直流电阻测试仪是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。在实际应用中,也有用户反映设备在使用过程中会出现故障。下面国电西高为大家详细讲解。
一、使用直流电阻测试仪,但是测不出来电阻值
出现测不出值的现象一般有两种原因:1.开关电源坏了,无电流输出;2.设定值超出设备量程,程序无法识别指令。如果是电源损坏,更换电源即可。如果是超量程,重新启动仪器,选择范围内的电阻或电流进行测量即可。
二、直流电阻测试仪一开机就烧保险
开机烧保险情况需要分两种情况:5A~10A的直阻仪出现这种情况,一般来说是高压将内置变压器烧坏,致使仪器无法正常使用;电流在20A以上的直阻仪出现这种情况,通常是开关电源有问题。出现烧保险的情况,只需及时更换变压器或者开关电源即可正常使用。在进行设备维修时,必须有专业工程师对设备进行拆卸,如果现场不具备维修条件,则需返厂维修。
三、直流电阻测试仪试验过程中出现花屏
直阻仪出现花屏极有可能是内部排线接触不良。关机检查排线是否松动,加固排线即可解决问题。还有一种可能是由于电磁干扰导致屏幕显示异常。如果是这个原因,只需联系厂家,增加一个滤波电容即可。除了设备本身的质量问题之外,不合理的操作方法和贮存方式也会造成设备损坏。在使用过程中,不能用高温东西接触LED屏,测试前需检查输入接口夹具是否正常。另外,保持设备干燥清洁也是延长使用寿命的有效法方法。另外,对于检测设备精准测量的特殊要求,好每年对设备进行校正一次,确保测量值的准确性和稳定性。
关键字:直流电阻测试仪 故障 变压器绕组
引用地址:
直流电阻测试仪故障与解决
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:47
变频器故障原因解析
变频器 发生故障的原因与周边的生产环境有着密不可分的关系,宇恒电气公司总结出主要有以下几种:
1 、结露、湿气、受潮。
(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良。 (2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。 (3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线。 (4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象
2、腐蚀性气体
(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。 (2)因腐蚀性气体造成晶体间短路 (3)端子腐蚀造成主电路短路。 (4)线路板腐蚀造成各器件间短路
3、金属等导电粉尘,灰尘。
(1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。 (2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
[嵌入式]
地铁屏蔽门CAN总线故障排查流程
摘要:地铁是人们出行的重要交通工具,随着地铁线路全面铺设,人们对于地铁的安全性能越来越关注,尤其是地铁屏蔽门的可靠性,那么在复杂的地铁控制系统中,如何进行地铁屏蔽门CAN总线故障排查呢?本文将做详细介绍。 地铁屏蔽门控制系统——CAN总线的应用 目前地铁采用了自动化的技术来实现全方位的控制,地铁综合控制系统包括ATC(列车自动控制)、SCADA(电力监控系统)、BAS(环境监控系统)、FAS(火灾报警系统)、PSD(屏蔽门/安全门系统)等,这些系统在全线形成网络,由控制中心统一分级控制。 其中,地铁屏蔽门系统PSD是基于CAN总线实现的,如图1所示该系统包括以下子单元: 图 1 地铁屏蔽门控制系统示意图
[测试测量]
电机软启动机的五类常见故障和电机振动的原因及检修方法
一.电机软启动机的五类常见故障 在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。 电机软启动机的常见故障 1、电机起不来 电机不能起动的二种原因,一种是六种可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不当导致电机起不来,这是最为常见的故障问题。 前者在使用中发生,但概率低于接触器的故障率。后者多发生在第一次运输调整中,调整后不再出现。大多数软启动器厂家的产品不会出现此问题,启动程序性能好,出厂价值设定适用性强。只有
[嵌入式]
变压器直流电阻测试仪的测量方法与步骤
变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成,充分节约试验时间,并为变压器生产厂家设置有温升试验功能,对各种类型变压器可实现快速准确测量,具有操作简便、精度高、抗干扰等特点。变压器直流电阻测试仪既可单独使用,使测试电流达到2
[测试测量]
电动客车CAN收发器亚损坏故障排查与检修
CAN收发器是CAN总线通讯的信号传递通道,负责将单片机的TTL电平转换为CAN总线电平,是CAN标准——ISO11898系列中最基本的物理层芯片。如果CAN收发器不正常或者失效,这个节点的通讯将受到致命的影响。
在电动客车的运营中,工程师最怕现场出现“时好时坏”的情况,如果CAN节点彻底不通讯,则很有可能是收发器损坏,那进行更换即可;如果车辆运行时出现故障,而将故障节点拆下来测试时,却又可以正常工作,这就非常头疼。
电动客车与传统客车不同,其是使用电池、电容来存储能量,然后通过逆变成交流,带动电动机驱动车辆。当客车加速或者减速时,逆变产生巨大电流变化,而形成强磁场干扰,通过动力线缆耦合到附近CAN总线,会使CAN收发器的
[嵌入式]
防止汽车USB电路电池短路故障——第1部分
汽车 制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。 USB 接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。其中需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生短路。例如,当将机头单元连到不同连接模块的长线线束受损,可让所有引脚短路至12V汽车蓄电池。其他潜在的失效机理包括使用不符合要求的适配器、电缆或充电器;USB连接器或电缆的力学扭曲;或任何进入连接器,并将数据线短接到VBUS的碎屑。
在由两部分组成的系列的第一部分,我将举例说明,防止USB 电路 电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将延伸说明优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。
当设计防电
[嵌入式]
51单片机烧写芯片无法工作的故障分析
故障现象: 做了一个单片机温度监测系统,仿真机上一切正常,烧写芯片无法工作。 相关电路框图: 用51做处理器,外围电路如图,一片双积分转换芯片ICL7135做AD,它的时钟需要125K,用51的ALE经过一片CD4024分频得到。1403提供基准源。另外,一片7660提供7135工作所需要的负压。 为了省电,把所有模拟电路部分电源用一个晶体管管理起来,由P1.0来控制。(上图为示意图,省去了电阻没画)P1.0为地的时候,模拟系统才上电 现在怪现象如下: 仿真机正常运行,烧写芯片后无反应。 仿真正常,说明外围芯片完全正常,电路也没有错误。 经过检查,晶体正常,复位可靠,EA高,程序堆栈都没有溢出,并排除其它一切低级错
[单片机]
变频器逆变脉冲回路的故障检查
从CPU的六个PWM输出端子,到中间缓冲电路,称为逆变脉冲前级电路,驱动电路称为逆变脉冲后级电路,总称逆变脉冲回路。 故障状态: 1、起动操作正常,操作显示面板有正常的输出频率指示,但无三相输出电压; 2、起动操作正常,操作显示面板有正常的输出频率指示,输出三相电压不平衡; 3、一按起动按键,即跳OC故障; 4、运行中跳OC故障; 5、轻载运行正常,带载电机跳动或跳OC故障。 故障实质与检修思路(与故障状态的五种状态相对应): 1、有以下几种因素:a、驱动电路光耦合器输入侧的+5V供电丢失;b、前级脉冲电路的缓冲器损坏;c、CPU的相关控制信号不确定或相关控制引脚损坏;d、故障保护电路误动,使脉冲前级电路被故障信号锁定。 在此处须
[电源管理]
