便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题
发布者:Serendipity66最新更新时间:2016-12-06 来源: eefocus关键字:便携式  超声波  气体流量计  现场使用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式超声波气体流量计是一种常用的气体流量计产品类型,具有测量精度高、适用范围广、性能稳定、灵敏度高、操作简便、使用寿命长等优点。今天小编主要来介绍一下便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题,希望可以帮助到大家。
1 现场比工作中应注意的一些问题
1.1 仪表频率与探头频率的选择
在实际测量中应根据具体的测量管道选择相应的测量频率,仪表的工作频率与探头匹配使用。一般仪表的测量频率在200KHZ到1MHZ频率,其测量范围约从4''到24'',探头的频率一般有三种:200KHZ、500KHZ、1MHZ,其基本规律是频率越低测量管径越大。因此在实际的测量中我们应根据管道选择正确的探头,使之相匹配。
1.2 测量管道选择点应注意的问题
首先是测量直管长度的选择,理想测量点应为上游20D下游10D的直管长度,其间不能有弯管、阀门、变径、插入式热电耦等扰流元件。其次是探头安装点表面处理,在两个探头安装点表面应保证管外表光洁无油漆及锈迹。如果表面生锈或油有漆层,应打磨光洁。按照仪表推荐的探头安装间距,在实测点标示出两个探头安装点,对安装点进行打磨处理。
1.3 测量安装准备工作应注意的问题
在进行测量之前应先取得测量点的管外径及壁厚、温度与压力等参数,以供测量时参考。测量实测点的管外径、壁厚,将探头型号、管径壁厚、气体种类等参数输入仪表,并参照测量点外部空间及上面最低压力表格中的推荐声程数,将声程数(Travers)输入仪表(外夹式气体测量在实际的测量中,除50mm以下管径有选择3声程或5声程外,其它多数情况下一般选择1声程),然后在仪表中得到探头的安装间距(Spacing)。此处的工作相当重要,上述参数必须在实测中取得。
1.4 安装时应注意的问题
(1)降噪材料的铺设
降噪材料的安装对夹装式气体测量相当关键,可能直接影响测量成功与否,所以要认真对待。将管外壁擦拭干净,将降噪材料内层保护纸揭掉,贴在管外壁中,压紧粘贴,避免出现气泡。上下游两个探头安装完成后请注意检查探头安装间距是否与仪表中的Spacing一致。若不一致,且相差不大,请将实际间距输入仪表中取代推荐间距。否则要重装探头,笔者发现在实际测量中该问题常被大家忽略。
(2)信号放大器的使用
安装信号放大器,一般进行气体测量时在探头与连接电缆之间应安装信号放大器,如果气体压力远超过最低测量压力要求,可考虑不安装放大器。可安装好后看信号强度大小(信号强度分上游信号强度SSUp与下游信号强度SSDn,通常两者相等,范围一般在50~70间)作参考。若安装好后仪表报故障:SignalStrengthtoohigh,则可取下放大器再试。
1.5 测量点的最低压力要求
测量成功的最重要条件即是测量点气体压力满足最低测量压力要求。不同的管径、壁厚、不同气体种类有不同的最低压力要求。基本规律是是管径越大、壁厚越厚、气体分子量越小,要求的最低压力越高。具体的最低压力要求可以查看相关仪表说明书中测量压力表(一般表中列出了空气、天然气、蒸汽三种气体,其它气体可依分子量大小进行参照与估计,比如N2可参照空气)。
2 测量中可能出现的几个故障
2.1 信号强度较低故障
信号强度是测量诊断参数中的最重要一项,如果此项参数不正常,通常仪表会报故障,测量失败。一般情况下,信号强度越大,测量值越稳定可信,越能长时间可靠的运行。安装时应尽量调整探头的位置和检查耦合剂是否充分,确保得到最大的信号强度。
系统能正常工作的条件是两个方向上的信号强度大于60.0。当信号强度太低时,这时应检查测量点选择(压力、直管长度)、管道表面处理、探头的安装、耦合剂、探头间距,仪表设置。
2.2 声速故障
声速SNDSP(soundspeed)是诊断参数中的另一个常用参数,指仪表实际测得的超声波信号在该种气体中的传播速度。当该值与仪表参数设置中该种气体的理论声速作比较,如果误差超出一定范围时(例如误差超出±20%)时,就会出现声速故障,这时应检查探头的安装及探头间距,仪表设置。(超声波信号在常见气体中的传播速度范围一般在300m/s至1000m/s)。
2.3 信号质量故障
信号质量是指收信号的好坏程度。信号质量差的原因可能是干扰大,或者是探头安装不好,或者使用了质量差、非专用的信号电缆。一般情形下应反复调整探头,检查耦合剂是否充分,直到信号质量尽可能大时为止。
2.4 “时差”示数波动太大故障
“总传输时间、时差”能反应安装是否合适,因为流量计内部的测量运算是基于这两个参数的,所以当“时差”示数波动太大时,所显示的流量及流速也将跳变厉害,出现这种情况说明信号质量太差,可能是管路条件差,探头安装不合适或者参数输入有误。
2.5 传输时间比故障
传输时间比用于确认探头安装间距是否正确。在安装正确的情况下传输比应为100±3。当传输比超出100±3的范围时,应检查参数(管外径、壁厚、管材、衬里等)输入是否正确、探头的安装距离是否与仪表中所显示的数据一致、探头是否安装在管道轴线的同一直线上、是否存在太厚的结垢、安装点的管道是否椭圆变形等。
3 结束语
由于气体流量计在其使用现场的复杂性,往往不能体现其在实验室环境下的性能,故而用便携夹装式气体超声流量计对气体流量计进行在线的现场比对时应认真的对待各种参数设置工作和准备工作,充分分析和评估由现场复杂条件给测量结果带来的不确定性,从而保证检测结果的准确可靠。
关键字:便携式  超声波  气体流量计  现场使用 引用地址:便携式超声波气体流量计现场使用要注意哪些问题
上一篇:煤气流量计测量气体流量
下一篇:气体质量流量控制器的气体质量流量计常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
基于STM32芯片和TFT-LCD的便携式心电图仪设计
便携式心电图设备的出现使心电信号能够在更多场合进行采集,它既可以实现可移动化,又可以实时的对心电信号进行分析。通过内置大容量存储器件能够对患者进行长时间的实时监护,并记录患者的心电数据,通过USB接口与PC机进行数据传输,以提交到专业医疗机构做进一步分析和诊断。 1、系统整体设计概述 系统原理框图可以用图1表示。心电信号由电极获取,送入心电采集电路,经前置放大、主放大、高低通滤波、电平抬升后,得到符合要求的心电信号,并送入到STM32的ADC进行AD转换。为了更好地抑制干扰信号,在电路中还引入了右腿驱动电路。系统控制芯片采用STM32,TFT-LCD的触摸功能加上少量按键可以建立良好的人机交互环境,可以通过LCD实时显示和回放
[单片机]
基于STM32芯片和TFT-LCD的<font color='red'>便携式</font>心电图仪设计
明渠式超声波流量计安装使用注意事项
1)由于安装污水超声传感器的场所都是环境比较差的地方,因此,仪器的主机应装在室内,应有专人负责看管,定期对线路及传感器进行巡查。 2)应定期对仪器进行计量检定。 (1)采用明渠式超声波流量计。鉴于液体超声波流量计的适用范围很宽(管外径从12mm到5m,甚至更大),管径从DN80到DN1000。所选仪表采用声波导技术,可以承受各种极端工艺条件(耐温范围:-200~600℃;耐压范围:可与工艺法兰同级)测量流量。明渠式超声波流量计是一种在污水处理厂应用很广泛的流量计。在明渠中液体的流量与槽上某处的液位具有确定的关系,对于一定形状的水槽,只要测量到液位就可以计算出流量。 (2)明渠式超声波流量计安装和使用时应注意的问题。由于超声波及
[测试测量]
提高超声波测距系统精度中的应用设计
   1 前 言   目前大多数的超声波测距系统都是采用单片机作为控制核心,利用超声波传感器发出超声波信号,超声波碰到障碍物后反射回来,传感器接收到回波,单片机通过对发射波和回波的查询,或利用发射波与回波触发中断,来开关定时器测出发射波和接收到回波的时间差 t,从而计算出定点离障碍物的距离 S=Ct/2,式中的 C 为超声波波速。超声波的波速 C 与温度有关,表 1 是超声波在不同环境温度下的波速关系      由此可见,超声波在空气中的传播速度很快,均在 300m/s 以上。由于一般的单片机时间分辨率不是很高(晶振频率为12MHz时,时间分辨率为1μs),加之单片机查询发射波与回波,或利用发射波与回波触发中断再通过程序启停
[测试测量]
提高<font color='red'>超声波</font>测距系统精度中的应用设计
全新手势技术 未来将颠覆智能产品使用
    在刚刚结束的MWC展会上,Elliptic Labs为大家带来了全新的超声波手势控制技术,可用于多种设备的控制,他们的技术会使用设备扬声器发出超声波,并通过麦克风接受手掌击打的声音,以实现手势对设备的控制。是不是很神奇?一起来看看吧…… 全新手势技术 未来将颠覆智能产品使用   而当下有些电子设备如大家最为常用的手机以及家庭或企业应用的烟雾报警器,可通过红外线来识别手势,以此来做出反馈。但这样技术的应用范围会受到限制,敏感度同样会受到光线条件的影响。而这种全新的超声波技术则可以避免这个问题,而这项新技术的识别范围可达到2米。   通过展会了解,该产品的原型机由平板电脑及附属麦克风组成,用户可通过挥手来解锁设备或
[安防电子]
基于超声波传感器的水位自动控制系统研究
  目前国内在液位自动控制方面缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。因此,开展液位自动控制的研究工作十分必要。   系统为一个水位监测与控制装置,通过键盘可以设定瓶内液位(0~25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使瓶内的液位达到设定值,液位超过25cm或低于2cm时会发出警报。显示器能实时显示当前液位状态和瓶内液体重量以及阀门状态。   1 系统功能概述及框图   本设计利用MCS-51 单片机结合数字芯片、模拟电路,完成对水位的检测和自动控制。   基本工作流程为:主机通过键盘设定自己和从机的液位, 超声波传感器 测出当前水位对应的电压值,再经过ICL7135 模数转化送
[单片机]
基于<font color='red'>超声波</font>传感器的水位自动控制系统研究
德州仪器DirectPathTM 放大器为手机与便携式音频播放器带来业界最高音频性能与最低静态电流
首款基于充电泵带 I 2 C 音量控制功能的差动输入耳机放大器提供愈加出色的音质 2006 年 12 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对手机与其它便携式音频应用而优化的全新耳机放大器。TPA6130A2 是 DirectPath TM 系列放大器之一,其性能超过了目前市场上的其它充电泵耳机驱动器,实现了 109 dB 电源纹波抑制比 (PSRR) 与仅 4 mA 最低静态电流,并率先提供了差动立体声输入与 64 级软件音量控制等功能。TPA6130A2 的上述特性可帮助制造商最小化噪声干扰,延长电池使用寿命,并尽可能提高音质,是手机、个人数字助理 (PDA)、便携式媒体播放器
[新品]
便携式气体分析仪使用时的一些注意事项
有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。 因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。 不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用
[测试测量]
<font color='red'>便携式</font><font color='red'>气体</font>分析仪<font color='red'>使用</font>时的一些注意事项
基于超声波传感器的测距系统设计
安全避障是移动机器人研究的一个基本问题。障碍物与机器人之间距离的获得是研究安全避障的前提,超声波传感器以其信息处理简单、价格低廉、硬件容易实现等优点,被广泛用作测距传感器。本超声波测距系统选用了SensComp公司生产的Polaroid 6500系列超声波距离模块和600系列传感器,微处理器采用了ATMEL公司的AT89C51。本文对此超声波测距系统进行了详细的分析与介绍。   1、 超声波传感器及其测距原理   超声波是指频率高于20KHz的机械波 。为了以超声波作为检测手段,必须产生超生波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声波换能器或超声波探头。超声波传感器有发送器和接收器,但一个超声波传感器也可
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
