流量计的正确选择对于流量的精确测量有着非常重要的意义,同样的工况条件选择不一样的流量仪表对于最终的测量结果来说肯定是有相当大的差异,如果一开始选择不当,严重的甚至导致无法进行数量的测量以及引起仪表的损坏,所以用户有必要对于如何选择合适的流量计有一个正确的认识,了解一些基本的选择方法,将有助于在选择仪表时产生错误。为了保证流量仪表在生产现场过程中发挥最好、最精确的使用,流量计的选择,一般情况下,必须要根据生产现场需要计量的介质而定。本文列举子多种介质条件,用户可以作为自已在流量计选择方面的参照:
一、污水、纸浆等浑浊液体介质,应选择的流量计品种是:1、超声波流量计及智能电磁流量计。但在选用电磁流量计时要考虑液体中不含较多空气或气泡。
二、石油、柴油等油品介质,应选择的流量计品种是:超声波流量计。
三、砂浆、电粉浆等大浓度、固体颗粒含量大的介质,应选择的流量计品种是:电磁流量计。
四、自来水大流量的介质,应选择的流量计品种是:适用选型为智能电磁流量计、超声波流量计。其他诸如涡街流量计、孔板流量计等也可以。
五、气体介质,应选择的流量计品种是:1、超声波气体流量计。2、涡街流量计。如气体温度超过300℃,可选气压式流量计。
六、带有较多气泡的液体介质,应选择的流量计品种是:超声波流量计,使用该类型的流量计测量带有气泡的流体,效果十分好。
七、纯净水、除盐水等电导率低的介质,应选择的流量计品种是:超声波流量计非常适合测量这类流体。
八、酸、碱液等强腐蚀性介质,应选择的流量计品种是:1、抗酸碱内衬的电磁流量计。2、外夹式超声波流量计。
其后也要关注测量现场其他的条件要求与限制,这里简约列出以下几类情况,大家可以作为参考:
方案一:如果你的水温在80度以下,不是纯净水(不导电),如果是污水泥浆不是很多不会沉积在管道里面。电磁流量计绝对首选,技术成熟,抗干扰强,维护极少,价格在流量计里也适中。精度在0.5~1.0%
方案二:如果你是不导电的液体,涡街流量计要看你的流速,流速低了他测不准,而且如果污水也不能测,精度没上面人说的那么高,能打到1%精度就拜托了,如果是行内人士请1:不要忽悠人,多起不义必自毙,2:如果是不知道先去学习
方案三:如果不是污水,而且管道直径小于100毫米:
玻璃转子流量计(浮子流量计)最实惠,几百块钱,但只能看瞬时流量;涡轮流量计,精度适中,是一个轮子在里面转的,可能用一两年要换一次,流速越快换的时间间隔约短,因为会有磨损;另外精度最高的还是齿轮流量计,类似水表,但是价格比较高点,比电磁流量计稍微便宜点,大口径的可能会贵一些。
方案一,如果你的介质能满足它就选择它,没错的。
方案二,一般是口径很大又是不导电的介质,而且要流速很快的情况下才考虑用,我想还不如用V锥,威力巴呢,怕震动,容易受干扰,一般极力跟你推荐这个产品,除了是不懂,就是他们没其他产品。很多厂都能做涡街,但还是进口的质量有优势。
方案三是有价格优势,特别是在测量油体上面,因为不导电电磁不能用,他有优势,缺点是有磨损比电磁维护要大点。
关键字:工况条件 流量计
引用地址:如何根据具体的工况条件选择合适的流量计
上一篇:磁翻板液位计的优点分析及在油田液位测量中的应用
下一篇:城镇自来水行业对于流量计选型的原则与应用现状
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题
便携式超声波气体流量计是一种常用的气体流量计产品类型,具有测量精度高、适用范围广、性能稳定、灵敏度高、操作简便、使用寿命长等优点。今天小编主要来介绍一下便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题,希望可以帮助到大家。 1 现场比工作中应注意的一些问题 1.1 仪表频率与探头频率的选择 在实际测量中应根据具体的测量管道选择相应的测量频率,仪表的工作频率与探头匹配使用。一般仪表的测量频率在200KHZ到1MHZ频率,其测量范围约从4''到24'',探头的频率一般有三种:200KHZ、500KHZ、1MHZ,其基本规律是频率越低测量管径越大。因此在实际的测量中我们应根据管道选择正确的探头,使之相匹配。
[测试测量]
分析金属管浮子流量计使用时指针抖动的原因
ZR-LZ系列金属管浮子流量计有就地显示型和智能远传型,带有指针显示,瞬时流量,累积流量,液晶显示,上下限报警输出,累积脉冲输出,标准的二线制4-20mA电流输出等多种形式,为用户提供了非常广阔的选择空间。另外该仪表采用高质量的MCU微处理系统,保证了流量计在各种应用场所的优良性能。 金属管浮子流量计,在使用时有以下几点会引起指针的抖动。 1.金属管浮子流量计轻微指针抖动:一般由于介质波动引起,可采用增加阻尼的方式来克服。 2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成,可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。 3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的
[测试测量]
气体涡轮流量计的产品特点及布线需要注意的接地问题
气体涡轮流量计 主要用于工业管道中空气,氮气,氧气,氢气,沼气,天然气,蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,仪表参数能长期稳定。气体涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。是一种比较先进、理想的流量仪表。 气体涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积
[测试测量]
液体涡轮流量计的衬里材料选择及其安装时的直管段要求
液体涡轮流量计具有结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等诸多特点,主要用于测量流体物质的流量,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计现已经被广泛应用在石化、冶金、科研等领域的计量控制系统。选配备有卫生接头的产品就可以应用于食品及制药行业。而根据被测物质的腐蚀性、磨损性、温度及凝结性等特点,应选择不同内衬材料的流量计。润中仪表科技有限公司是一家专业从事气体为液体涡轮流量计生产和制造的企业,多年以来,企业技术人员了为提高工业管道控制系统中液体涡轮流量计仪表的安装、调试的成功率积累了一定的技术经验,为工业管道控制系统更高程度的集成化、自动化提供了实践经验。撰写本文专门针对于液体涡轮
[测试测量]
自来水流量计的安装与维护
自来水流量计的安装 安装需要注意以下要求:(1)保证设备安装的地点没有剧烈的温差,保证有良好的通风环境,避免与强烈的腐蚀气体接触。(2)不可以安装在容易引起电磁干扰的环境下,否则会引起测量精度误差。(3)安装时被测液体的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。 流量计在安装的时候,可以垂直,或者水平线成任何角度 ,但是安装的时候必须保证被测液体在流经管路时能够满管浸没流量计的两个电极,以及留有满足维修的空间。 正确的安装方法必须是在流经管路时液体满管,这样才可
[测试测量]
MiniRanger Plus流量计及其应用
作者Email: mly2066@sina.com
摘要:本文阐述了MiniRanger Plus流量计的工作原理、特点及其几个方面的应用。
关键词:MiniRanger Plus 工作原理 应用
1、 概述
MiniRanger Plus是一种通用的物位测量仪器,使用超声波回声测试技术测量物位。该仪器由一个多功能液晶显示、4键键盘和一完整连接盒组成,同时MiniRanger Plus需要配备反射波最大超声波换能器构成一工作系统。
2、 工作原理
MiniRanger Plus通过换能器发射一种超声波脉冲,每个超声波脉冲都由被测物反射形成反射波,发射波被换能器探测到(并转化为电信号)。回声由MiniR
[测试测量]
电磁流量计安装要点有哪些
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、石油、化工、治金、纺织、船舶、环保等领域中。为了保证电磁流量计的测量精度用户安装时需要掌握一定的安装要点,那么电磁流量计安装要点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下。 ①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的 设备 ,如大电机、 变压器 等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 ②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。 ③变送器两端应装阀门和旁路 ④电磁流量变
[测试测量]
标准孔板流量计原理和特点
标准孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于电力、冶金、纺织、轻工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。今天小编主要来介绍一下标准孔板流量计原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 标准孔板流量计概述 标准孔板具有测量精度高、适用范围广、价格低廉等特点,是迄今为止应用最广泛的一种流量计。取压方式有“角接取压”“法兰取压”“径距取压”。ISA1932喷嘴具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高、压力损失小等特点。取压方式有“角接取压” 标准孔板流量计原理 满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介
[测试测量]
