汽车电路故障的检修方法
发布者:数据迷航者最新更新时间:2022-04-20 来源: elecfans关键字:汽车电路  故障  检修方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常见电路故障
       汽车电路常见的故障有开路(断路)、短路、搭铁等。
1)断路 一般由导线折断、导线连接端松脱或接触不良等原因所造成。
2)短路 短路的原因有:导线绝缘破坏,并相互接触造成短路,开关、接线盒、灯座等外接线螺钉松脱,造成线头相碰;接线时不慎,使两线头相碰;导线头碰金属部分。
3)搭铁 搭铁的原因:火线直接与金属机体相碰。
2.电路检修的思路
在进行汽车电路检修前,必须熟读使用说明书,查明电路,了解其结构,并使用合适的工具,才能收到事半功倍的效果。
汽车电路出现故障时,一般先要搞清楚故障的症状以及伴随出现的现象,查明故障所在的局部电路,然后再对该局部电路进行检验,查明故障所在部位,予以排除。
正常的汽车电路,必须是:
1)点火电路能够产生足够能量的正时火花。
2)电源电路充电稳定,并能满足用电设备在各种状态下的需要。
3)起动机起动有力,分离彻底。
4)照明及信号系统设备齐全,性能良好。
5)全车线路整齐,连接固定可靠;否则,应视为电路出现了或大或小的故障。
电路故障的产生原因是多种多样的,如元器件老化、自然磨损、调整不当、环境腐蚀、机械摩擦、导线短路或断路等。电路出现故障时,要善于运用分析的方法,先对故障的发生范围进行初步的诊断。切记在情况不明,或不加思考和分析的情况下而盲目拆卸、乱接瞎碰。这样不仅会延误检修,而且还会造成不必要的损坏。要善于发现故障前的异常征兆和故障特征,结合整车电路进行分析,尽可能把故障诊断缩小到一个较小的范围内。
在检修故障时,应根据故障发生范围,先检查故障率较高且容易检查的部件,然后检查故障较低及不易检查的部件。只有当某部件的故障已经确诊,必须打开进行修理时,方可进行拆卸。要尽量做到不拆或少拆零件,以减小不必要的麻烦。检修故障时还要采用正确的检查方法和测试手段,以提高检修故障的速度,避免意外损失。
电路出现故障时,一般先把车对电路进行检查和测试,判断故障发生在哪个部件上,然后再对故障发生部位的外部性能及内部参数进行测试或检查,找出故障发生点,予以排除。在检修故障的同时,还应注意对有关部件及电路进行保养,使之恢复较好的状态。
若电气设备损坏无法修复,则应予以更换,更换部件时应与原部件的规格、型号保持一致。更换导线时应尽量与原来导线的线径和颜色一致,若用其他颜色导线代替,应与相邻导线有区别,以利于以后的检修。
汽车电路常见故障检修方法  
汽车电路常见故障主要有:断路、短路、电器设备的损坏等。为了能迅速准确地诊断故障,下面介绍几种常见的检修方法。   
1、直观诊断法  
汽车电路发生故障时,有时会出现冒烟、火花、异响、焦臭、发热等异常现象。这些现象可直接观察到,从而可以判断出故障所在部位。        
2、短路法  
汽车电路设备发生搭铁(短路)故障时,可用断路法判断,即将怀疑有搭铁故障的电路段断开后,观察电器设备中搭铁故障是否还存在,以此来判断电路搭铁的部位和原因。        
3、断路法  
汽车电路中出现断路故障,还可以用短路法判断,即用起子或导线将被怀疑有断路故障的电路短接,观察仪表指针变化或电器设备工作状况,从而判断出该电路中是否存在断路故障。        
4、试灯法  
试灯法就是用一只汽车用灯泡作为试灯,检查电路中有无断路故障。        
5、仪表法  
观察汽车仪表板上的电流表、水温表、燃油表、机油压力表等的指示情况,判断电路中有无故障。例如,发动机冷态,接通点火开关时,水温表指示满刻度位置不动,说明水温表传感器有故障或该线路有搭铁 
6、低压搭铁试火法 
即拆下用电设备的某一线头对汽车的金属部分(搭铁)碰试而产生火花来判断。这种方法比较简单,是广大汽车电工经常使用的方法,搭铁试火法可分为直接搭铁和间接搭铁两种。所谓直接搭铁,是未经过负载而直接搭铁产生强烈的火花。例如,我们要判断点火线圈至蓄电池一段电路是否有故障,可拆下点火线圈上连接点火开关的线头,在汽车车身或车架上刮碰,如果有强烈的火花,说明该电路正常;如果无火花产生,说明该段电路出现了断路。间接搭铁是通过汽车电器的某一负载而搭铁产生微弱的火花来判断线路或负载是否有故障。例如,将传统点火系断电器连接线搭铁(回路经过点火线圈初级绕组),如果有火花,说明这段线路正常;如果无火花,则说明电路有断路。特别值得注意的是,试火法不能在电子线路汽车上应用。  
7、高压试火法  
对高压电路进行搭铁试火,观察电火花状况,判断点火系的工作情况。具体方法是:取下点火线圈或火花塞的高压导线,将其对准火花塞或缸盖等,距离约5mm,然后接通起动开关,转动发动机,看其跳火情况。如果火花强烈,呈天蓝色,且跳火声较大,则表明点火系工作基本正常;反之,则说明点火系工作不正常。
关键字:汽车电路  故障  检修方法 引用地址:汽车电路故障的检修方法
上一篇:汽车电路保护装置
下一篇:汽车电路保养注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 11:08
三星启动调查故障手机查问题根源
据华尔街见闻报道,三星电子就折叠屏手机故障报道回应称,揭下Galaxy Fold主屏保护膜可能导致屏幕损坏,将全面调查故障手机,确定问题根源。 三星此前将少量的Galaxy Fold体验机提供给媒体进行评测。今日综合多家外媒报道,多名三星Galaxy Fold折叠手机的媒体测评者使用该产品一两天后,都发现屏幕出现故障。对此,三星表示将对这些体验机进行全面检测,以排查并核实原因所在。 另外,有部分媒体表示,他们在揭掉主屏幕表面的保护膜后发现屏幕受损。Galaxy Fold主屏幕表面覆有保护膜,该保护膜是屏幕结构组成的一部分,专为屏幕提供保护,避免遭受意外刮伤。若揭下主屏幕保护膜或对其添加任何粘合剂,都有可能会导致屏幕损坏。
[手机便携]
发动机点火正时故障
故障现象 有车主反映,他的车加速无力,疑似发动机点火有故障,接上解码器读取车辆故障码,车辆报故障【P001600:气缸列1,凸轮轴/曲轴位置传感器错误的配置】 故障诊断 接上示波器,检测车况正常的同款车型的凸轮轴/曲轴位置传感器以及点火触发的信号: 再检测故障车辆的凸轮轴/曲轴位置传感器以及点火触发的信号: 波形图一对比,故障原因就很明显可以看出了:故障车辆的正时信号波形和正常车辆的波形有明显的偏差,可以断定是发动机曲轴和凸轮轴的相对位置不对应。 故障排除 检查发动机的曲轴和凸轮轴相关零部件,原来是凸轮轴齿轮装配松动从而导致正时故障。 对于车辆的信号波形,我们鼓励用户,遇到任何车,都采集下来保存,
[嵌入式]
发动机点火正时<font color='red'>故障</font>
有线电视TDWT系列放大器的故障分析
由于TDWT系列放大器性能可靠,价格合理,在目前有线电视网络传输中得到广泛使用,经过几年的运行,笔者针对TDWT系列放大器存在的两种常见故障现象,总结出如下处理方法,提供给同行参考。   一、放大器内进水造成损坏不能工作。   该系列放大器进水是比较常见故障之一,其主要原因是放大器长期工作在野外日晒雨淋加上长时间无人检查维护,造成密封胶垫老化裂口失去防水功效,雨水渗入放大器内,特别是该放大器的散热透气孔进水较多,绝大多数部是从透气孔进水,雨水进入不是一次性损坏放大器,而是长时间慢慢渗入,时间一长造成放大器电路板元器件锈蚀直到放大器停止工作,损坏最为严重的是电源电路,根据以上情况我们采用了两种解决办法。  1.采用H
[模拟电子]
Bolt EV电芯出现故障可能会导致车辆瞬间失去动力
2017年4月份,有部分Bolt EV的电池被报道出问题:“2017 Chevy Bolt EV battery may fail due to faulty cell; new pack needed for a few GM electric cars”,现在进一步扩大了,事情变得有些大条了。 部分2017年型号的Bolt EV电芯出现故障,当这个故障发生的时候,可能会导致车辆瞬间失去动力,没办法有效驱动,在高速道路上,这个事情可能会非常危险。这里有几点值得考虑: 部分电芯的衰减比较快 部分电芯在后期会突然跳水 采取措施:通用汽车一直在通过其OnStar 的车辆网程序监控这个问题,通过车辆网收集电池
[汽车电子]
嵌入式雷达发射机故障监测系统的研制
新一代雷达装备都设计有比较完善的机内测试(BIT)系统,它能对雷达的各功能模块进行实时监测,及时发现故障,将故障定位到现场可更换单元(LRU),快速指导维修人员进行换件维修。完善的雷达BIT系统显著提高了雷达的维修保障性,使雷达出现的许多故障可以在现场维修。BIT技术的应用,使中继级维修的作用已日趋减弱,以两级维修体制逐步取代三级维修体制(基层级、中继级和基地级)。所谓两级维修,就是将外场不能修理的零部件直接送到基地修理,而不经过作战部队修理厂这一中继级,外场维修人员的工作就是将故障部件拆下,换上正常部件。 大量现役的早期雷达,只有简单的几个电表在线监测发射机的关键器件。在向两级维修体制转变的时期,这些没有自动检测功能的雷
[单片机]
嵌入式雷达发射机<font color='red'>故障</font>监测系统的研制
矢量网络分析仪的原理及故障检修方法解析
随着测试仪器使用率的提高, 仪器不可避免地会出现故障, 这类仪器的检修给我们维修人员带来了新的挑战。这就要求我们具有很宽的专业技术知识面和较强的逻辑思维能力, 首先要理解仪器的原理框图, 分析信号流程, 通过对仪器的基本操作, 对仪器故障进行初步定位。 安泰测试维修工程师根据对多台该类仪器的检修, 总结以下该类仪器常见故障的分类及维修。 (1) 由误操作引起的软故障 矢量网络分析仪大多具有多菜单显示功能, 有 时误操作会引起仪器功能紊乱,只要正确使用菜单, 特别是正确使用维修菜单, 就可以排除仪器的软故障。 (2) 开机自检后出现错误信息提示 仪器自检主要是对几个核心部件进行检查, 其 顺序一般为 CPU-ROM-R
[测试测量]
矢量网络分析仪的原理及<font color='red'>故障</font><font color='red'>检修</font><font color='red'>方法</font>解析
汽车传感器模拟测试仪在故障诊断中应用
汽车传感器模拟测试仪就是模拟汽车电脑的输入信号,代替传感器工作,无须更换传感器,从而准确判断传感器的好坏,减少因盲目更换配件而带来的经济损失。下面以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。 汽车传感器模拟测试仪 一、模拟电压信号 案例:车型:捷达王(配备4缸20气门发动机)。 故障现象:启动发动机后,其怠速转速在300~1500r/min之间摆动。摆动数次之后稳定在正常值,行车过程中则感觉基本正常。 分析:引起怠速游车的原因可能有电控系统异常、进气管漏气等。 检修:用解码器获取故障码,显示空气流量计信号异常。该空气流量计为热丝式空气流量计,检查其线路
[汽车电子]
汽车传感器模拟测试仪在<font color='red'>故障</font>诊断中应用
直流无刷电机控制器一般故障处理
一、以下针对PIC16F72单片机的控制器 控制器静态电流正常应在50MA内,电机空载最高转速时电流一般在1.4A左右,部分电机在1.8A左右。当控制板不工作时,首先应看板上信号灯以秒/次闪烁,如未加转把信号而信号灯不闪烁,则应检查:   1.5V电压是否正常,不正常时外部接插是否有短路,板上有无搭锡短路等;   2.单片机第2脚电压是否为5V;   3.石英晶体是否工作;   4.信号灯是否损坏。 二、控制器电流电压调整 1.电流调整:调节康铜长度(新程序可调整LM358第6脚对地的电阻(R6),取值范围取2K到3.3K内,调到所需运电流,(500W老程序在26A到35A有较好的运行效果,新程序在22
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
