在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。
在电动机直接启动回路中,按照GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范要求,断路器的过载保护整定值应等于或略大于电动机额定电流,但是变频器回路的断路器如果参照该原则,断路器往往容易误动作,这是为什么呢?
我们知道热磁断路器过载保护的原理是利用电流流过双金属片使其发热变形,电流越大双金属片弯曲程度越大。如果电流超过整定电流一定倍数(GB14048.4标准要求1.05倍时两小时内不动作,1.2倍时两小时内一定动作),双金属片弯曲推动脱机构动作,断路器跳闸。
热磁断路器的过载脱扣试验一般是基于频率为50/60Hz的电流的有效值,然而如果是在变频器回路,高频谐波电流在双金属片上的集肤效应和邻近效应,会导致双金属片产生额外的发热,引起双金属片提前弯曲推动脱扣器动作,即断路器早跳。
考虑到变频器高频谐波电流对双金属片发热的影响,西门子3RV1电动机保护断提供了变频器不同开关频率(Pulse frequency)下的校准系数,见下表。
例如某热磁断路器的整定范围为1.1A~1.6A,当其用于开关频率为8kHz的变频器输出侧时, 电动机在额定负载下的电流真实有效值为1.2A ,查表可知断路器的过载保护整定值为:1.2Ax1.21=1.45A。
需要特别注意的是电动机在额定负载下的电流真实有效值不同于电动机的额定电流,这是由于变频器产生的谐波电流会导致流过热磁断路器的电流的有效值比额定电流大,所以需要实际测量电动机在额定负载下的电流真实有效值,作为断路器过载保护整定的基准。
测量电流真实有效值需要选择合适的设备,例如示波器一般都可以测量电流的有效值,但是电流钳形表有的是可以测量真实有效值,有的只能测量到平均值。
如下图所示,同一个回路采用不同测量设备,结果差异巨大,而只有电流真实有效值才是断路器过载保护整定的基准。
总结一下,用于变频器输入或者输出侧的热磁断路器(或热过载继电器),在变频器产生的高频谐波下会导致双金属片产生额外的热量,引起断路器或热继电器提前动作(早跳),所以需要实际测量电动机运行电流的真实有效值,作为过载保护整定的基准,再乘以变频器在不同开关频率下的校准系数,避免断路器或热继电器误动作。
关键字:变频器 回路
引用地址:
变频器回路的热磁断路器为何会误动作?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:17
补偿及测量高功率 LED 驱动器的控制回路
数学模型一直都有助于判定特定设计的最佳补偿组件,然而,补偿 WLED 电流调节升压转换器的情况,则与补偿被设定为调节电压的相同转换器略微不同。以传统的方法测量控制回路相当不便,因为回馈 (FB) 引脚的阻抗不高,而且缺乏上端 FB 电阻。在参照 1 中,Ray Ridley 展示了简易小信号控制回路模型,适用于具备电流模式控制的升压转换器。下文说明 Ridley 模型应如何修改才能适用于 WLED 电流调节升压转换器,同时,也将说明如何测量升压转换器的控制回路 回路组件 如图 1 所示,为了从输入电压提供较高或较低的调节输出电压,任何可调式 DC/DC 转换器都能够加以修改。在这类配置中,如果假设 ROUT 纯粹是电阻负载,则 V
[测试测量]
变频器谐波对供电线路的影响
变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: 招聘节
(1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。
(2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。
(3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。
(4)使测量和计量仪器、仪表、自动装
[嵌入式]
变频器凝露的危害_变频器凝露的处理办法
变频器凝露的危害 自然条件下的空气,是由少量尘埃、水汽以及绝干空气所组成。空气所能够容纳的水汽与环境温度成正比,即环境温度越高,空气就能够容纳更多数量的水汽。而所谓的露点温度,是指特定湿度空气出现凝露现象的最高温度。 在较高温度下包容在空气中的水汽,由于温度的下降,会使得无法继续容纳于空气中的水汽,通过液态水的形式析出。如果湿度较大且温度相对较高的空气,碰到温度相对较低(低于该条件下空气的露点温度)的变频器的固态表面,就会产生凝露现象,进而在变频器相关部件的表面产生一定量的液态水。 当液态水与变频器内部的灰尘混合后,会产生相应的导电通道,进而对变频器的电气绝缘造成影响,使得本该不导电的区域转换为正常导电的区
[嵌入式]
变频器在生活中的应用实例
变频器是一种广泛应用于电动机驱动控制方面的电子器件,通过调整电机的转速和转矩来实现对电机运动的控制。它在现代社会的各个领域中发挥着重要的作用,为能源的节约和高效利用提供了有力的支持。本文将详细介绍变频器在生活中的应用实例,展示其在提升生活品质、提高工作效率和保护环境方面所起到的积极作用。 第1部分:家庭用电领域 1.1 空调 空调是家庭生活中必不可少的电器之一,而变频器使得空调的运行更加智能且更加省电。传统的空调只有常速运行,而变频器通过控制电机的转速,能够根据室内温度的变化实时调整制冷或制热的能力,达到更节能、更舒适的效果。 1.2 洗衣机 洗衣机是家庭中经常使用的家电之一,而变频器的应用使得洗衣机在运行时更加静音、更加平稳。传
[嵌入式]
仪器仪表技术:变频器定义及工作原理概述
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、 SITH(静电感应晶闸
[测试测量]
ABB 紧凑型传动ACS180变频器 工业控制可靠之选
在工业自动化领域,变频器无疑是关键的控制设备,而 ABB紧凑型传动 ACS180变频器更是以其结构紧凑、使用方便、性能可靠、应用广泛以及高性价比的优势,成为各种紧凑型设备的可靠选择。 ABB 紧凑型传动ACS180变频器 1.可靠稳定的性能保障 ACS180变频器经由精心设计与精湛工艺打造而成,即便在严苛条件下,依旧能展现出出色的可靠性。其标配的涂层电路板,可有效防护电子元件;优化的风道设计,极大减少了气流对元器件的影响。再加上先进的接地故障保护,有力确保了产品能够长时间稳定运行。尤为值得一提的是,该变频器在重载下设计环境温度可达 50°C无需降容,甚至在最高 60°C的环境温度下也能正常工作。 2.简单易用的操作体验 ACS
[嵌入式]
电气工程相关知识:变频器选型的注意事项
在变频器由于选型不当或者疏忽而导致使用时出现故障的现象在工控行业时有发生。那么如何避免故障的出现,就需要对变频器的选型有一定的了解。下面随着小编来了解下 变频器 选型的注意事项吧。 (1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。
(2)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这
[嵌入式]
变频器制动电阻的选择及安装和配线注意事项
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠 变频器 本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能,但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。因此,对于负载处于发电制动状态中必须采取必需的措施处理这部分再生能量。处
[嵌入式]
