泰克电流探头的使用注意事项
发布者:创意梦者最新更新时间:2023-01-12 来源: jdzj关键字:泰克  电流探头  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  泰克电流探头的主要测试参数包括DC精度、上升时间、方波响应、噪声、开关电源开关管的实测电流波形。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流,而后者只能测量交流电流。
  使用Tektronix电流探头时,请注意以下事项:
  1.请仔细阅读使用说明书中的安全注意事项和探头范围;
  2.钳电流探头必须将滑块推到底部,直到探头显示“关闭”;
  3.每次测量前,有源电流探头需要预热20分钟以上,以保证测量结果的准确性;
  4.每次测量后应对探头进行消磁,以避免剩磁对测量结果的影响;
  5.如果需要更高的测量精度,请在每次使用前使用泰克的电流校准夹具进行校正;
  为了精确测量,您必须始终对探头进行消磁和平衡。消磁可以消除探头芯中的寄生磁场,否则会造成零点漂移和测量误差。每次消磁后,有必要调整探头的零平衡,以消除现有的偏移。
  Tektronix电流探头的设计是为了感应这个磁通量场的场强,并将其转换成相应的电压,用示波器进行测量。这样就可以用示波器观察和分析电流波形。当与示波器的电压测量功能结合时,电流探头还允许各种功率测量。根据示波器的波形数学运算功能,这些测量可以包括瞬时功率、有功功率视在功率和相位。
  泰克电流探头测得的最小和最大电流水平是多少,灵敏度是多少?
  最大电流处理能力是一个关键的性能规格。Tektronix电流探头的额定范围从微安到数千安培。
  最大电流通常由两个值规定:最大连续电流和最大脉冲电流。最大脉冲电流可能明显高于最大连续电流,但前提是脉冲比给定值窄。探头的数据表或手册中给出了最大脉冲和持续时间。选择最大电流高的探头可能很诱人,但会牺牲灵敏度。如果用于测量在其有用范围底部具有非常低振幅的信号,具有高电流能力的探头通常会降低分辨率和精度。
  灵敏度必须从电流探头和示波器的角度来看。例如,探头可以每10 mA输出1 mV。为了看到10 mA的差异,示波器必须有足够的放大倍数来显示1mV的变化。通常,灵敏度规格将在探头数据表中给出,应包括对示波器的任何要求。
关键字:泰克  电流探头  注意事项 引用地址:泰克电流探头的使用注意事项
上一篇:使用知用电流探头时示波器如何设置
下一篇:差分探头只能用来检测差分信号吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 05:30
ph计(酸度计)及电极的保养和注意事项
1、ph测试笔(ph电极、笔式酸度计)的保养及注意事项: 此测试笔出厂时,已校准,可直接使用,下列情况须重新校准: 校准后已使用(或放置)很长时间; 电极使用特别频繁; 测量精度要求比较高; 做校正时,勿重复使用校正缓冲液; 当笔头有白色结晶时,属于正常现象请勿紧张,可用清水浸泡一段时间; 滴几滴保存液或校正缓冲液在笔套里面,请勿使用蒸馏水或纯水来浸泡或保存测试笔; 测试笔玻璃电极敏感球泡中可能有小气泡,它将影响电极的正常测量,使用时应摇动电极,使气泡跑出敏感球泡; 玻璃电极易打破,使用时需小心; 显示值模糊或不显示或显示值比溶液的真实ph值高或低很多,则应更换电池。 2、更换电池的方法: 将笔上面有开关的黑色板,轻轻拉出来,
[测试测量]
高精度电流探头的工作原理和校准方法分别怎样的
  高精度电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,典型精度为1%,满足大部分测试领域的需要;多款探头可供选择,方便不同量程电流测量;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等设计和测试应用中。   高精度电流探头的工作原理和校准方法:   电流探头工作原理:流经导线的电流会在导线周围形成电磁通量场,电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场,通过检测磁场的变化,把磁场转换成相应的电压信号,通过和实时示波器配合,得到对应的电流波形。电流探头在测试直流和低频交流时,利用霍尔器件来检测,利用霍尔效应来测量交直流
[测试测量]
CP8030H电流探头操作注意事项及异常处理方法
CP8030B/H 体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供50MHz 的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有 30A (10X)和 5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 一、CP8030H电流探头操作方法: 该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。 确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流
[测试测量]
CP8030H<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>操作<font color='red'>注意事项</font>及异常处理方法
关于RS-485综合布线方法及注意事项
  在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。   485总线的特点   485总线采用了平衡发送和差分接收接口标准。在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号由A、B两线输出,经过双绞线传输到接收端后,再将差分信号还原成TTL电平信号。因此具有极强的抗共模干扰能力,加之总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV的电压。故传输信号经过千米以上的衰减后都可以完好恢复。在100kbit
[嵌入式]
做ARM裸机C与程序时的注意事项
在设置好芯片类型,弄好芯片寄存器的宏定义后,接下来的编程就是走C的标准程序设计了。想法正确,但是ARM程序设计与以前大家学的8051是有差别的。 以前在KeilC51里面,在建立完工程之后,Keil会提示是否加入startup.a51的文件,这个文件用来初始化51芯片的各个硬件资源。如果不加,往往程序会运行出错。 对于ARM裸机,也一样,只不过RVDS编译器不会给你提供初始化的文件,都要自己写。一般工程文件为汇编和C的混合。因为现在的学习还不够深入,所以目前也只清楚一些简单的程序设计框架。 例如,一般在工程文件中加一个init.s的汇编文件。里面仅有一句用于跳转的汇编语句。假如你的C语言的入口函数为main,那么这句语句就是
[单片机]
做ARM裸机C与程序时的<font color='red'>注意事项</font>
选择数字示波器要注意事项
该文章讲述了选择数字示波器要注意事项. 八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。 怎样选择才算合理呢? 1、带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号: 从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。 2、采样本 正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。 脉冲波:上升沿要大于5个
[测试测量]
一文解读高频电流探头使用注意事项
   高频电流探头 采用先进的磁电感应器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量。主要用于浮地系统的测量。在电源系统的测试中,经常需要测量三相电源中带电导线与带电导线之间,或带电导线与零(中)线之间的相对电压差。许多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头不时烧损现象。探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供高的测试精度。应用领域:电源、半导体器件、逆电器/转换器、电子镇流装置、工业/消费电子、移动通讯、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。   高频电流探头具有哪些特点:   高带宽,可准确快速捕捉电流波形;   高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;   两个
[测试测量]
示波器探头在开关转换电源纹波测试的应用
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备。 因此开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、LED照明、工控设备、通讯设备、电子冰箱,等数码产品消费电子等领域。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;同时也会降低了电源的效率;更有甚者较强的纹波会造成浪
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>在开关转换电源纹波测试的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
