LCR数字电桥的工作原理和有哪些测试技巧
发布者:温暖心绪最新更新时间:2023-05-23 来源: elecfans关键字:LCR  数字电桥  测试技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCR数字电桥是用来测量电感、电容、电阻参量的仪器,通常包含Z,Y,θ,Rs,Rp,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D等测量项目,为什么要测量阻抗呢?今天安泰测试就给大家科普一下LCR数字电桥:
什么是阻抗?
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。不管是数字电路工程师还是射频工程师,都在关注各类器件的阻抗,比如在音响器材中,阻抗是常常提及的重要参数。
阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
电阻,电容,电感的阻抗计算公式:
XR=R;
XL= wL =2πfL;
XC==1/(wC)= 1/(2πfC);
LCR数字电桥原理
最早的阻抗测量用的是电桥方法,如图,随着现代模拟和数字技术的发展,现代阻抗测量大都使用自动平衡电桥法,不仅测出阻抗,还可以直接显示L-Q,C-D,R-D和Z-Q电感电容值参数等。
选型方法
LCR数字电桥根据被测器件需要的频率、电平进行主机选型;
LCR数字电桥根据被测器件封装进行夹具选型;
LCR数字电桥根据被测器件是否需要直流偏置,选配偏压盒、偏流盒;
测试技巧
1、什么时候加偏压盒?
当需要测试带有直流偏置的元器件时,比如二极管的导通电容,需要加偏压测试;类似的,在需要加直流电流偏置时,可以选用偏流盒;
2、品质因子Q和损耗因子 D的电学含义:
电感器的品质因子Q是表明器件接近纯电抗的程度,品质因子越大,说明电抗的绝对值越大,实部串联电阻越小,能量损耗小。
对于电容器来说,表示纯度的这一项通常用耗散因素(D),D=1/Q;因此D越小,电容容抗越大,效能越好。
3、LCR表的内阻30、50、100Ω如何选择?
为了降低铁心材料的非线形,测电感一般用大内阻100欧姆,降低测试信号电平;为了与其他家型号的测试仪进行数据对比,必须保证与其有相同的信号源内阻模式。其他阻抗为可提供的选择,与厂家规定的内阻测试条件一致即可。
30 Ω可类比于:CH107X/GR1689
100 Ω 可类比于:HP4284A/E4980A/Chroma3250
10 Ω/CC可类比于:CH106X/WK3245
50 Ω可类比于:HK3532
另外,10/100内阻模式:当用户需要用 100kHz 测量 1uF~10uF 的CBB的损耗时,可以使用这种内阻模式,可以提高测量结果特别是损耗因子的稳定性。
4、 为什么说LCR 电桥很难测高Q和低D器件,比如MLCC片式多层陶瓷电容器?
LCR电桥 Q值和 D值测量是依据如下图原理公式计算得来:
假定 Q = 10,0 则 ESR 为 1/100 的 XL。可见,ESR 在 Z = ESR + j*X中L 占的分量比较小,所以仪器或测量环境引起 ESR 微弱的变化都会被放大 100 倍,反应出的现象就是:Q 值稳定性不好或测量数据跳动较大。同样的道理也适用于电容 D 的测量。
用户能做的就是尽量选择好一点的测试夹具改善效果,原则:能用 0m 的不要用 1m 的,能用 4 端测量不要用 2 端测量。
关键字:LCR  数字电桥  测试技巧 引用地址:LCR数字电桥的工作原理和有哪些测试技巧
上一篇:吉时利高电阻/低电流静电计Keithley6430的使用及注意事项
下一篇:使用台式万用表测量电阻,2线、OR和4线该怎么选
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:20
AD转换器的保真度测试技巧
引言 对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 A→D 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 A→D 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。 概要 图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 A→D。A→D 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。 振荡器电路 振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 A→D 进行有意义的测试,振荡器的不纯度必须超低,而且这些特
[模拟电子]
AD转换器的保真度<font color='red'>测试</font><font color='red'>技巧</font>
如何正确地测量高阻抗?
在测量兆欧级的高值电阻时,E4980A 精密型 LCR 表显示的阻抗值比被测件的直流阻抗低得多。该如何测量高阻抗? 将测量功能设置为 Cp - Rp 模式,可以正确地测量高阻抗。 如下图所示,高值电阻包含一个寄生电容(低 pF 级),这个电容与电阻是并联: 当使用 E4980A/ 4284A 测量高值电阻时,应选择 Cp - Rp 测量功能(并联等效电路模式),使测量电路模式与电阻的实际等效电路相匹配,如下图所示。 上图中,Xp 代表寄生电容在测试频率上的电抗(电容性阻抗)。公式“D”代表电阻在测试频率上的损耗因数。 如果使用 R - X 测量功能来测量电阻,那么 E4980A/ 4284A 采用如下所示的串联等
[测试测量]
如何正确地测量高阻抗?
LCR表和阻抗分析仪可以测量变压器的漏电感吗?
LCR表和阻抗分析仪可以测量变压器的漏电感吗? 是的,LCR表和阻抗分析仪可以测量变压器的漏电感。 主电感(L1)和次级电感(L2)可以通过如图1和图2的连接图进行测量。其余所有线圈的绕线需要开路。 需要注意的是,主电感测量(图1)结果包括了电容的影响。如果用到了是德阻抗分析仪的等效电路分析的功能,相应的等效电感,电阻和电容值都可以得到。 漏电感可以通过短路次级线圈然后测量主电感的方法实现,如图2所示。
[测试测量]
<font color='red'>LCR</font>表和阻抗分析仪可以测量变压器的漏电感吗?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
