浅谈变频器的十大作用
发布者:开元轩最新更新时间:2016-12-13 来源: eefocus关键字:变频器  启动电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、变频器概念:
  变频器的英文译名是VFD,这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力传动元件
  二、变频器的作用:
  1)变频器控制电机的启动电流。
  当电机通过工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,变频器就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用变频调速能充分降低启动电流,提高绕组承受力,用户最直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相应增加。
  (2)变频器降低电力线路电压波动。
  在电机工频启动时,电流剧增的同时,电压也会大幅度波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量。电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC机、传感器、接近开关和接触器等均会动作出错。而采用变频调速后,由于能在零频零压时逐步启动,则能最大程度上消除电压下降。
  (3)变频器启动时需要的功率更低。
  电机功率与电流和电压的乘积成正比,那么通过工频直接启动的电机消耗的功率将大大高于变频启动所需要的功率。在一些工况下其配电系统已经达到了最高极限,其直接工频启动电机所产生的电涌就会对同网上的其他用户产生严重的影响,从而将受到电网运行商的警告,甚至罚款。如果采用变频器进行电机起停,就不会产生类似的问题。
  (4)可控的加速功能。
  变频调速能在零速启动并按照用户的需要进行均匀地加速,而且其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或者自动加速)。而通过工频启动时对电机或相连的机械部分轴或齿轮都会产生剧烈的振动。这种振动将进一步加剧机械磨损和损耗,降低机械部件和电机的寿命。另外,变频启动还能应用在类似灌装线上,以防止瓶子倒翻或损坏。
(5)可调的运行速度。
  运用变频调速能优化工艺过程,并能根据工艺过程迅速改变,还能通过远控PLC或其他控制器来实现速度变化。
  (6)可调的转矩极限。
  通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。
  (7)受控的停止方式。
  如同可控的加速一样,在变频调速中,停止方式可以受控,并且有不同的停止方式可以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动),同样它能减少对机械部件和电机的冲击,从而使整个系统更加可靠,寿命也会相应增加。
  (8)节能
  离心风机或水泵采用变频器后都能大幅度地降低能耗,这在十几年的工程经验中已经得到体现。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比,所以采用变频后投资回报就更快。
  (9)可逆运行控制
  在变频器控制中,要实现可逆运行控制无须额外的可逆控制装置,只需要改变输出电压的相序即可,这样就能降低维护成本和节省安装空间。
  (10)减少机械传动部件
  由于目前矢量控制变频器加上同步电机就能实现高效的转矩输出,从而节省齿轮箱等机械传动部件,最终构成直接变频传动系统。从而就能降低成本和空间,提高稳定性。
关键字:变频器  启动电流 引用地址:浅谈变频器的十大作用
上一篇:变频软起动器与变频器的区别
下一篇:高压变频器提高电气行业使用效率
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
变频器回路的热磁断路器为何会误动作?
在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。 在电动机直接启动回路中,按照GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范要求,断路器的过载保护整定值应等于或略大于电动机额定电流,但是变频器回路的断路器如果参照该原则,断路器往往容易误动作,这是为什么呢? 我们知道热磁断路器过载保护的原理是利用电流流过双金属片使其发热变形,电流越大双金属片弯曲程度越大。如果电流超过整定电流一定倍数(GB14048.4标准要求1.05倍时两小时内不动作,1.2倍时两小时内一定动作),双金属片弯曲推动脱机构动作,断路器跳闸。 热磁断路器
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>回路的热磁断路器为何会误动作?
造纸系统变频器常见故障及处理
引言   交流传动以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案。现代变频调速基本上都采用16 位或32 位单片机作为控制核心,从而实现了全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近。但使用变频器时,其维护工作要比直流调速复杂,一旦发生故障,工矿企业的普通技术人员就很难处理,这里就 变频器 常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 1 参数设置类故障   变频器在使用中是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者系统控制效果不好,重者系统不能正常运行。   1.1 参数设置   对于一台新购置的变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值。在这些参数值的情况下,系
[嵌入式]
基于Kingview软件的变频调速系统设计
0 引言 随着工业自动化技术的飞速发展,人们对自动化监控系统的要求越来越高,如要求界面简单明了,易于操作,实时性好,开发周期短,便于修改、扩充、升级。这些要求促使工控组态软件应运而生,组态是指通过专用的软件定义系统的过程,工控组态软件是利用系统软件提供的工具,通过简单形象的组态工作,构成系统所需的软件。国外软件商推出了各种工业控制软件包,如美国Wonderware 公司的In-Touch,美国Intellution 公司的iFIX,德国西门子公司的WinCC;国产工控组态软件则以北京亚控科技发展有限公司出品的“Kingview(组态王)”组态软件为代表 。 PLC 作为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一,
[嵌入式]
变频器电路的EMC方案设计
变频技术的应用非常广,例如变频空调、变频热泵、变频地暖、变频传送带等利用变频器技术的应用非常广泛。虽然变频技术的应用非常广,优点也非常多,但是,对于变频技术的设计与应用,国内还比较薄弱,特别是EMC电磁兼容、产品的可靠性,设计的稳定性,都很难设计到国际先进水平,特别是大功率以及超大功率变频器。曾工长期致力于电磁兼容技术,可以为大家提供专业的工业品电磁兼容技术支持,疑难杂症解惑,问题解决,可以为您提供一站式的检测、整改、认证,服务。 1、主回路吸收电路与di/dt & dIGBTv/dt抑制电路 整流电路在输入侧要接抗雷击过电压或操作过电压吸收电路,这种吸收电路由星形连接的高频、高压电容器(如470p/2Kv)和压敏电阻(如20
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>电路的EMC方案设计
变频器性能如何,万用表测一测就知道
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>性能如何,万用表测一测就知道
变频器主电路设计和计算
1变频器概念 对于变频器大家应该都不是很陌生,因为现实生活中很常见。 如马上让我们无法释怀的空调,从以前的定频空调到现在的变频空调; 又如洗衣机、冰箱和电梯,等等这些都涉及到我们今天所要聊的变频器。 变频器的定义 变频调速器主要用于交流电动机(异步电机或同步电机)转速的调节,具有变频器体积小、重量轻、精度高、功能丰富、保护齐全、可靠性高、操作简便、通用性强等优点。 变频调速是公认的交流电动机最理想、最有前途的调速方案,除了具有卓越的调速性能之外,变频调速还有显著的节能作用,是企业技术改造和产品更新换代的理想调速方式。 变频器作为节能应用与速度工艺控制中越来越重要的自动化设备,得到了快速发展和广泛的应用。 变频的几点优势:
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>主电路设计和计算
EHF频段上变频器的设计及实现
EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析, 研制了上变频器,设备实现了L 频段到EHF 频段2 GHz带宽的频率变换,EHF 频段1 dB输出功率大于+ 16 dBm ,2 GHz 带宽内幅频特性小于315 dB 。通过增加补偿措施,实现较小的带内幅频特性。 引言 上变频器是卫星通信系统上行链路的主要设备,主要功能是完成中频到射频的频率变换,提供适当的增益并能实现链路增益的调整。 EHF 频段(30~300 GHz) 和其他频段相比,具有可用带宽宽、干扰少、设备体积小的特点。EHF 频段通信容量大,可以大大提高扩频、跳频等
[电源管理]
EHF频段上<font color='red'>变频器</font>的设计及实现
变频器未来发展凸现六种特性
变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统是包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。 经历大约30年的研发与应用实践,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。变频器性能的优劣,一要看其输出交流电压的谐波对电机的影响,二要看对电网的谐波污染和输入功率因数,三要看本身的能量损耗(即效率)如何?这里
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
