本文案例背景:
磁翻板液位计是一种应用范围特别广泛的液位测量仪表,近年来在石油系统用的也特别多,本文向大家介绍由磁翻板液位计组成的污水伴热系统在采油厂的应用案例。苏源采油厂曹庄联合站磁翻板液位计冷凝冻结后,由于无法正确显示分离器油室和水室液位,导致操作控制的难度增加,无法保证采油厂分队计量的工作顺利进行。这个成为技术人员急需解决的问题经过技术部门的分析与研究,成功研制了利用分离器内的污水为热源的磁翻板液位计伴热系,此系统能够在低温环境中准确地显示液位,投产后效果反响很好。
近年来,采油厂对油气分离器的气液分离质量要求逐年提高。此设备的工作稳定性直接影响到后续处理环节,三相分离器作为油气分离设备,其工作质量的好坏直接关系着后续处理设备的正常运行,油厂要求技术部门尽快研制一种能够适应生产上的要求液位测量仪表系统。
分离器的内部液位对于生产上来说,是一项重要数据,磁翻板液位计作为观察分离器内部油水液面的重要部件,在其中起着重要的作用。在近几年的运行过程中每当气候转冷,磁翻板液位计的适应性变差,常常出现液位计失灵或指示假液位的现象,困扰分离器的现场操作和安全运行。油室、水室液位调节高度无法显示,现场操作难度加大,对操作工人的操作技能提出更高的要求,同时液位计无液位显示时需要对液位计内冻结液体进行放空清扫或用热水解冻,增加了操作人员的劳动强度和工作区域的污染。
为了解决上述问题,经过多次的现场试验,发现分离器本体压力(0.19MPa)大于污水出口管线压力(0.13MPa),分离器冬季来液温度为52℃~54℃,曹庄站原油凝固点为23℃,如果利用污水给磁翻板液位计伴热,完全可以保证其正常工作。为此,设计了分离器磁翻板液位计污水伴热系统,下面对伴热系统进行详述。
二、磁翻板液位计结构组成
磁翻板液位计污水伴热系统主要由主体伴热器、PPR流程连接管、来水、回水控制阀、放空阀、保温材料五大部分组成。
2.1 主体伴热器
主体伴热器是磁翻板液位计污水伴热系统中重要的伴热部件,它由污水循环腔体、散热片组件、污水进出口接头组成的一个由不锈钢材料制作的主要伴热部件(图2),它安装在磁翻板液位计本体后部,其半月形结构紧密贴合在液位计本体上。由于主体伴热器采用了不锈钢材料制作,可以有效地降低污水对其造成的腐蚀,从而延长了使用寿命。
2.2 PPR流程连接管
为了延长磁翻板液位计污水伴热系统使用寿命,增加主体伴热器伴热污水流量,避免连接管线因腐蚀、结垢等原因造成的穿孔及场区污染事故,选择了DN25PPR热熔管。由于PPR热熔管具有耐高温(软化温度为131.5℃,长期工作温度<70℃)、承受压力高(1.9MPa)、耐腐蚀、机械强度大,同时具有良好的保温性能,导热系数约为金属管的1/200,降低了输送污水过程中的热能损耗,流程连接简单、迅速等特点,因此在磁翻板液位计污水伴热系统流程中选择了PPR管件。
2.3进出口控制阀
磁翻板液位计污水伴热系统来水管连接在分离器出水凡尔进口管,回水管连接在分离器出水凡尔出口管,为了保证分离器安全正常运行,避免分离器发生因伴热系统流程故障而停运的事故,在伴热污水来水管线和回水管线上安装了DN25截止阀。
2.4磁翻板液位计污水伴热系统保温
为了减少磁翻板液位计污水伴热系统内污水热量的散失,提高伴热效果,在伴热系统流程连接完成后,使用了保温棉和铝箔纸对其保温,确保了伴热系统的保温效果。
2.5磁翻板液位计污水伴热系统放空阀
磁翻板液位计污水伴热系统安装过程中,预留放空阀及放空头,以便投运或堵塞时放空气体和杂物。当气温转暖停用时,打开系统放空阀放净伴热系统内污水,减少伴热系统管件及阀门的腐蚀。
三、 磁翻板液位计工作原理及使用方法
3.1工作原理
磁翻板液位计污水伴热系统原理示意图见图3。具有一定压力(0.2MPa~0.22MPa)和温度(52℃~54℃)的污水,从分离器出水凡尔进口管连接的截止阀通过PPR管进入主体伴热器对磁翻板液位计腔体进行换热,同时对磁翻板液位计腔体和污水伴热本体联合实施保温措施,污水在主体伴热器内部循环换热后,在磁翻板液位计本体内的液体形成一个稳定的温度场(35℃~37℃),污水通过主体伴热器出口流出,回到压力较低的(0.11 MPa~0.13MPa)分离器出水凡尔出口管,经分队计量污水流量计计量后,进入原油一级沉降罐。
3.22使用方法
(1)首先打开污水伴热系统回水控制阀;
(2)检查各处管线、弯头、阀门无渗漏;
(3)打开放空阀,放净管内及系统内气体;
(4)出水后,关闭放空阀;
(5)打开污水伴热系统来水控制阀;
(6)用手触摸污水伴热系统表面温度是否上升;
(7)污水伴热系统内伴热污水走水后进入正常运行;
(8)运行过程中如发现伴热系统温度较低、磁翻板液位计冻堵时,关闭系统来水控制阀,打开放空阀,放净堵塞物后打开来水控制阀;
(9)当气温转暖,磁翻板液位计不需要伴热保温时,关闭伴热系统进出口控制阀,打开放空阀放净伴热系统内污水。
四、磁翻板液位计使用效果
4.1现场应用效果分析
磁翻板液位计污水伴热系统使用后运行正常,各项运行参数达到了预期效果(表1)。在2011年1月~2012年3月伴热系统使用期间,三相分离器磁翻板液位计冻堵次数由原来66次,降为3次。
现场测温发现磁翻板液位计本体内部液体温度保持在39℃左右,污水伴热系统可以有效的避免三相分离器磁翻板液位计在使用环境温度低于10℃以下时,因冻结凝固而出现假液位的现象,达到了设计要求,使用效果明显,有效的保证了三相分离器安全运行。且流程安装方便、防腐耐用,可靠性强,安全环保。
由于三相分离器磁翻板液位计污水伴热系统在曹庄联合站应用效果好,2011年苏源采油厂实施分队计量工作以来,在各联合站推广使用26套。此项技术在2010年油田技师协会获得合理化建议三等奖,苏源采油厂技术创新成果一等奖,并正在申请国家实用新型专利。
4.2经济效益计算
如果三相分离器磁翻板液位计使用电伴热带伴热保温,按每米用电40W.h,每套磁翻板液位计使用10米伴热带计算,磁翻板液位计安装使用污水伴热系统后,苏源采油厂联合站每年可节约电费3.36万元。
关键字:采油系统 磁翻板液位计 污水伴热系统
引用地址:采油系统中对于磁翻板液位计污水伴热系统的应用案例
二、磁翻板液位计结构组成
2.1 主体伴热器
2.2 PPR流程连接管
2.3进出口控制阀
2.4磁翻板液位计污水伴热系统保温
2.5磁翻板液位计污水伴热系统放空阀
三、 磁翻板液位计工作原理及使用方法
3.1工作原理
3.22使用方法
(1)首先打开污水伴热系统回水控制阀;
(2)检查各处管线、弯头、阀门无渗漏;
(4)出水后,关闭放空阀;
(5)打开污水伴热系统来水控制阀;
四、磁翻板液位计使用效果
4.1现场应用效果分析
4.2经济效益计算
上一篇:利用电磁流量计测量水煤浆流量的优势及特点
下一篇:如何正确地对超声波流量计进行拆装以及检定
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
侧装式磁翻板液位计接口安装阀门的类型选择
侧装磁翻板液位计 在安装时需要与所测容器的内部形成连通,两支连通管一般都采用DN25的法兰进行连接,为了方便日后的维修方便,一般情况下都需要在接口片加装阀门,如果在生产中液位计部分产生故障或者需要进行日常的检修,我们就可能通过关闭阀门,排空液位计内的介质,很方便地进行修理。 阀门的类型不止一种,如何在连接处选择合适的类型,需要用户根据具体的工况条件进行分析而加以选择。下面我们对于阀门的种类作一个大致的介绍,方便大家在选择阀门时有针对性的选择。 第一种:球阀 启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封v型球阀其v型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用
[测试测量]
远传型磁翻板液位计的干簧管结构及实现信号远传的原理
我们知道,现在的液位仪表都可以通过选配相关的部件达到测量信号的电远传,输出4-20MmA的电信号以达到远程观测和控制的作用,磁翻板液位计是一种在工业生产中非常普遍在使用的液位测量仪表,由于其结构简单,测量直观,性能稳定,维护方便的诸多优点,使磁翻板液位计在近年市场的需求量越来越大,我公司作在磁翻板液位计生产上已经积累了多年的生产和服务的经验,为许多企业的新建和改建、维修项目提供了大量的可靠产品,对于磁和翻板液位计是如何工作的,仪表的远传信号是通过何种方式和何种电子部件来达到4-20mA的输出的呢,本篇通过本公司生产的一款RZ-UHZ系列 远传磁翻板液位计 的产品样本予以说明。 润中仪表科技有限公司生产的RZ-UHZ系列的远传型磁翻
[测试测量]
磁翻板液位计磁翻片间距对测量的影响
磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位实时测量和显示的一种仪表。磁翻板液位计的磁性和所使用的材料有关,而磁性耦合受磁性材料的距离影响很大。影响磁性耦合的距离,主要指磁翻板液位计的磁浮子和磁翻片以及磁翻片与磁翻片之间的距离。本文主要围绕磁翻片与磁翻片之间的距离对测量的影响以及磁翻板间距离的设定问题进行探讨。 磁翻板液位计的显示面板内的支架上加工有等距离的半圆卡槽,磁翻片就放置在半圆卡槽上,所以,支架上卡槽间的距离就决定了磁翻片之间的距离。 由于磁性耦合是通过磁场和磁场之间的相互作用力来实现的,而作用力的大小和两个磁场之间的距离息息相关。就磁翻片而言,如果距离太大,两块相邻的磁翻片之间的作用力就会减弱,容
[测试测量]
磁翻板液位计的优点分析及在油田液位测量中的应用
最近几年来,伴随着油田开发生产与管理水平的不断提高,对于单井计量数据的准确性比以前有了更高的要求。由于以前的计量方法以及使用玻璃管液位计来计量油均存在不同程度弊端;因玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。针对油田液位测量的特点寻找一种既安全可靠又方便快捷,并且有较高的自动化水平的油量计量方式,是摆在计量技术人员面前的一道难题。 经多方考察和探索,我们在玻璃管量油的基础上选择 磁翻板液位计 ,并在磁翻板液位计量油的基础上加装液位变送器、智能积算仪,由磁翻板
[测试测量]
磁翻板液位计等现场仪表过程连接法兰选择及风险防范
现场仪表经常选用法兰作为仪表的过程连接,这是因为法兰连接具有可靠性高、安装拆卸方便等优点,在工业生产车间,尤其在石油、化工行业的生产厂区内,到处都能见到工艺管线、测量仪表等,这些管道间的连接、仪表的安装,都离不开法兰连接系统,可以说法兰连接是化工设备管道连接中最为普遍的一种。但法兰如果选择不当,就会给安全生产带来诸多风险。本文就为大家谈谈磁翻板液位计等现场仪表过程连接选择及风险防范的问题。 一、非标法兰存在的风险 一些企业或者个人为了节约材料,降低成本,通常会将法兰外径设计成小一些、薄一些的非标法兰。这样的非标法兰在常温常压的工况环境下使用尚可,但如在高温高压的恶劣工况下使用,时间一长,法兰就存在疲劳变形,引起介质的泄漏,甚至
[测试测量]
磁翻板液位计使用过程常见问题及解决办法
在实际的工业生产中,经常会遇到储罐的液位测量, 磁翻板液位计 就是其中一种最为常见的测量工具。磁翻板液位计是在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,因为其本身构造使之具有的独特性,可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。磁翻板液位计在使用中会遇到很多的问题,这些问题主要是因为人们对于操作的不熟练及安装时的失误造成的,下面我们就为大家介绍一下这些方面的知识。由磁翻板液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。 磁翻板液位计在安装之初,仪表就一定要保持垂直状态,
[测试测量]
