大功率高压变频器的散热分析
发布者:science56最新更新时间:2016-06-22 来源: eefocus关键字:大功率  高压变频器  散热分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。
  变频器在高温下的注意事项:
  1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映
  2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃
  3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体
  4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)
  5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短
  6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上
  7、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  8、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
  在大型电力电子设备中,随着温度的增加,失效率也增加,因此大功率高压变频器 功率器件的热设计直接关系到设备的可靠性与稳定性。大功率高压变频器往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。从结构设计上来说散热技术是保证设备正常运行的关键环节。由于三环公司高压变频器设备功率大,一般为MW级,在正常工作时,会产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。
  散热计算
  高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,其中作为主电路电子开关的功率器件的散热、功率单元的散热设计及功率柜的散热与通风设计最为重要。对igbt或igct功率器件来说,其pn结不得超过125℃,封装外壳为85℃。有研究表明,元器件温度波动超过±20℃,其失效率会增大8倍。
  散热设计注意事项
  (1) 选用耐热性和热稳定性好的元器件和材料,以提高其允许的工作温度;
  (2)减小设备(器件)内部的发热量。为此,应多选用微功耗器件,如低耗损型igbt,并在电路设计中尽量减少发热元器件的数量,同时要优化器件的开关频率以减少发热量;
  (3) 采用适当的散热方式与用适当的冷却方法,降低环境温度,加快散热速度。
  排风量计算
  在最恶劣环境温度情况下,计算散热器最高温度达到需求时候的最小风速。根据风速按照冗余放大率来确定排风量。排风量的计算公式为:Qf=Q/(Cpρ△T)
  式中:
  Qf:强迫风冷系统所须提供的风量。
  Q:被冷却设备的总热功耗,
  Cp=1005J/(kg℃):空气比热,J/(kg℃)。
  ρ=1.11(m3/kg):空气密度,
  △T=10℃:进、出口处空气的温差,℃。
  根据风量和风压确定风机型号,使得风机工作在效率最高点处,即增加了风机寿命又提高了设备的通风效率。
风道设计
  串联风道是由每个功率模块的散热器上下相对,形成上下对应的风道,其特点由上下多个功率单元形成串联的通路,结构简单,风道垂直使得风阻小;但由于空气从下到上存在依次加热的问题,造成上面的功率单元环境温差小,散热效果差。
  并联风道中从每个功率单元的前面进风,对应的进风口并联排列,在后面的风仓中汇总后由风机抽出,同时整个功率柜一般采用冗余的方法,有多个风机并联运行,整体散热效果好,并提高了设备的可靠性。但柜体后面要形成风仓,增大了设备的体积,同时由于各个功率单元后端到风机的距离不同,使得每个功率单元的风流量不一致,是设计的难点。
  根据串联风道和并联风道的特点,三环公司高压变频器选择并联风道设计,并形成了独有的结构专利技术。
  仿真分析
  利用仿真软件可以在以上各种不同结构及层次上对系统散热、温度场及内部流体运动状态进行高效、准确、简便的定量分析。根据仿真结果,对散热结构进行评估、修改,然后再次仿真,直到得到满足要求的结果。通过这种方式,我们对热失效进行了很好控制,从而大大提高了设备的可靠性和稳定性。
  结束
  变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备,习惯上把额定电压在3kV到10kV之间的电动机称为高压电机,因此一般把针对3kV至10kV高电压环境下运行的电动机而开发的变频器称为高压变频器。与低压变频器相比,高压变频器适用于大功率风电、水泵的变频调速,可以收到显着的节能效果。
关键字:大功率  高压变频器  散热分析 引用地址:大功率高压变频器的散热分析
上一篇:三菱变频器的三个保养技巧
下一篇:国产变频器与国外品牌的对比分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:29
工业控制领域的大功率变频可调开关电源的设计
1 引言 正弦脉宽调制和变频调速技术在 工业 控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大功率、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的 大功率 开关 电源 ,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体IGBT集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频率高、容量
[电源管理]
工业控制领域的<font color='red'>大功率</font>变频可调开关电源的设计
固德威320kW超大功率逆变器助力50MW渔光互补电站
在湖北省天门市马湾镇,一方方水域波光粼粼,连绵成片;一块块光伏板整齐划一,向阳而列;水塘中,鱼虾成群焕发着蓬勃生机,与不远处的乡村形成了一幅生态画卷。 50MW渔光互补 推动“光伏+渔业”超收益 近年来,各地都在探索发展渔业养殖和光伏发电互补的新模式,渔光互补项目通过“光伏+水系治理+生态养殖+生态修复+生态农业”相结合,大大提高土地资源利用效率,为经营主体提供丰富的收入来源,为当地居民提供更多的就业岗位,同时有效推动当地绿色发展,符合国家“双碳”目标要求,实现社会效益与经济效益双丰收。 天门马湾项目占地面积达922亩,总装机规模达50MWp,采用“板上发电+板下养殖”相结合的光伏+模式,提高了阳光、土地资源的利用率,也
[新能源]
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
 以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的原
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED照明系统<font color='red'>散热</font>问题的解决方案
Bourns 新品 POWrFuse™ 大功率保险丝系列
优化高压 EV/HEV 应用附件电路保护 Bourns® POWrFuse™ PF-K 型系列设计符合 ISO 8820-8 标准 2022年9月12日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出新款 POWrFuse™ 大功率保险丝系列。Bourns® POWrFuse™ PF-K 系列均符合 ISO 8820-8 标准,乃是针对保护电动汽车 (EV) 和混合动力电动汽车 (HEV) 中的高压附件电路而设计。 这些电路存在于各种 EV/HEV 应用中,包括电能存储 (ESS)、电池断开单元 (BDU) 和电池管理系统 (BMS)。 Bourns 最新的 POWrFuse™ EV 保险丝乃依据
[电源管理]
Bourns 新品 POWrFuse™ <font color='red'>大功率</font>保险丝系列
大功率LED车灯浅析
  led切入车用市场已经多年,但由于亮度不足和成本原因,还没有被市场普遍接受。目前主要用于中高档轿车市场,而国外尤其是日本汽车对LED的应用已相当广泛。汽车LED灯根据应用可分为照明用灯、配光用灯和装饰用灯三种,配光灯适用于仪表指示灯背光显示、前后转灯、刹车指示灯、倒车灯、雾灯、阅读灯等功能性方面。装饰灯主要用于汽车灯光色彩变换,产生车内外美化作用。   近几年随着部分车用LED亮度问题的解决和成本的下降,其应用量有所增长。最难突破的便是近年才得到初步应用的汽车照明头灯的应用,比如日本汽车厂商推出的Lexus顶级混合动力车“LS600h”和“LS600hL”,丰田汽车在量产车中全球首次配备了使用白色LED的前灯。这种LED前灯
[电源管理]
一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图
这是一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图。它实际上基本上是一个双闪光灯(交替闪光灯),可以管理两个不同的230V交流负载(灯泡L1和L2)。 该电路是完全晶体管化和电池供电的。自激振荡电路由两个低功耗、低噪声晶体管T1和T2实现。这两个晶体管中的一个持续导通,而另一个截止。由于电容器C1和C2的正常充电和放电,两个晶体管在导通和非导通状态之间交替。 晶体管T1的集电极通过限流电阻R5与驱动晶体管T4的基极相连。同样,晶体管T2的集电极通过限流电阻R6与驱动晶体管T3的基极相连。这些晶体管用于通过光可控硅IC1和IC2分别触发Triac1和Triac2(每个Triac为BT136型),相应地接通外部负载L1和L2的电
[嵌入式]
一个便携式的230V<font color='red'>大功率</font>白炽灯闪光器电路图
业内关于改善LED散热性能的相关途径分析
  休止运用天然树脂封装可以彻底消泯劣化因素,由于LED萌生的光线在封装天然树脂内反射,假如运用可以变更芯片侧面光线挺进方向的天然树脂材质反射板,则反射板会借鉴光线,使光线的抽取量急速锐减。因为这个,不可少想办法减低LED芯片的温度,换言之,减低LED芯片到烧焊点的热阻抗,可以管用减缓LED芯片降低温度效用的负担。   相关LED的运用生存的年限,例如改用硅质封装材料与瓷陶封装材料,能使LED的运用生存的年限增长一位数,特别是白光LED的闪光频谱包括波长低于450nm短波长光线,传统环氧气天然树脂封装材料极易被短波长光线毁伤,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,依据业者测试 最后结果显露 蝉联点灯不到10,000小时,
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
