驻极体麦克风即驻极体话筒。具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。
驻极体话筒的组成
驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。
声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。场效应管的栅极接金属极板。这样,驻极体话筒的输出线便有两根。即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。
驻极体话筒工作原理
驻极体话筒的工作原理可以用图(1)来表示。
筒的基本结构由一片单面涂有金属的驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(背称为背电极)构成。驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成 一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电 荷。
当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极板之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声—电的变换。实际上驻极体话筒的内部结构如图(2)。
由于实际电容器的电容量很小,输出的电信号极为微弱,输出阻抗极高,可达数百兆欧以上。因此,它不能直接与放大电路相连接,必须连接阻抗变换器。通常用一个专用的场效应管和一个二极管复合组成阻抗变换器。内部电气原理如图(3)
电容器的两个电极接在栅源极之间,电容两端电压既为栅源极偏置电压Ucs,Ucs变化时,引起场效应管的源漏极之间Idc的电流变化,实现了阻抗变换。一般话筒经变换后输出电阻小于2千欧。
上一篇:驻极体麦克风和电容麦克风的区别
下一篇:视频电子相册制作中视频不清晰的原因和办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:17
推荐帖子
- 【TI首届低功耗设计大赛】+MSP430FR5969中GPIO操作的关键
- 终于有时间静下心来学习一下5969,刚起步就碰壁。5969的编程方式官方的给的是基于库的操作,真是有不习惯,但是这是现在编程的最流行的一种,能够提高效率,所以就开始一点点看,想从操作的GPIO开始,根据例程,点LED灯一直没有点亮,感觉挺好郁闷,重新查看例程,里面有一句关键的代码:PMM_unlockLPM5();然后查看文档,文档中解释,PM5CTL0中的LOCKPM5需要软件复位,不然IO口处于高阻态。正是这个原因,IO操作一直没有成功。在时间配置时,内部默认是1M的DCO,例程的中配
- billjing 微控制器 MCU
- FPGA交流群
- 鉴于目前越来越多的同学加入FPGA队伍,我提供个QQ群:206887409,方便大家实时交流,非诚勿扰FPGA交流群哈哈,干嘛不在论坛交流呢回复楼主feihu612的帖子
- feihu612 FPGA/CPLD
- 振动状态下频率源特性测试技术研究
- 文摘阐述了频率稳定性时频域表征的理论和测试方法,以及在振动条件下测量频率稳定性的意义,详细介绍了测量系统的组建方案及工作原理。最后提供了部分测试数据及测试曲线,并对测试系统的经济效益和社会效益进行了简单分析。该测试系统具有噪底低,体积小,便于携带,操作简便等特点,其综合技术指标达到国内领先水平,不仅适用于振动状态下的频率源特性测试,而且完全可以作为通用测试系统用于实验室、工厂等。振动状态下频率源特性测试技术研究
- JasonYoo 测试/测量
- MSP430时钟系统三
- 上一篇最后的部分我们用一个例程来对时钟系统的设置有了个正面的认识,只给出了程序没有仿真图示,原因是我所使用的仿真环境下对时钟系统的设置是无效的,选择时钟源没有效果,设置通过指定的引脚同步输出波形也没有效果,只有在通过外部时钟源输入时钟信号才可以设置,这个的使用我们将在定时器的说明时给出。其实还是用块板子比较踏实,仿真和实际有时候真是搞笑,那天他们用单片机做个东西,仿真可以过的在板子上就没反应。倒是仿真没反应的到了板子上竟然很随意的样子,搞不懂。寄存器符号寄存器类型地址
- qinkaiabc 微控制器 MCU
- 加密芯片(防复制芯片)
- 加密芯片(防复制芯片):韩国的我公司开发了加密芯片。可以采用机顶盒,PMP,手机等。。。这个芯片能保护贵公司的技术知识。请参考网站。www.icchip.cn加密芯片(防复制芯片)
- icchip PCB设计
- 三菱伺服驱动器MR-J2S-20B拆解
- MR-J2S-20B是一款200W的驱动器,白色外壳,外观看起来非常漂亮。我拆的是一台有问题的机器,通电报E9错误,根据错误代码提示应该是输入电压检测部分的电路出了问题,这个问题比较简单,根据别人的经验,一搬换一颗光耦就能解决。今天我就发挥一下,让这台机器起死回生。正面有4组连接器,分别为2个总线端口,1个通信端口还有1个编码器端口。顶部有一个2位的数码管用来显示状态和错误信息,右边一个拨码开关用来设置通信地址。这台机器拆起来比较容易,拧下一颗螺丝撬一下外壳就能拆
- littleshrimp 综合技术交流
- 基于R7FA2E1A72DFL的电子时钟
- ELRS 2.4G接收机e2812s+esp01f
- 【课程设计】基于ESP32的物联网传感器基础学习开发板
- NCV896530GEVB:固定频率双路可调输出 1.6A,3.3V,评估板
- LT4275BHMS LTPoE++ 90W 受电设备接口的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 MPC860P 的参考设计
- Yuzuki LOHCC HDMI 环出采集卡
- 具有可编程 LDO 的 SC403 6A EcoSpeed 集成 FET 稳压器的典型应用
- FM30 转发底座
- EVAL-AD7625EDZ,AD7625 16 位、6MSPS PulSAR 模数转换器评估板
- Dish联手高通,推进5G RAN平台建设
- iPhone 12 Pro Max拆解照解密:主板袖珍、L型电池仅3687mAh
- Caviar推Apple Watch 6限量版系列 镶嵌109颗钻石
- 三星Exynos 1080旗舰芯片:5纳米EUV工艺
- 苹果M1芯片MacBook Pro跑分曝光:单核1714,多核6802
- 智慧城市 智能家居 智能设备 智能配送 智能安防/消防应用方案
- 智能扫地机器人哪个牌子好?2021榜单热销这5款你知道吗?
- Molex莫仕不断提高的自动化程度提高了生产效率
- 大疆“御2”系列国内发布:9588买哈苏 变焦版7888元
- 大疆“御2”首发评测:哈苏上天+变焦镜头 比上代哪强
