电气工程相关知识:变频器选型的注意事项
发布者:DazzlingSmile最新更新时间:2016-06-22 来源: eefocus关键字:电气工程  变频器选型  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在变频器由于选型不当或者疏忽而导致使用时出现故障的现象在工控行业时有发生。那么如何避免故障的出现,就需要对变频器的选型有一定的了解。下面随着小编来了解下变频器选型的注意事项吧。
  (1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。
  (2)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这中情况,适当留有裕量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
  (3)变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
  (4)当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。
  (5)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
  (6)使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,高次谐波亦增加输出电流值。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
  (7)变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
  (8)驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
  (9)使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过最高转速容许值。
  (10)变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
  (11)变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
  (12)对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。
  (13)当变频器控制罗茨风机时,由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。
  (14)选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。
  (15)单相电动机不适用变频器驱动。
关键字:电气工程  变频器选型  注意事项 引用地址:电气工程相关知识:变频器选型的注意事项
上一篇:提升电力电子技术是变频器发展的关键
下一篇:三菱变频器的三个保养技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:29
使用信号/频谱分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项
相位噪声从频域描述了信号频率的稳定度,是描述信号质量的重要指标。对于多普勒雷达系统、无线电通信、空间信号传输等应用有着重要的影响。对信号进行相位噪声指标测量是现在工作中经常遇到的事情,本文首先从信号相位噪声的定义入手,重点介绍使用信号分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项。 1、相位噪声是什么? 在频域内,一个理想正弦波信号的表现是一个单谱线;实际信号除了主信号之外还包括一些离散的谱线,它们是随机的幅度和相位的抖动,在正常信号的左右两边以边带调制的形式出现。在频域内信号的所有不稳定度总和表现为载波两侧的噪声边带,边带噪声是一个间接的测量与射频信号功率频谱相关噪声功率的指标。边带噪声可以表述为调频边带噪声和调幅边带噪声。大多数的被相
[测试测量]
使用信号/频谱分析仪进行相位噪声测量的方法及<font color='red'>注意事项</font>
活塞式压力计的原理及注意事项
活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准珐码产生的重力,因此又被称为静重活塞式压力计。其结构如图3-8所示,主要由压力发生部分和测量部分组成。 (1)压力发生部分。压力发生部分主要指手摇泵。通过加压手轮旋转丝杆,推动工作活塞(手摇泵活塞)挤压工作液,将待测压力经工作液传给测量活塞。工作液一般采用洁净的变压器油或蓖麻油等。 (2)测量部分。测址活塞上端的菇码托盘上放有荷重菇码,活塞插人活塞筒内,下端承受手摇泵挤压工作液所产生的压力PO当作用在活塞下端的油压与活塞、托盘及珐码的质量所产生的压力相平衡时,活塞就被托起并稳定
[测试测量]
活塞式压力计的原理及<font color='red'>注意事项</font>
气体涡轮流量计产品的主要特点及使用注意事项
一、气体涡轮流量计概述 智能化气体涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新一代流量计,是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等工业、行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站及燃气贸易计量的理想仪表 二、气体涡轮流量计产品的主要特点 可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正,直接检测气体的标准体积流量和标准体积总量。 具备多种补偿方式可供用户选择:温度和压力自动检测补偿、压力自动检测温度设定补偿、温度自动检测压力设定补偿、温度和压力均为设定补偿。同时基准状态的压力值和温度值可由用户设定,满足了不同领域的需要。 采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能
[测试测量]
气体涡轮流量计产品的主要特点及使用<font color='red'>注意事项</font>
全自动变比组别测试仪的使用注意事项
全自动变比组别测试仪产品特点 1、测试量程宽,可达0.9~10000。 2、测试速度快,11秒钟完成三相测试。 3、可对CT、PT、CVT以及Z形联接变压器进行测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。 5、多种测量方式,更便于故障判断。 6、不掉电时钟和日期显示,数据存储480组,掉电数据不丢失。 7、大屏幕彩色液晶显示器,数据清晰易读。RS485通讯接口和U盘存储接口。 8、仪器具有高、低压反接保护功能,变压器短路、匝间短路保护功能,电源误接380V保护功能。 9、热敏打印机打印功能,快速、无声。 10、体积小、重量轻。 安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备电气设备或仪器的使用常识。 3、
[测试测量]
有刷直流电机控制设计的注意事项
虽然无刷直流电机的应用范围不断扩大,但是直流电机凭借成本低这一优势仍然被继续沿用,本期大讲台将重点介绍有刷直流电机控制设计时的注意事项,以及低压直流电机设计时的注意事项。     刷式直流电机使用刷子进行换向。电枢或转子具有绕线,可端接至换向器。刷子通过形成或断开接触为电枢提供电源。定子可能具有两个或更多永久磁性;相反的定子磁性极性和激磁绕线异极相吸,导致转子旋转。当转子与定子位置对齐时,刷子将跨越换向器并驱动下一个绕线。刷式直流电机需要维护并具有线性扭矩/电流曲线。这些电机易于控制,其速度和扭矩与电流和电压成正比。    图1:刷式直流电机系统的方框图  (SBD),它具有微处理器、闸极驱动器、隔离器件、工业接
[嵌入式]
STC8H开发(四): FwLib_STC8 封装库的介绍和注意事项
前面已经介绍了如何在Keil5和PlatformIO环境下使用FwLib_STC8, 展示了ADC数模转换的例子. 这篇整体介绍一下这个封装库, 以及使用这个封装库进行开发的注意事项. 动机 写这个封装库的初衷是希望知识和经验能复用, 避免每次开发时都要去查手册. 如果直接用寄存器开发, 在不同的STC型号之间切换就会感受到这个问题, 都得去查手册, 不仅繁琐还容易出错, 费时费力. 如果把一些先验知识代码化, 就能简化这个过程. 在 STC89/STC90 这一代, 几十个SFR还是可以记忆的. 到了STC11, STC12, 开始出现ADC, SPI这些外设, 也还可以接受. 到STC15之后, SFR数量一下子上来,
[单片机]
STC8H开发(四): FwLib_STC8 封装库的介绍和<font color='red'>注意事项</font>
泰克电流探头的使用注意事项
  泰克电流探头的主要测试参数包括DC精度、上升时间、方波响应、噪声、开关电源开关管的实测电流波形。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流,而后者只能测量交流电流。   使用Tektronix电流探头时,请注意以下事项:   1.请仔细阅读使用说明书中的安全注意事项和探头范围;   2.钳电流探头必须将滑块推到底部,直到探头显示“关闭”;   3.每次测量前,有源电流探头需要预热20分钟以上,以保证测量结果的准确性;   4.每次测量后应对探头进行消磁,以避免剩磁对测量结果的影响;   5.如果需要更高的测量精度,请在每次使用前使用泰克的电流校准夹具进行校正;   为了精确测量,您必须始终对探
[测试测量]
泰克电流探头的使用<font color='red'>注意事项</font>
GPS导航产品选购注意事项
随着社会科技及经济的发展,GPS导航产品渐渐成为私家车主必备的电子产品,但导航产品作为近两年来刚刚兴起高科技产品,很多车主在选择购买产品时,不仅不知道如何选购,而且也缺乏基本的产品知识,对此,就导航产品构成及相关市场情况介绍如下,以供购买者参考,便于产品的选购 一、GPS导航仪的构成 目前GPS导航仪的主要包括了导航芯片、处理器、内存、屏幕、扬声器、扩展功能插槽、电子地图、导航软件等组成部分。但各导航仪在硬的差距上差别不大,如导航芯基本都是选用Sirf、博通(Broadcom)、意法半导体(STMicroelectronics)、联发科、CSR及恩智浦(NXP)等,主要区别还是集中在内置的软件和地图上。因为,我们在购买产品时习
[模拟电子]
GPS导航产品选购<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
