磁翻板液位计的优点分析及在油田液位测量中的应用
发布者:谁与争锋1最新更新时间:2016-06-13 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  油田液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近几年来,伴随着油田开发生产与管理水平的不断提高,对于单井计量数据的准确性比以前有了更高的要求。由于以前的计量方法以及使用玻璃管液位计来计量油均存在不同程度弊端;因玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。针对油田液位测量的特点寻找一种既安全可靠又方便快捷,并且有较高的自动化水平的油量计量方式,是摆在计量技术人员面前的一道难题。
        经多方考察和探索,我们在玻璃管量油的基础上选择磁翻板液位计,并在磁翻板液位计量油的基础上加装液位变送器、智能积算仪,由磁翻板液位计检测出单井液量在分离器内上升的高度,经过液位变送器、数据采集处理器到智能积算仪进行存储与累积计算,实现油气产量的智能积算。在智能积算上,既能看到液位上升变化情况,又能直接得到量油数据。
侧装式磁翻板液位计
一、 原有计量方式存在的问题
1. 1 玻璃管液位计量油
在油田开发生产过程中,井口产量最原始及通用的计量方式是玻璃管液位计量油,玻璃管液位计量油时: (1) 劳动强度大,量油时,首先要倒流程,开关单井、分离器进出口阀门,流程倒好后,操作人员要盯着玻璃管,观察液位上升情况。量完油后,又要倒流程,放液位,开关单井、分离器进出口阀门,量低产井和间出井时,等待时间较长。有的站,井多人少,特别是双站,同时用玻璃管量油,操作人员忙不过来,易出现超液位等问题; (2) 数据计算繁琐,现场记录的数据是液位上升的高度,需要人工换算成体积量; (3) 工作环境差,在夏季,高架计量站内温度较高,在那种环境下工作易出现高温中暑,不利于员工身体健康; (4) 安全性能低,在使用过程中,个别站玻璃管出现过爆裂,存在安全隐患,量油时出现爆裂,对员工身体造成伤害,非量油时间玻璃管出现爆裂,发现及时减少原油损失量,发现不及时大量原油泄漏,造成一定经济损失。
1. 2 流量计量油
随着油田的开发生产,濮城油田已处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多,采用流量计量油: (1) 量油时间长,每口井 1 ~2h,对于单井较多的计量站,不能保证每口井每天计量一遍; (2) 量程不能满足计量要求,一座计量站,少则几口井,多则 20 多口井,随着单井产量自然递减,有些井产量很低,小于流量计最小流量范围,用流量计已计量不准产量; (3) 故障率高,原油中水、砂、盐等杂质对流量计的腐蚀、磨损严重,造成流量计运行部件损坏严重,经常卡堵,计量误差大,产量计量不准,严重影响了单井量油的正常运行。
二、磁翻板液位计特点
磁翻板液位计与常用玻璃管液位计、流量计量油相比,具有以下特点:
(1) 安全性能大大提高,磁翻板液位计液位测量部分是由不锈钢管与磁浮球组成,不存在类似玻璃管爆裂情况,消除了安全隐患。
(2) 降低劳动强度,提高工作效率,磁翻板液位计配有液位变送器、智能积算仪,在值班室的显示仪表上可以随时看到液位上升情况和量油数据,并设有上、下限液位报警,量油时操作人员不需要在现场盯着液位计,倒好流程后,可以干其他工作。
(3) 由较繁琐的人工计算变为积算仪智能计算,磁翻板液位计具有智能积算功能,可直接显示站号、井号、量油时间和产量,量油数据由人工计算变为积算仪自动计算,减少人为误差,确保计量数据真实可靠。
(4) 量油不受时间限制,只要达到液位设定高度,就可完成单井量油,对于单井较多的计量站,能保证每口井每天计量一遍。
(5) 故障率低,结构简单,测量部分无机械传动件,计量过程不受原油中水、砂、盐等杂质的影响,使用、维护方便、快捷,确保单井量油的正常运行。
三、 现场应用效果及经济效益
磁翻板液位计的应用,从经济效益和社会效益看,一是安全性能大大提高,确保生产安全,确保职工人身安全; 二是降低劳动强度,提高工作效率,无论是井多的站,还是双站,倒好流程后,无需盯着液位计,操作人员可以干其他工作,特别是在夏季,高架计量站内温度较高,可避免在那种恶劣环境下工作易出现高温中暑的情况,能确保员工在利于身体健康的环境下工作; 三是量油数据由人工计算变为智能积算仪计算,既减少工作量,又减少人为误差,确保计量数据真实可靠。
磁翻板液位计弥补了玻璃管量油与流量计量油的不足,有独特的创新之处,磁翻板液位计的成功应用对今后计量站单井量油具有很高的推广价值。
关键字:磁翻板液位计  油田液位测量 引用地址:磁翻板液位计的优点分析及在油田液位测量中的应用
上一篇:电子测量仪表抗干扰技术及其对于误差处理手段
下一篇:如何根据具体的工况条件选择合适的流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
防腐型液位计安装与系统配置要求
防腐型磁翻板液位计对于具有腐蚀性液体的稳定液相测量有着相当优越的性能,因为产品工作原理简单,是经过浮力原理和磁性耦协共同作用进行测量的,全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,因此在许多需要高温、防爆、防腐、食品饮料等场所得到大量的应用。配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制, 本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以指导
[测试测量]
防腐型<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>安装与系统配置要求
液位计消磁原因及处理
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的,可见磁性的有无直接关系着该仪器能否正常工作。实际应用中,磁翻板液位计如果出现消磁现象,就不能正常使用。那么,磁翻板液位计消磁原因是什么?如果磁翻板液位计出现消磁现象应如何处理呢? 一、磁翻板液位计消磁的原因   磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,从而导致磁翻板液位计失效。一般来讲,造成磁翻板液位计消磁的原因,主要有以下几点:   1、硬磁材料的剩磁小于耦合临界值。随着时间变化,受自身因素的影响随着时间的推移,硬磁材料的剩磁会出现小于耦合临界值的现象。   2、高性能硬磁材料有氢脆现象。   3、使用温度高于硬磁材料的居里温度。   磁铁之所
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>消磁原因及处理
浅析液位计应用于污水处理行业的作用
随着现代化进程的加速,无论是工业生产中产生的污水,还是城市居民生活生产的污水,都对于环境保护造成了巨大的压力。废气、废水、固体废弃物是对环境造成污染的主要三个方面因素,全世界共有近七十亿人口,光是城乡居民的生活用水,就是一个巨量的污染源。人类的生产生活每天都在产生着大量的废弃污水脏水,对于污水的处理是环保工作最重要的一环。 在污水处理生产中,对于流量的液位的控制与测量是一个重要的工作,目前在仪器仪表市场也有着很多种不同类型的产品在销售与使用。本文着重向大家推荐的是一种基于液体浮力和磁耦合原理进行工作的 磁翻板液位计 ,目前在污水处理行业的液位测量与控制这一块使用量是大的,其不仅可以轻松地实现液位数据的现场观测与采集,也可以通过加
[测试测量]
液位计、雷达液位计、超声波液位计都有哪些优缺点
  在现代化的工业生产中,磁翻板液位计、雷达液位计和超声波液位计是三种常见的重要液位检测工具,主要用于生产过程中罐、塔、槽、池等设备的液位或界面的检测监测与控制。那么,这三种液位计都有哪些优点和缺点呢?本文就此展开介绍,希望能帮助用户合理选购合适的液位计,更好地用于液位测量。 一、磁翻板液位计的优缺点   磁翻板液位计在石油化工、食品、环保冶金等行业中应用广泛,由于仪表密封性较好,介质不易外漏,所以非常适合用于易燃、易爆、有毒、腐蚀的液体测量。   优点:测量浮筒为光滑的笔直管体,对于有颗粒、粘性、杂质的液体而言不易阻塞(如纸浆、泥浆、污水等);无需接线即可工作,节能环保;所测得的体积流量受液体密度、粘度、温度、压力和电导率变
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>、雷达<font color='red'>液位计</font>、超声波<font color='red'>液位计</font>都有哪些优缺点
液位计长度的选择
  如何解决磁翻板液位计长度问题   磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。磁翻板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。   对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>长度的选择
液位计显示面板加宽设计有什么好处
  大家知道,计为Flap-11系列磁翻板液位计的显示面板和翻片是独家进行加宽设计的,且已被授予国家专利,那么,磁翻板液位计显示面板加宽设计有什么好处呢? 磁翻板液位计显示面板加宽设计的必要性   磁翻板液位计主要是对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量,是一种就地显示的现场仪表。磁翻板液位计的显示面板主要由面板型材、磁翻片、导轨和透明盖板等组成,铝磁翻片(或塑料翻柱)放在导轨槽内,且翻片在工作时应能灵活翻动,这客观上要求显示腔具有一定的高度和空间。 磁翻板液位计显示面板加宽设计的好处   目前市面上供应的大部分磁翻板液位计由于显示面板普遍较窄,其可视角度受到限制,远视效果不好。   为克服磁翻板液位计产品的这一缺陷,深圳
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板加宽设计有什么好处
液位计使用中应注意的一些事项
  磁翻板液位计主要用于液位的测量与控制,在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中有着广泛应用。为使磁翻板液位计更为稳定可靠的工作,仪表用户需要了解磁翻板液位计使用中应注意的一些事项。下面,具体介绍如下:   1、磁性翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质的进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。   2、磁翻板液位计的周围不允许有导磁物品出现,并且禁止用铁丝对其进行固定。因为如果有导磁性物品出现,会直接影响到磁翻板液位计的监测数据的准确性,从而使测量变得毫无意义。   3、测量的介质内不能含有磁性物体,否则也会严重影响到测量结果。   4、磁翻板液位计的安装必须保持垂
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>使用中应注意的一些事项
液位计密封结构的弊端及改进
  磁翻板液位计通常由显示面板、浮筒以及磁浮子等构成,浮筒内设有磁浮子,且该磁浮子本身直接浮于液面上,该浮筒外设有显示面板,该显示面板和磁浮子磁性耦合。通过耦合作用,当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置,一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,显示面板的红白交界处为容器内液位的实际高度。 一、磁翻板液位计现有密封结构设计的弊端   从磁翻板液位计的上述原理可知,磁翻板液位计简单易用,被广泛用于各种塔、罐、槽等设备的介质液位检测。但目前,国内大
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>密封结构的弊端及改进
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
