变频器故障原因解析
发布者:532829319hmk最新更新时间:2015-10-22 来源: newmaker关键字:变频器  故障原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器发生故障的原因与周边的生产环境有着密不可分的关系,宇恒电气公司总结出主要有以下几种:
1 、结露、湿气、受潮。
(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良。
(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。
(3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线。
(4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象
2、腐蚀性气体
(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。
(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路
(3)端子腐蚀造成主电路短路。
(4)线路板腐蚀造成各器件间短路
3、金属等导电粉尘,灰尘。
(1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。
(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
4. 选型不准,参数未调整到最佳使用状态
(1)选型不准,会早造成变频器超载,小马拉大车现象
(2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提前劳损 有效的措施:建议使用奥圣全密封型变频器,能防水,防尘,防腐蚀,可大大降低故障率,延长变频器使用寿命,其国际先进的矢量控制技术,可自动优化参数,保护灵敏,使变频器运行在最佳使用状态。 (end)
关键字:变频器  故障原因 引用地址:变频器故障原因解析
上一篇:在PSoC4平台上开发传感器BLDC电机控制系统
下一篇:四方恒压供水单元在供水系统上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
变频器电路的EMC方案设计
变频技术的应用非常广,例如变频空调、变频热泵、变频地暖、变频传送带等利用变频器技术的应用非常广泛。虽然变频技术的应用非常广,优点也非常多,但是,对于变频技术的设计与应用,国内还比较薄弱,特别是EMC电磁兼容、产品的可靠性,设计的稳定性,都很难设计到国际先进水平,特别是大功率以及超大功率变频器。曾工长期致力于电磁兼容技术,可以为大家提供专业的工业品电磁兼容技术支持,疑难杂症解惑,问题解决,可以为您提供一站式的检测、整改、认证,服务。 1、主回路吸收电路与di/dt & dIGBTv/dt抑制电路 整流电路在输入侧要接抗雷击过电压或操作过电压吸收电路,这种吸收电路由星形连接的高频、高压电容器(如470p/2Kv)和压敏电阻(如20
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>电路的EMC方案设计
变频器和伺服驱动器的区别
变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)和伺服驱动器(Servo Drive)是两种常见的电机驱动设备,它们在实际应用场景中有着不同的特点和用途。本文将详细介绍变频器和伺服驱动器的区别,并从工作原理、控制方式、适用范围等多个方面进行比较,以帮助读者更好地了解它们。 一、工作原理 1. 变频器:变频器通过改变电源电频,即交流电的频率,进而改变电机的转速。它采用先将输入电源直接转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可变频率的交流电,控制电机的转速和转矩。 2. 伺服驱动器:伺服驱动器是一种闭环控制系统,它通过不断地检测电机的运动状态和位置,与控制器进行信息交互,并对电机进行精确的控制。伺服驱动器通常由伺
[嵌入式]
变频器回路的热磁断路器为何会误动作?
在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。 在电动机直接启动回路中,按照GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范要求,断路器的过载保护整定值应等于或略大于电动机额定电流,但是变频器回路的断路器如果参照该原则,断路器往往容易误动作,这是为什么呢? 我们知道热磁断路器过载保护的原理是利用电流流过双金属片使其发热变形,电流越大双金属片弯曲程度越大。如果电流超过整定电流一定倍数(GB14048.4标准要求1.05倍时两小时内不动作,1.2倍时两小时内一定动作),双金属片弯曲推动脱机构动作,断路器跳闸。 热磁断路器
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>回路的热磁断路器为何会误动作?
西门子plc S7-200 SMART与G120 变频器Modbus通讯详解
1、系统配置 1.1 软件 安装 Step7 Micro/Win SMART software(含 Modbus协议库)的PC机,本例中使用的是Step7 Micro-Win SMART V2.0。 1.2 硬件 G120配备CU240E-2控制单元的变频器一台、异步电机一台、S7-200 SMART PLC 一台、标准DRIVE-CLIQ电缆一根、双绞屏蔽电缆一根。本例中,使用的G120的控制单元CU240E-2固件版本V4.6。 注意:在使用MicroWin software创建项目之前,确认Modbus库文件已经存在。 2、硬件接线 2.1 CU240E-2控制单元接口 CU240E-2控制单元端子排如图2-1,RS48
[嵌入式]
西门子plc S7-200 SMART与G120 <font color='red'>变频器</font>Modbus通讯详解
深度解析电源转换器和测试
在最近几年中,我们见证了电力电子的重要性迅速增长。可以通过查看当前趋势来解释。在全球变暖和环境污染等社会挑战的推动下,绿色能源和替代能源等技术主题备受关注。高效,可靠的电源转换器是这两个主题的中心。此外,移动性的不断提高和无线物联网设备的数量不断增长导致电池供电的设备越来越多,因此对高效电源管理的需求也随之增加。最后,不断增长的数据流量是导致数据中心数量增加的原因。数据中心消耗大量电能。一部分是为所有服务器组供电,但也有大量资金用于制冷和空调。因此,功率转换器的效率越高,散热量就越低,所需的冷却量也就越少。上述所有的发展和变化都对优化的功率转换器提出了很高的要求。主要要求是最高的效率和较低的成本,以及小尺寸和轻重量。 电源转换
[测试测量]
深度解析电源转换器和测试
英威腾先进EMC实验室
英威腾作为国内变频器领域的领军企业,着力打造自身的核心竞争力,为了实现赶超国际变频器品牌产品的目标,英威腾投资800万人民币,建成了业内一流的 EMC实验室;本实验室涵盖了IEC61800-3系列标准的所有测试能力;是国内变频器行业中唯一获得TUV-SUD目击资质的实验室。   EMC实验室主要通过精确的测试,来检测产品的电磁干扰和电磁敏感性。为了确保试验的高精度,英威腾 EMC实验室还建成了国内变频器行业中最先进的、面积达150平米的电磁兼容屏蔽室。实验室主要测试设备也来国际知名品牌,包括德国R&S公司的 EMI接收机、美国AR公司的BCI和CS测试系统,瑞士哈弗莱公司生产的EFT、SURGE抗干扰测试系统等。   EM
[网络通信]
浅谈变频器的十大作用
一、变频器概念:   变频器的英文译名是VFD,这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力传动元件   二、变频器的作用:   1) 变频器 控制电机的启动电流。   当电机通过工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,变频器就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用变频调速能充分降低启动电流,提高绕组承受力,用户最直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相
[嵌入式]
数控系统的常见故障原因及解决方法
  数控系统的常见故障   依据数控体系的构成,作业原理和特色,联系咱们在修理中的经历,将常见的毛病部位及毛病表象剖析如下。   (1)可编程序操控器逻辑接口   数控体系的逻辑操控,如刀库办理,液压发动等,主要由PLC来完结,要完结这些操控就有必要收集各操控点的状况信息,如断电器,伺服阀,指示灯等。因此它与外界品种繁复的各种信号源和履行元件相连接,改变频频,所以发作毛病的能够性就比较多,并且毛病类型亦千变万化。   (2)电源   电源是坚持体系正常作业的动力撑持有些,它失效或毛病的直接成果是形成体系的停机或破坏整个体系。通常在欧美国家,这类疑问比较少,在规划上这方面的要素思考的不多,但在中国因为电源动摇较大,质量差,还
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
