ADI推出四通道、24 GHz接收机下变频器 ADF5904
最新更新时间:2015-05-22来源: EEWORLD关键字:ADI  四通道  24GHz接收机  变频器  ADF5904 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Analog Devices, Inc.近日推出一款高度集成的四通道、24 GHz接收机下变频器MMIC ADF5904,具有业界最佳的低噪声性能、高线性度和低功耗性能组合。ADF5904集成式多通道接收机下变频器具有10 dB噪声系数,优于竞争型器件3 dB,而功耗低50%,采用高性价比小型5 × 5 mm LFCSP塑料封装。该器件的四个片内接收通道采用简单的单端连接与四个独立天线相连,从而简化了射频传输线设计和PCB布局布线,同时缩小了电路板尺寸。该接收机下变频器可同时直接处理四个接收信号,以产生高质量、高幅度基带信号,从而轻松连接ADI的四通道模数转换器。ADF5904还集成了一个温度传感器,无需分立式检测元件,因此系统组装和测试期间无需花费额外时间和资源进行校准。
    查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/pr1505222/adf5904
    通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ezchina.analog.com/community/rf
    更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
    更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
    ADF5904针对采用数字波束成形的多通道接收机高频应用设计;如汽车ADAS、微波雷达传感器和工业雷达系统,在这些应用中,能效正在成为越来越重要的系统级设计考虑因素。ADF5904 24 GHz接收机具有同类一流的接收灵敏度,相比竞争型射频技术整体功耗更低,因而适合此类应用以及其他传感器应用。
ADF5904接收机下变频器关键特性
    4个接收通道
    Rx通道增益:22dB
    噪声系数:10 dB
    P1db:-10 dBm
    功耗:0.5mW(全部四个通道上电)
    LO输入范围:-8 dBm至+5 dBm
Rx至IF隔离:30 dB
RF信号带宽:250 MHz
模拟输出时的片内温度传感器: ±5°
关键字:ADI  四通道  24GHz接收机  变频器  ADF5904 编辑:冀凯 引用地址:ADI推出四通道、24 GHz接收机下变频器 ADF5904
上一篇:ADI推出2.6 GHz ADC满足航空航天及国防应用
下一篇:DAC基础知识:静态技术规格
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
技术文章—ADI新一代电化学气体检测方案
随着电化学传感器技术的发展,万物互联时代的到来,市场对于相关检测产品小型化、数字智能化的需求也愈发显著。作为单芯片解决方案,信号链集成内置诊断功能将使传感器被更广泛地使用,同时提高准确性,延长传感器寿命,降低维护成本。 技术型分销商Excelpoint世健公司的工程师Ethan Li推荐了ADI一款集成化学传感器接口的精密模拟微控制器ADuCM355。他详细阐述了ADuCM355气体检测方案与传统方案相比的优势,以及设计中的注意点和相关开发资源。 ADuCM355 SOC片上系统的架构与特性 图1 ADUCM355片内架构图 图2 ADuCM355 AFE DIE≈AD5940/1 如图1所示ADuCM35
[测试测量]
技术文章—<font color='red'>ADI</font>新一代电化学气体检测方案
ADI、Wisar等公司利用物联网改善乌干达饮水状况
爱尔兰Wisar公司在乌干达部署了一种全新的水井泵监测解决方案。 Wisar总部位于莱特肯尼(LetterKenny)理工学院,为爱尔兰的工业企业提供物联网(IoT)解决方案。 这个解决方案起源于Wisar董事会成员,ADI 爱尔兰技术总监Ray Speer对非洲的访问。Wisar经理Stephen Seawright说道:“他看到问题后就有了一个想法。在东非,几个村庄使用手动泵抽水是非常普遍的。当水泵发生故障时,村民们只能从池塘和湖泊中饮用不安全的水,因此有必要监测水泵的状态,并在可能的情况下进行预测性维护。” 也正因此,包括CW Applied Technology与ADI两家公司找到Wisar,要求研究可再生能源
[工业控制]
变频电机的工作原理分析
变频电机是一种使用非常广泛的电机,在我们的生活中所处可见。在建筑工地中,无论是低矮的搅拌机、还是高大的起重机,它们都是利用变频电机作为电动发动机来进行工作的。在农业生产活动中,变频电机也扮演着非常重要的角色,收割机与播种机、以及大型的联合收割机都在一定程度上用到了变频电机。那么,变频电机为什么能够扮演着这么重要的角色呢?这还要从它的工作原理说起。 变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工
[嵌入式]
未来发展,交流伺服驱动器能否取代变频器
目前,在工业应用上来说,速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,在有严格位置控制要求的场合中智能用交流 伺服驱动器 来实现,还有就是伺服的响应速度远远大于变频,有些对速度的精度和响应要求高的场合也有用交流伺服驱动器控制,也就是说,能用变频控制的运动的场合几乎都能用交流 伺服驱动器 取代。 交流伺服驱动器和变频器可以说是一对兄弟,都是交流电机的驱动器,按照面世的先后顺序,变频器应该称为哥哥,交流伺服驱动器则该称为弟弟。变频器驱动变频电机,也驱动普通交流电机,主要的功能是调节电机的转速。交流伺服驱动器驱动交流伺服电机,其主要特点就是精确快速定位跟踪,进行精确的位置控制。 交流伺服驱动器作为现代工业自动化与运动控制的支撑性
[嵌入式]
高压变频器中功率驱动PWM信号的远距离传送实现
随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用 高压变频器 对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。对泵类负载进行调速控制的好处甚多。从应用实例看,大多已取得了较好的效果(有的节能高达30%-40%),大幅度降低了自来水厂的制水成本,提高了自动化程度,且有利于泵机和管网的降压运行,减少了渗漏、爆管,可延长设备使用寿命。   高压变频系统      图1-高压变频框图   单元串联多电平PWM电压源型变频器,采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,该变频器对电网谐波污染小,谐波输入电流很低,
[电源管理]
高压<font color='red'>变频器</font>中功率驱动PWM信号的远距离传送实现
对话数字隔离器发明者陈宝兴——赋能智能边缘的意义
近日,数字隔离器发明者,ADI公司院士陈宝兴博士与我们一起聊了聊,关于ADI第三代隔离技术,数字隔离的未来,以及ADI的企业文化等等。 ADI院士兼技术副总裁陈宝兴 随着ADI提出赋能边缘智能的愿景,其正在全面构建从核心技术到数字及软件的嵌入式以及最终的解决方案,从而赋能工业、医疗、汽车、通信、消费电子以及电力能源等行业更多的智能化。在核心技术中,包括了射频、转换器、放大器、接口、电源以及传感器,而隔离不单是与接口有关,同时也可与转换器、放大器、电源等产品集成为更紧凑的方案。因此隔离技术与产品自然成为了ADI赋能边缘智能的重要底座。 ADI广泛的产品组合赋能边缘智能 根据iCoupler磁隔离技术所衍生的ADI产品
[模拟电子]
罗克韦尔将收购哈尔滨九洲电气股份有限公司的中压变频器业务
密尔沃基--(美国商业资讯)--罗克韦尔自动化有限公司(Rockwell Automation, Inc.)(NYSE: ROK)今天宣布,该公司已同意收购哈尔滨九洲电气股份有限公司(简称“九洲电气”)旗下中压变频器业务的资产。此次收购的价格为5.3亿元人民币(约合8300万美元)。这项交易预计将于10月份完成。 这次收购将大大增强罗克韦尔自动化在中压变频器产品设计、工程及制造方面的能力,进而巩固该公司在亚太地区马达控制市场的地位。这次交易还让罗克韦尔自动化有权使用并网逆变器技术。九洲电气和罗克韦尔自动化有过7年的成功合作,担任后者的合同制造商,另外,该公司还拥有稳定的客户群。 罗克韦尔自动化副总裁兼公司电力控制业务总
[半导体设计/制造]
中高压变频器的分类和比较
摘要:对几种常见的中高压变频器进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性、冗余设计、谐波含量及du/dt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的选型原则提出了一些看法。 关键词:交—交变频器;负载换向式变频器;电流源型变频器;电压源型变频器 1 概述 目前,世界上的高压变频器不像低压变频器那样具有成熟的一致性的主电路拓扑结构, 而是限于功率器件的电压耐量和高压使用条件的矛盾,国内外各变频器生产厂商,采用不同的功率器件和不同的主电路结构,以适应各种拖动设备的要求,因而在各项性能指标和适用范围上也各有差异。 根据有无直流环节而将高压变频器分为两大类: 1)无直流环节的变频器,即交—交变频器; 2)有直
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
