矢量网络分析仪的原理及故障检修方法解析
发布者:轻松自在最新更新时间:2020-03-09 来源: elecfans关键字:矢量网络分析仪  故障  检修方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着测试仪器使用率的提高, 仪器不可避免地会出现故障, 这类仪器的检修给我们维修人员带来了新的挑战。这就要求我们具有很宽的专业技术知识面和较强的逻辑思维能力, 首先要理解仪器的原理框图, 分析信号流程, 通过对仪器的基本操作, 对仪器故障进行初步定位。
矢量网络分析仪的原理及故障检修方法解析
安泰测试维修工程师根据对多台该类仪器的检修, 总结以下该类仪器常见故障的分类及维修。
(1) 由误操作引起的软故障 矢量网络分析仪大多具有多菜单显示功能, 有 时误操作会引起仪器功能紊乱,只要正确使用菜单, 特别是正确使用维修菜单, 就可以排除仪器的软故障。
(2) 开机自检后出现错误信息提示 仪器自检主要是对几个核心部件进行检查, 其 顺序一般为 CPU-ROM-RAMI/ O 接口-各被控组 键, 通过检查所出现的错误信息可以大致了解故障 出现的部位。
(3) 开机自检正常而仪器出现硬故障 这类故障出现部位不能一目了然, 往往需要通 过对仪器进行功能检查, 再根据原理框图推断故障部位。
关键字:矢量网络分析仪  故障  检修方法 引用地址:矢量网络分析仪的原理及故障检修方法解析
上一篇:频谱分析仪的应用领域及工作原理---安泰频谱仪维修
下一篇:Spectrum仪器推出11款新型数字化仪,速度可达5MS/s
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 23:35
机器人服务员频频发生故障状况 还是人类服务员比较好用
酒店经营层原本是希望借由机器人来提高工作效率,并省下高昂的员工成本。但是他们没有预料到的是机器人频频发生故障状况。 例如负责接待的机器人三不五时就失灵,最后还是得靠人类员工来办理客人入住。又如每个房间配有机器人助理Churi回答客人询问的问题,结果连附近景点的营业时间都答不出来。另外,酒店有100多个房间,但负责运送行李的机器人只能处理24个房间的行李,而且遇到下雨或下雪天还常常故障。 酒店经理在受访时说道,机器人的使用寿命最多4年,但购买及维护机器人的成本很高,用户体验也不好,于是他们决定停用酒店半数的机器人,但目前留下执勤的机器人仍有120个。一名员工表示,停用一半机器人之后,频繁接到客人要求处理机器人故障问题的电话
[机器人]
PLC故障常见原因及处理方法
PART1、外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。 对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低 严重时导致系统不能正常工作。 此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。 外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影
[嵌入式]
PLC<font color='red'>故障</font>常见原因及处理<font color='red'>方法</font>
A3979驱动电路偶发停机故障诊断及分析
§01 故障描述   2021年初,因噪音过大问题, SST59D1200 电机四个固定螺母处增加硅胶管和橡胶减震垫。 ▲ 图1.1 SST59D1200 电机外观及其外部引线   2021年5月起,在空载情况下,出现20台运行过程中偶发突然停机,停机后驱动电路 A3979 芯片、电阻R1和78M05迅速升温1至80°以上,步进电机处于松脱状态。断电后,再次通电芯片恢复正常,再次运行再次停机。间隔一晚后,再次运行故障没有重现,间隔某个时间后故障重现。故障仪器均基于A3979芯片设计驱动电路。更换TA8435芯片驱动电路,该故障没有重现。 ▲ 图1.2 电机驱动电路信号逻辑电源转换部分电路图 ▲ 图1.3 A397
[测试测量]
A3979驱动电路偶发停机<font color='red'>故障</font>诊断及分析
利用差压变送器测量液位时的迁移故障分析
利用迁移原理对液面测量方法进行改进从以上分析中可以了解到智能差压变送器测液面正、负迁移的原理,简单的来说,就是当h = 0 时,若变送器感受到的△p = 0,则不需要迁移; 若变送器感受到的△p > 0。则需要正迁移; 若变送器感受到的△p < 0。则需要负迁移。这样在实际应用中,就可以根据生产装置的工艺情况和仪表的使用条件及周围环境等灵活应用,对差压测量液面故障进行简单的处理并进行相应的改进。   1) 正迁移故障   判断正迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先应打开三阀组平衡阀,关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开仪表放空堵头,此时仪表输出应 4mA。如果输出> 4mA,可能是正压室放空堵头或三阀组有些堵。
[测试测量]
机械式万用表(指针万用表)故障原理及维修方法
指针系仪表分为磁电式和电磁式两种,现在的指针万用表都是以磁电式仪表为主,由于电磁式仪表灵敏度较低,所以电磁式仪表一般应用在工业用电的电压表和电流表中,磁电式仪表根据磁路不同分为,内磁,外磁,内外磁,三种,其中外磁表头的指针万用表很容易受到外磁场的干扰而引起测量不准现象,所以外磁表头的指针万用表一般会在万用表后盖板上设计一块金属屏蔽板,金属屏蔽板的作用就是屏蔽外界电磁场干扰让表头测量的更佳精准,因为外磁表头很容易引入外界电磁场干扰,而引起测量不准现象,所以通过在万用表后盖板上加装金属屏蔽板来进行外磁屏蔽,从而让外磁表头测量的更佳精准,而内磁表头一般是不会设计的,因为内磁表头不易引入外磁场干扰,内磁表头抗干扰能力强。 下面介绍下磁电
[测试测量]
直流电阻测试仪故障与解决
  直流电阻测试仪是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。在实际应用中,也有用户反映设备在使用过程中会出现故障。下面国电西高为大家详细讲解。   一、使用直流电阻测试仪,但是测不出来电阻值   出现测不出值的现象一般有两种原因:1.开关电源坏了,无电流输出;2.设定值超出设备量程,程序无法识别指令。如果是电源损坏,更换电源即可。如果是超量程,重新启动仪器,选择范围内的电阻或电流进行测量即可。   二、直流电阻测试仪一开机就烧保险   开机烧保险情况需要分两种情况:5A~10A的直阻仪出现这种情况,一般来说是高压将内置变压器烧坏,致使仪器无法正常使用;电流在20A以上的直阻仪出现这种情况,通常是开关电源有问题。
[测试测量]
矢量网络分析仪在射频信号测量中应用分析
1、引言 在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的 S 参数测试,工程师以此来优化和检验产品的 设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品的电磁兼容设计符合规范也需要 做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接 收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说, 非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL 性价比高,能够很好地解决这个问题。 2 、ZVL 特性 ZVL 标准配置是一台经济型的矢量网络分析仪,具有反射 S 参数测试,如阻 抗、史密斯圆图、
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>在射频信号测量中应用分析
GF-D800型半自动生化分析仪故障分析
GF-D800型半自动生化分析仪以操作简单, 性能稳定, 结果准确, 故障率低, 经济实用而受基层用户欢迎。笔者使用该机过程中, 严格执行维护保养程序。但使用不到半年, 有时也会出现一些故障, 影响仪器的正常运行。笔者使用各类半自动生化仪数十年, 经过探索, 总结了一些排障办法, 以供同行参考。 1.故障现象 仪器测定其它项目一切运行正常, 为独测定尿素项目时发生死机, 致使尿素项目无法测定(酶法)。 2.故障排除 ① 仪器进入诊断程序, 进行波长, 温度, 光能量等测定, 一切正常。② 用恢复程序光盘重新恢复程序, 故障未排除。③ 打开仪器外壳, 更换光源灯, 清除反射镜灰尘。④ 重新启动仪器使用, 故障排除。 3.讨论与
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
