; c)校准系数; d)衬里材料; e)电极材料。 注:如铭牌尺寸允许,如商标、装置重量、制造日期、流动方向箭头等等附加说明亦可包括在内。 二次装置 1.必备的数据 下列数据应印制在铭牌上· a)仪表型式和系列编号, b)供电电源:电压、频率和功率; c)输出信号; d)极限负载阻抗。 2.任选的数据 可选择性地提供下列数据: a)外壳防护等级。 注:若铭牌尺寸允许,如
[测试测量]
浅析电磁流量计的磁力油泵常见故障及原因分析
我们公司生产的ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 说到ZR-LDE电磁流量计,或许大家都不陌生了,对于它的使用方法以及常见故障的解决办法更是清楚的知道。但是,今天为大家介绍的是电磁流量计的磁力油泵的常见故障以及发生这些故障的原因,一起来看看吧。 磁力油泵
[测试测量]
电磁流量计初始密码
电磁流量计作为新型流量测量仪表,在工作上帮助我们测量不少水、泥浆等流量。但在实际操作上,很多用户会把密码丢失,从而不得不回复出厂设置。论坛小编为此分享给大家一篇电磁流量计初始密码及故障维护,希望对大家能有帮助。 电磁流量计初始密码: 1 级密码为 0521只能查看不能修改 2 级密码为 5864 可以修改常规密码 顶级密码为 19818 是厂家独有的 可以修改一般用户不能修改的密码 一般的密码是9194. 如果有人设置了密码 解决的办法是短接电路板上的复位跳线,但是后果是所有的密码都清空 所有参数也都清空了,而一台此类流量计 有好多个参数是必须的,不然是无法正常工作的,包括管道壁厚 材质 直径 介质特性 等等最基础的。
[测试测量]
电磁流量计外壳防护等级规定标准
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 一般情况下电磁流量计的防护等级为IP65,根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为: A、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电磁流量计的传感器
[测试测量]
电磁流量计的安装步骤简要介绍
电磁流量计是用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,具有测量精准、维护简便、使用灵活、性能稳定、可靠性高等优点。用户在使用电磁流量计时对于安装步骤是需要掌握的,可以帮助用户更加快捷的安装完成电磁流量计,今天小编来具体介绍一下电磁流量计的安装步骤。 一、必须重视安装形式的选择 1.整体式:即将电磁流量计的传感部分和转换部分装于一体,优点是便于安装。 2.分离式:即将电磁流量计的传感部分安装于被测管道上,将转换部分安装于便于操作的室内。适用于现场环境差的场合(但其分离长度应小于30m)。 二、必须重视接地环的选择 若连接仪表的管道相对于被测介质是绝缘性的,则需选择用接地环。 三、必须重视球阀的选择 对于工艺要求管道内流体流
[测试测量]
电磁流量计的具体功能及技术参数
常州良邦仪器仪表设计研发的智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。下面我们就来详细介绍一下这些组成部分的具体功能及技术参数 1、外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰 2、测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。 3、磁
[测试测量]
智能电磁流量计信号易受干扰问题的解决方案要点
作为一种高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,智能电磁流量计由于具有不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响的优异测量性能,因而在生产中得到了广泛的应用。 正常我们日常使用的机器设备,都会有从一开始使用的稳定运转期,自后会进入一个工作状态产生波动时期,需要要人为定期不定期地进行干预与维护,以保持工作状态的稳定。智能电磁流量计也一样,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要作规范的保养工作和相应的日常检查。针对于智能电磁流量计易受干扰的问题,作为一家专业的智能 电磁流量计供应商 和服务提供商,润中仪表科技有限公司的技术给出的详细说明如下: 智能电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最
[测试测量]
