三菱变频器的三个保养技巧
发布者:CW13236066525最新更新时间:2016-06-22 来源: eefocus关键字:三菱  变频器  保养技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱变频器在运行及较长时间的放置过程中,环境可能对变频器本身产生许多不利的影响,变频器对于湿度、温度、大气压等都有一定的要求。在确保工作环境符合要求的前提下,还有必要对变频器进行定期的维护和保养。
  主要包括:
  一、电气特性检查
  长期运行和放置的三菱变频器,由于环境的影响和变频器器件的老化,必须定期对三菱变频器进行电气性能的检查及保养。对输入、整流及逆变、直流输入熔断器进行全面检查,发现烧毁及时更换;仔细检查端子排是否有老化、松脱,是否存在短路隐性故障,各连接线连接是否牢固,线皮有无破损,各电路板接插头是否牢固,进出主电源连线是否可靠,连线处有无发热氧化等现象,接地是否良好。
  二、电容器的检测
  主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容、滤波电容、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元器件组成。其中对三菱变频器寿命最有影响的是平滑铝电解电容器,它的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定。在主回路设计时已经根据电源电压选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。检查电容是否有漏液,外壳膨胀、鼓泡或变形的情况,安全阀是否破裂,有条件的可对电容容量、漏电流、耐压等进行测试,对不符合要求的电容进行更换。滤波电容的使用周期一般为5年,对使用时间在5年以上的,其各项指标明显偏离检测标准的,应酌情更换。
  三、建议半年检查一次
  除了日常检查外,在众多的检查项目中,重点要检查的是主回路的平滑电容器、逻辑控制回路、电源回路、逆变驱动保护回路中的电解电容器、冷却系统中的风扇等。除主回路的电容器外,其他电容器的测定比较困难,因此主要以外观变化和运行时间为判断的基准。另外,还要对三菱变频器进行除尘、防腐处理等。
关键字:三菱  变频器  保养技巧 引用地址:三菱变频器的三个保养技巧
上一篇:电气工程相关知识:变频器选型的注意事项
下一篇:大功率高压变频器的散热分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:29
变频器的工作原理和功能特点
变频器是一种电力转换设备,主要用于调节交流电源的输出频率和电压,以调节和控制电动机的速度和啮合力。在工业领域中,变频器被广泛应用于动力传输、流体控制、制造、照明等方面。它可以提高设备的效率,延长设备的寿命,降低维护成本,实现能源节约和环境保护等目的。它还可以提供电流保护、过载保护、短路保护、隔离保护等多种保护功能,确保设备运行的安全性和稳定性。 变频器是将工频交流电源变换为频率和电压可调的三相交流电源的电气装置,用以驱动交流异步电动机实现变频调速,如图所示。 变频器的工作原理是利用电力电子器件将固定频率交流电变成可调变频的交流电,通过调整输出电压、电流频率,可以实现对机械设备的速度精确控制。其主要核心部件是三相桥式整流电路
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理和功能特点
变频器的节能技术分析
三相交流电机的结构简单、运行可靠、价格低廉,在冶金、建材、矿山、化工、纺织、橡胶、机械等工业领域发挥着巨大作用。三相电机调速系统的种类很多,但效率最高、性能最好、应用最广的是变频调速,它可以构成高动态性能的交流调速系统来取代直流调速系统。变频调速是以变频器向交流电机供电,实现对交流电机的宽范围内无级调速。变频器可把固定电压、固定频率的交流电变换为可调电压、可调频率的交流电。变频调速代替直流电机,能够降低成本,提高运行的可靠性,变频调速可使每台电机节能30%-----70%,而且在恒转矩条件下,能降低轴上的输出功率,既提高了电机效率,又可获得节能效果。 那么变频器中应用的PWM和PAM的不同点是什么?PWM是英文Pulse Wid
[电源管理]
MD系列变频器在整经机上的应用
一、前言     整经机是纺织行业不可缺少的设备,它将多个小盘上的线料整理到大盘上为后续织布做好准备。目前各个厂家整经机大致可分为三种控制方案:1)少数小型的整经机只控制线速恒定,不控制张力使收线盘收线里外松紧不均,这必然造成放线织布也松紧不均,严重影响布料的质量;2)张力和线速度分开控制,收线控制线速度后级用转矩模式控制其张力,这样容易造成张力与线速度控制相互影响,收线在做PID调节时造成张力的波动,且受惯量摩擦等的影响起停时容易造成松线和断线;3)采用伺服控制,成本太高系统复杂,也带来维修不便。本文以某机械厂的实例来介绍汇川MD系列变频器在整经机上的应用,它具有配置简练、逻辑清晰、控制效果好、成本低的优点。 二、系统构成
[嵌入式]
高性能大功率变频器在热轧领域的应用
如今全球能源紧缺,如何保护资源和减少能源消耗成为科研和工业界的当务之急,尤其 是耗能大户冶金钢铁、石油化工、传统制造等领域。因此,对工业电机、风机、泵、压缩机等负载使用变频器改造成为了一种行之有效的节能方式。本文主要介绍高性能大功率变频器在热轧领域的应用,并提出几点思考。 研究对象工艺说明   图1交交变频调速驱动交流同步电动机单线图 (1)热轧领域:本文主要是介绍黑色冶金行业(钢铁行业)热轧带钢领域,包括常规热连轧、短流程CSP、炉卷轧机、中厚板轧机等使用的高性能大容量变频装置。但是由于常规带钢热连轧技术和产品要求最严格,因此本文重点阐述带钢产品宽度在1000mm及以上,厚度在1.2mm—21mm的热连轧生产线。
[嵌入式]
变频调速器与变频器的区别
变频调速器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 一般调速器用于直流电机的调速,也就是改变直流电机电枢电压的幅值,n(转速)=k×U(电枢电压)。其控制结构比较简单。 而变频器也是—
[嵌入式]
三菱电机研发协作式AI改善人机交互 有望用于自动驾驶车
据外媒报道,近日,日本三菱电机公司( Mitsubishi Electric Corporation )宣布已经研发了一种协作式人工智能(AI)技术,通过利用逆强化学习(IRL)来学习和模仿熟练工人的行为,从而增强人类与机器之间的协作。IRL是三菱电机Maisart AI技术的关键特征之一,能够让机器基于相对较少的数据模仿与人类类似的动作。未来,三菱电机将在机器与人类一同操作的工厂和配送点,将新型协作式AI技术测试部署到自动引导车和机器人中,从而进一步改进该技术。最终,该技术有望应用于自动驾驶车辆和其他应用。 (图片来源:三菱电机) 关键特性 1、 在人机同时工作的环境中,提升效率 在人机混合的工作环境中,三菱电
[汽车电子]
<font color='red'>三菱</font>电机研发协作式AI改善人机交互 有望用于自动驾驶车
ADI推出四通道、24 GHz接收机下变频器 ADF5904
Analog Devices, Inc.近日推出一款高度集成的四通道、24 GHz接收机下变频器MMIC ADF5904,具有业界最佳的低噪声性能、高线性度和低功耗性能组合。ADF5904集成式多通道接收机下变频器具有10 dB噪声系数,优于竞争型器件3 dB,而功耗低50%,采用高性价比小型5 5 mm LFCSP塑料封装。该器件的四个片内接收通道采用简单的单端连接与四个独立天线相连,从而简化了射频传输线设计和PCB布局布线,同时缩小了电路板尺寸。该接收机下变频器可同时直接处理四个接收信号,以产生高质量、高幅度基带信号,从而轻松连接ADI的四通道模数转换器。ADF5904还集成了一个温度传感器,无需分立式检测元件,因此系统
[模拟电子]
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
   0 引言   变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。   变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处 理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通过内部控制程序,对从输入接口输入的数据进行处理,完成控制计算等工作,通过输出接口电路向外围发出各种控制信号,外围设备除了检测元件和执行机构,还包括各种操作、显示以及通信设备。   本文采用TI公司的TMS320F240自行设计了一款用于高速电机调速系统的数字控制器,频率可以通过键盘数字给定或者模拟给定,同时对它的功
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
