示波器基本测量的范例
发布者:BeaLaity0170最新更新时间:2023-03-17 来源: elecfans关键字:示波器  基本测量  阈值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是电子工程师最常见的仪器,通常,测量的参数都是时域的,随着技术的发展,有的示波器也可以测量频域的参数。尤其是在分析EMC的时候。常规来讲,一旦已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括:
上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。
脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。
幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。
周期/ 频率:周期定义为中间阈值两次连续交叉点电压之间的时间。频率定义为 1/周期。
示波器上还有许多其它测量,这里仅是提供给您一些基本的测量概念。
关键字:示波器  基本测量  阈值 引用地址:示波器基本测量的范例
上一篇:泰克示波器波形分类
下一篇:一文详解示波器带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:40
无源晶振的频率该如何测量
  晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。基于不同的应用场景,晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况。本文就此情况略谈一二。 无源晶振简介   无源晶振,准确来说应叫Crystal(晶体),有源晶振则叫Oscillator(振荡器)。无源晶振是在石英晶片的两端镀上电极而成,其两管脚是无极性的。无源晶振自身无法震荡,在工作时需要搭配外围电路。在一定条件下,石英晶片会产生压电效应:晶片两端的电场与机械形变会互相转化。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时,晶体产生的振动和电场强度最大,这称为压电谐振,类似
[测试测量]
无源晶振的频率该如何<font color='red'>测量</font>
常用技能专题:示波器如何设置实现单次触发
示波器单次触发方法: 为了实验示波器如何实现单次出发的实验,我使用示波器的通道1来捕捉24V电源从24V跌落到0V过程。 先来熟悉下示波器的面板:图中红色圈出来的部分就是触发面板部分。 那么如何设置来进行一次单次触发呢? 第一步:按下 “TRIG MENU” 第二步:按下 “TRIG MENU” 会进入如下页面,会看到下面几个设置参数,分别是: 1、触发类型选择:边沿触发 2、信号源:CH1(我们使用的第一通道 CH1) 3、斜率:我们选择下降沿触发(你也可以选择上升沿触发) 4、触发方式:这里选择自动 5、耦合方式:高频抑制(为什么选择高频抑制?实验发现其他方式达不到触发效果,会有很大的毛刺,看不出跳变过程)
[测试测量]
常用技能专题:<font color='red'>示波器</font>如何设置实现单次触发
示波器传统触发系统和实时数字触发的优点
本文为您介绍了传统触发系统的工作原理,并阐释了 rto/rte实时数字触发的优点。 1 传统触发系统原理 1.1示波器触发功能的作用 示波器的触发系统基本上有两个主要应用: 1. 确保稳定显示作为和信号测量调试工具的示波器,触发功能的发明是一项突破。触发功能能够稳定地显示重复的周期性信号。 2. 隔离感兴趣的事件 触发可以对特定波形事件做出反应,这有利于隔离和显示特定信号特征,诸如未达到脉冲高度的逻辑电平(“矮脉冲”),由串扰引起的信号干扰(例如“毛刺”),低边缘触发(“上升沿时间”)或通道间的无效定时(“data2clk”)。触发功能的种类和触发设置灵活性多年来一直在加强。 触发系统的精度以及灵活性,决定了示波器是否能够
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>传统触发系统和实时数字触发的优点
数字存储示波器的工作原理及软硬件系统的设计
与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国使用高性能数字存储示波器主要依靠国外产品,而且价格昂贵。因此研究数字存储示波器具有重要价值。借于此,提出了一种简易数字存储示波器的设计方案,经测试,性能优良。 2 数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器显示,从而实现模拟示波器功能,而且测量精度高。还
[测试测量]
数字存储<font color='red'>示波器</font>的工作原理及软硬件系统的设计
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行: 用示波器测量交流电压的方法如下: 1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。 2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。 在使用示波器时应注意下列事项: 1)测试前应估算被测信号的幅度大小,若不
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>交流电压的方法和注意事项
怎么知道数字示波器的基础指标值是不是达标
在启动进到检测页面后,內部程序流程有“自查(selftest)”作用,当“自查”进行后,会在显示屏上显示信息出“自查根据”的提醒(SELF-TESTPASSED).內部程序流程“自查”作用,只有检测一些十分內部的情况,主要是储存器等,别的作用也要靠手工制作检测: ①数字示波器会内置一个检测数据信号,将摄像头收到数字示波器的检测数据信号輸出端,它一般为1~9V/1KHZ的波形数据信号。 ②按全自动设定按键(AUTOSET),也可手动式开启。显示屏应该显示信息十分平稳的,标准的波形数据信号,如下图这类方式检验数字示波器的关键作用是不是一切正常,如开启,同歩等,另外还能顺带检验摄像头的赔偿是不是适合,不然必须调整。 ③数字示波器的
[测试测量]
怎么知道数字<font color='red'>示波器</font>的基础指标值是不是达标
测量高频信号时避免使用鳄鱼地线
对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢? 1、高频晶振实测对比 我们先来感受一下,探头地线长与短其测量结果有何不同。 以晶振信号测量为例,如图1所示为常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而图2所示的短地线弹簧接地测量方法,波形端正不少,显然资深工程师的方法没错。 图1 常规(鳄鱼线)测量方法(错误) 图2 短地(弹簧地)测量方法(正确 2、核心区别:电感 种种迹象表明凶手就是“地线” 如图3所示为示波器使用探头进行信号测量理论上的等效模型。探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备;被测量信号等效为具有一定内阻
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>高频信号时避免使用鳄鱼地线
不可忽视的示波器指标:触发技术和ENOB
继力科推出WaveMaster8 Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对“最快”产生质疑,到底谁才是“最快”呢?   实际上,在销售产品时,我们都明白一个道理,即王婆卖瓜,自卖自夸,也许他们所用的衡量标准不同,角度不同,即使相同的功能产品,按销售方的推销角度来讲,说“最快”都有些道理。众所周知,通常情况下示波器的衡量指标主要为带宽、取样率和存储深度,销售和采购示波器的时候,多数都会考量这几个参数指标。此次泰克在发布DPO/DSA70000B系列示波器时,除以上几个高指标外,还将触发功能作为产品的宣传重点,此外将有效比特位(ENOB)
[测试测量]
推荐帖子
DIY 基于树莓派 Zero的复古游戏主机
来源:趣无尽尽管基于树莓派开发的复古游戏机有不少作品,也很容易买到。但是还是有必要推荐一下下面这款基于树莓派Zero的复古游戏机。因为它给我们展示了两个版本,其中包含了面包板搭建的版本,更加便于理解游戏机搭建的原理,并大幅降低了自己DIY的门槛,所用到的材料也很容易获得。这个项目主要的特性如下: 使用PAL制式显示屏 由RaspberryPiZero驱动,采用RecalBoxOS操作系统,该系统还附带一些预装游戏
赵玉田 DIY/开源硬件专区
从巴黎5幅名画被盗来看安防系统的不足
5月19日,巴黎现代艺术博物馆的5幅分别出自毕加索、马蒂斯、布拉克、莱热以及莫迪利亚尼之手的世界级名画一夜之间被秘密盗走。这5幅名画总价值5亿欧元(有媒体更正为1亿欧元),目前警方已开始着手调查。  据法国媒体报道,巴黎现代艺术博物馆坐落于塞纳河与埃菲尔铁塔之间,在巴黎游人最兴旺的地区附近。馆内的5幅名画失窃于19日夜间。当早上博物馆的工作人员打开大门时,才发现名画已赫然消失。失窃案发生后,调查人员已封锁了这家博物馆。  据巴黎市政文化部官员克里斯多弗·吉拉德称,案发当时,这名大盗将这所博物
xyh_521 安防电子
28335 浮点协处理器怎么使用
28335使用有没有高手知道:测2812定点实现浮点运算,和28335直接实现浮点运算,那个更快,有没有测试过的,望提供一下测试方法,还有就是28335的浮点协处理器怎么使用28335浮点协处理器怎么使用那我用IQ自己定标计算,和28335直接采用浮点计算谁会更快一点我是测过自己以前用2812版本的一个函数,和直接改成浮点数计算后的函数在335中运行的,2812的那个比直接浮点在335中运行更快呢,搞不明白
spirit_only 微控制器 MCU
LaunchPad调试nrf24l01--续
原帖不能编辑了,就新开一帖在这里,望斑竹谅解目前为止,基于launchpad和nrf24l01的单向收发已经实现,程序在下面放出,还有很多要改进的,仅供参考。欢迎高手拍砖。学习经历:1.收到板子后查了下资料,发现很丰富啊,于是把24l01按launchpad的接口焊了块转接板,保留P1.3按键及P1.6LED作为简单的状态指示,其余引脚刚好够用,而电压也合适3.35V可以直接用,参看图片,TKSgod....2.调试发射先要调好发射端才能有保障的调试接收,但怎么
shower.xu 微控制器 MCU
【瑞萨R7F0C80212】 抱怨下这个软件,有同感的请举手。
本帖最后由410023626于2014-8-2012:12编辑 每次看到又有新的软件设置了开机自动运行,都感觉不太爽找找吧不喜欢的可以直接拉到桌面上,用的时候在点开,或者直接点删除无意间打开了“添加或删除程序”,着实吓了一跳,见图还有:略感无奈,忍忍吧同感的请举手【瑞萨R7F0C80212】抱怨下这个软件,有同感的请举手。呵呵,看到报愿小日本的贴子,少见啊.顶你没商量瑞萨家的IDE软件偏爱开机启动,我用过很多款了,都是这样的。确实发自内心觉得讨厌来着。可
410023626 瑞萨电子MCU
【V2S200D 语音振动传感器评估套件测评】测试软件使用及单麦克风测试
要测试V2S200D语音振动传感器评估套件,需要安装官方提供的测试工具。一、软件安装:从官方下载v2s-demo-guis---may-2024.zip,解压后,得到下面的文件:其中,4个exe文件,分别对应的是:General_surface_demo:物体表面模式Industrial:工业模式Mobile_Earphone_mode:手机耳机模式TWS:TWS耳机模式点击对应的exe文件,即可安装:安装的过程中,需要下载MATLAB的运
HonestQiao 传感器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
